Gran Vitara 2.0 modelo 2000 3 Puerta
Hola todos, hace 4 meses me compre un Grand Vitara modelo 2000 y tengo que cambiarle el bulbo de marcha atrás donde lo puedo conseguir y si puede ir otro modelo, desde ya muchas gracias
Re: Gran Vitara 2.0 modelo 2000 3 Puerta
Bien venido, tu primer pregunta y la haces dificil....
No tengo la menor idea, pero te digo que esa camioneta es una masa!!!!
Lejos la mejor GV, cortita y con motor.
Suerte
Suerte
Primero bienvenido
Segundo, como dice Tito, te compraste la mas linda! 3 puertas con el 2.0
Tercero, aca tenes para pedirtelo:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
La mas linda, lastima que hay tan pocas.
donar organos cambia vidas
Gracias por tu bien venida, encontré un lugar me matan con el precio $300.Titoloco escribió:Bien venido, tu primer pregunta y la haces dificil....
Suerte
Gracias por la bienvenida, encontré un lugar donde me matan con el precio $300...Saludo.
- rodosanbernardo
Hola Eduver
Si no mal recuerdo el bulbo de marcha atrás o reversa es igual al de peugeot 504, hay un post de un usuario del foro que lo cambio y es exactamente igual y la diferencia en el precio con el original es abismal, espero te sirva y luego comentes como te fue, gracias
Lo que si es bastante incomodo para sacarlo, pero con paciencia todo se puede
Rodolfo
Rodolfo
Gracias Rodolfo por la información. Te hago otra pregunta sobre el tensor correa multicanal, sabes de un alternativo, porque tengo que cambiar solo la rudita y me piden $ 1200?
Fijate que la ruedita de la poly v se desclava el rodamiento y le pones un rodamiento nuevo por menos de 100$.
