Flechazo del quebracho
Ronnie van de Ploeg
Hola gente!
Les hago una consulta, alguien sabe como se cura el flechazo del quebracho?
Estuve podando una plantitas que tengo para darle forma, y al otro dia me salio un zalpullido en los brazos y piernas que me pica hace una semana....
Probe con loratadina, y nada una crema con corticoide probe hace una hora, y estoy esperando a ver que pasa.
Alguien sabe??
LA VITARA 16!!!
Re: Flechazo del quebracho
:sc45: :sc45: Me acabo de enterar de que existe algo asi, le voy a preguntar a un par de matasanos que tengo de amigos a ver que me dicen :telefon:
VANYI
Nota por VANYI »
lo mejor seria ver a un dermatologo o un alergista y que te algo especifico para lo que te hizo reaccionar
Ariel
Ronnie van de Ploeg
Si es verdad!!! Jajjaaj
Es que estuve leyendo y el unico caso q encontre, el medico no daba pie con bola, y finalmente, el loco lo soluciono con la cura que tienen los nativos de alla, que me resulta creer, tipo hay q hacer una ofrenda.... Supongo q algun vaquiano de la zona, debe saber alguna cura casera.
Pasa que estas cosas, no tienen en general tratamiento, porque no hay quebrachos en estados unidos jajaja
La semana que viene si me sigue jodiendo voy de un buen alergista
LA VITARA 16!!!
Ronnie van de Ploeg
El caso lo lei en toyoteros!!
LA VITARA 16!!!
VENON/
Nota por VENON/ »
Vino con barro. como las pìcaduras avispas camoatì...
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
Imagen+Imagen///Imagen
geonet
Nota por geonet »
Ronnie van de Ploeg escribió:Hola gente!
Alguien sabe??
Hola como estas, anda el lunes al dermatólogo, mientras tanto proba en un cm cuadrado con vinagre a ver que pasa , tengo alergia a algunas plantas cuando podo y con eso me alivia
Marcelo
GEONET
¡ Parece cosa de Mandinga ! Habra que buscar un manosanta :sc51: :sc51:
Marcelo , proba con Decadril
Vas a sobrevivir
Scarpia
Nota por Scarpia »
barbudo escribió:¡ Parece cosa de Mandinga ! Habra que buscar un manosanta :sc51: :sc51:
Vas a sobrevivir
Carlos
Scarpia
Nota por Scarpia »
Mas que seguro hay un inyectable que te lo cura mas rapido de lo que dura pedo en una canasta.
La sugerencia de ver a un dermatologo es lo mas acertado.
Carlos
lu7hmr
Nota por lu7hmr »
Ronnie!Como Va?
Lo del sacrificio seguro te cura!!!!!!!!!!!
Sacrifica algun cordero cabrito chivito lechon o cualquier vicho que camine... (Que seguro en el campo tenes)...
Nos invitas a todos a comer con unos buenos fernet de postre...!!!!!!!!!!!!!
Seguro se te pasa!!! y si no...Por lo menos quedas como un :sc51: :sc51: :sc51: con nosotros!!!!!
Saludos cordiales!!
Espero pronta mejoría!!...
Marcelo Lu7hmr
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Voy a dar la solución y GRATIS !!!
Compren en la farmacia: crema de aplicación externa "ELOCOM" ó "ELOCON", no recuerdo si era con M ó con N. Santo Remedio !!! para cualquier picadura leve,
si es medianamente grave un Histamino Corteroid por vía oral
y si es muy grande el asunto "CELESTONE CHRONO 12" ó "DUO DECADRÓN" inyectables.
Si me preguntan cómo lo sé, no se los voy a decir.... tendría que matarlos :clowm: :mrgreen:
Un servicio más..... del DocHolliday by SuzukiClub4x4...
Ronnie van de Ploeg
Jajajaj como me cague de risa!!!
Probe con terfemax 120 fexofenadina, tampoco anduvo... Estoy probando con las porquerias de mi mujer, q es alergica a casi todo jejej, y por eso anduve tomando una por vez por dia, pero no anduvo nada.
doc, esto no es una picadura, me parece que la sabia del quebracho me reacciono, la crema andara? De todas formas si, voy a ir al dermtologo.
LA VITARA 16!!!
Perro Perdido
Nota por Perro Perdido »
facil hermano, tomate 2 viagras,y despues de 2 horas de darle..., si te pica no vas a sentir nada porque te vas a dormir como un tronco...
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
DocHolliday
Ronnie van de Ploeg escribió:Jajajaj como me cague de risa!!!
Es lo mismo; la "picadura" en sí no jode, es la reacción alérgica la que jode... y, en este caso es exactamente lo mismo.
Suerte con el tordo !!
Estebantini
Nota por Estebantini »
Hola, y.... probastes con pasarte aloe vera, es muy efectivo para cualquier reacción que uno tenga en la dermis, alergia, picaduras, quemaduras, raspones, etc etc
Esteban
szkr 1966
Ronnie van de Ploeg
Hola a todos, muchas gracias por las respuestas!
Todavia no saque turno, pero no mejoro, ni empeoro.
Cuando encuentre la solucion, les cuento.
El aloe, es muy bueno, lo tendre en cuenta! A tirar freno de mano cuando vea una planta por la calle jajaj.
LA VITARA 16!!!
Ronnie van de Ploeg escribió:Hola a todos, muchas gracias por las respuestas!
¡ Mucha fuerza Ronnie ! vas a sobrevivir
Estebantini
Estuve buscando información, y resulta que la solución es como en la gripe, con remedios se te va en una semana y sin remedios también en una semana, sólo que en el caso del urushiol, que es el aceite causante de tu alergia, tarda 2 semanas como mínimo, lo único que encontré, es que te pases alguna loción que contenga calamina, y que te bañes más seguido (ja ja) para incrementar la dilusión y eliminación de los vestigios del aceite que se te ha incorporado en la piel.
suerte
Esteban
szkr 1966
Ronnie van de Ploeg
Muchas gracias!!
ya voy por la primer semana!!
Cada vez q me baño, el agua caliente, me hace picar de vuelta por donde tengo el zalpullido!!!
El alcohol me calma la picazon cuando me desespero!!!
LA VITARA 16!!!
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Ronnie van de Ploeg escribió:Si es verdad!!! Jajjaaj
:shock:
¿Será esta la cura?...
El mal del quebracho
Es una enfermedad de la piel que provoca hinchazón, fiebre, insomnio, malestar general y laxitud, entre otros inconvenientes.
Pero también ha dado pie, además de la creencia mencionada más arriba, a una leyenda con la cual finalizaremos esta nota, con la promesa de, más adelante, enumerar las supersticiones que corresponde a las regiones misionera y pampeana.
La tradición oral que circula particularmente en el Chaco y se extiende hacia Santiago del Estero y llega hasta Córdoba, alude al “Mal del Quebracho”, también como “Aire del Quebracho” o “Flechazo del Quebracho”. Como casi todas las leyendas no sólo de esa zona, sino también de otras regiones del país, proviene de una cultura enteramente machista. Así, la mujer resulta castigada por Dios, por no guardar una conducta de respeto a su marido, o a los mandamientos divinos. Dicen los aborígenes de la zona mencionada que hace mucho tiempo vivía un paisano con su mujer en los montes del norte. Ella era muy coqueta y flirteaba con los amigos de su marido o todo hombre que adulaba su singular belleza. Por supuesto que la actitud de la esposa producía sufrimiento en el compañero, atormentado por los celos. Como la quería mucho y se resistía a perderla, decidió pedir su castigo al Dios del Mal, que en la tierra estaba representado en un viejo quebracho colorado en lo recóndito de los montes. Primero llevó una ofrenda que depositó al pié del añoso árbol y luego oró pidiendo el castigo de la mujer. Le fue revelado qué debía hacer.
Cumpliendo ese mandato, el paisano la llevó hasta el lugar y la ató fuertemente al viejo tronco dejándola abandonada hasta el día siguiente. Cuando regresó encontró que la esposa estaba cubierta de una monstruosa hinchazón, la cual ocultaba su belleza. Por supuesto que al verse ella tan fea perdió su vanidad y además juró que jamás volvería a traicionarlo. Entonces el hombre la liberó y ambos regresaron al rancho. Esta es la explicación que esos pueblos se dieron tratando de descifrar el origen de la enfermedad.
:mrgreen:
Salutes :smt023
GV 2010 - 2.4 Imagen
Ronnie van de Ploeg
Jjajaj anda a saber!!!
Que tema loco no? El titulo se ve que atrae!!
LA VITARA 16!!!
Newton
Nota por Newton »
Yo pensé que el tema era alguna travesia, jejeje.
La solución no es cambiar la bomba de nafta :mrgreen: .
Quieres una consulta internacional por mail? Mi hermana es dermatóloga, esta en mi casa ahora. Dice que lo mejor a hacer es usar alguna crema con betametasona y nada de sol (me parece que hace frio por allá, aqui 28 grados :sc46: ).
En serio, ella me pide que vos saques una foto (DEL BRAZO :mrgreen: ) e envie a mi mail: newtonguerra@hotmail.com
Abrazo
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Ronnie van de Ploeg
Jjjejeje crema para la vitara, y nafta para mi!! Te digo q con que solucione lo de la bomba ya la picazon me la aguanto!!!!
Lo lei tarde al post hoy pero te mando igual.
Salio foto por mail!
LA VITARA 16!!!
nush
Nota por nush »
hola ... Lo que tenes se llama fitofotodermatosis .. Es una inflamación de la piel causada por sabia y sol !!! Te recomendaría hidroxicina como antie
histaminico .uno antes de dormir y coletasol en crema tres veces por dia ... Prohibido el alcohol por que seca lapiel y pica mas !!!! Soy dermatologo . Lo ideal seria que subas una foto asi veo la lesion!!! es solo en brazos o todo el cuerpo ??? Espero respu y foto .. Suerte
Ronnie van de Ploeg
Hola Nush! Muchas gracias.
De a poco lo que eran erupciones con agua se fueron secando, si bien se fue lo colorado, pero queda la picason y cascaritas. Supongo que solo parece irse yendo.
Manana van a ser 2 semanas.
Es en los brazos, pliegues de las piernas, y en la cintura. No es en todo el cuerpo. Parece coincidir con donde hizo contacto las ramas, y donde puede que me haya tocado yo.
Atras de las rodillas lo asocio a que pueda haber estado mas transpirado, y si se trataba de algun polen (no creo polen xq no tiene flores).
Aca va la foto de la semana pasada. No fui al dermatologo, voy a dejar q se pase solo, porque nunca empeoro. Solamente si me zarpo en rascarme jejejje
http://imageshack.us/f/28/uxmr.jpg/
LA VITARA 16!!!
Ronnie van de Ploeg
Se me complica copiar el link para poner la foto y usar IMG con la tablet en imageshack.us
LA VITARA 16!!!
