Al aumentar el diámetro de los neumáticos originales aumentan los requerimientos de par de frenado, esto nos llevo a evaluar la alternativa de colocar frenos a adecuados para las mayores solicitaciones.
Buscando en la www apareció la posibilidad de instalar (sin modificación alguna) los discos y pinzas de la Sidekick (o GV 3p) que son ventilados y los pistones de las pinzas son un 12% mas grandes (en área, los Jimny tienen pistones de diámetro de 51mm, mientras que el vitara son 54mm de diámetro. Eso es 1.12 veces mayor fuerza para la misma presión en el pedal de frenado)
Poniendo manos a la obra, en la sección ventas encontré a Sebastián Julián que vendía un par de pinzas de freno de sidekick. Me puse en contacto con él y rápidamente acordamos (me envió de regalo los discos viejos y las pastillas para probar). Excelente Sebastián, muchas gracias.
Desarmamos con Diego y montamos para ver qué pasaba con el disco viejo
Como todo anduvo perfecto, vinieron elementos nuevos
Discos, pastillas y kit reparación pinzas
Mas 4 Arandelas de cobre (10X15X1.5) mm para los flexibles
Los pistones estaban impecables, no hizo falta reemplazarlos
Las pinzas de la Sidekick son marca Tokico (las del Jimny son Aisin)
Reparadas a nuevo con el kit.
Así queda el disco y estribo montado
Vistas del montaje
Las pinzas son mas grandes pero pasan justo por la llanta
Y también por el eje
Cuidado, en el Jimny las pinzas van horizontales y en la sidekick, inclinadas, entonces para que el orificio de purga cumpla su cometido correctamente, hay que purgar en posición inclinada.
Los resultados a primera prueba son excelentes, el pedal baja un poquito más porque los pistones de las pinzas son más grandes y necesitan mayor cantidad de fluido. Se necesita menos fuerza en el pedal y el frenado es suave y progresivo. Les cuento en el próximo viaje a las sierras como funcionan.
Gracias Diego_757 por todo.
