Vendo Repuestos de Vitara
Estos son algunos de todos los repuestos que tengo para vender
mas adelante sigo subiendo fotos... pregunten aunque no vean el repuesto tengo toda una vitara-sidekick desarmada.
espirales delanteros
2º sonda lambda
tripa de velocimetro
multiple de escape con sonda lambda
control disparador de airbag.
parrila de diferencial
radiador vitara - sidekick sport - grand vitara
volante completo con airbag
columna de direccion
control de luces limpia parabrisas y control crucero.
ventilador de calefaccion y aire acondicionado (forzador)
comandos de calefaccion y aire acondicionado
radiador de calefaccion
esto no se bien que es...
tablero
aro cubre tablero
motor limpia parabrisas
deposito de agua de zorrino y bombitas
deposito de agua de radiador
motor de espejo electrico
cardan delantero
bomba de agua completa.
caja de cambios con reductora.
2º sonda lambda
tablero
aro cubre tablero
cardan delantero
Seba Peluca
Ex Suzuki Vitara TdI
Ex Suzuki Sidekick sport 1.8
Re: Vendo Repuestos de Vitara
Algunos mas...
gabeta vitara - sidekick - sidekick sport
plasticos de ventilacion y limpiaparabrisas
Seba Peluca
hola, no soy un experto en mecanica pero el cardan y reductora podria adaptarse a un LJ80 sabes? Cuanto pedis por cada una de estas cosas?
el otro cardan lo tenes?
te mande MP
saludops
saludops
Hola, tengo una Suzuki Vitara 1997 la que viene con techo de lona. Estoy necesitando los paneles interiores de las puertas. Los tendrás para vender?
sebastian julian escribió:Estos son algunos de todos los repuestos que tengo para vender
2º sonda lambda
tablero
aro cubre tablero
cardan delantero
2º sonda lambda
tablero
aro cubre tablero
cardan delantero
2º sonda lambda
tablero
aro cubre tablero
cardan delantero
hola jmpepedm : lamentablemente los vendi a un amigo del club hace un tiempo...jmpepedm escribió:Hola, tengo una Suzuki Vitara 1997 la que viene con techo de lona. Estoy necesitando los paneles interiores de las puertas. Los tendrás para vender?
Seba Peluca
Buenos dias, ruleman de rueda trasera derecha tenes?
Hola augus-sb... si lo tengo todavia esta colocado por lo que tengo que saczrlo y poner alguna foto para ver si es el mismo que el tuyo..augus-sb escribió:Buenos dias, ruleman de rueda trasera derecha tenes?
Seba Peluca
Hola, estoy interesado en el radiador. Sabes si le va a la sidekick 3p cabrio? Precio? Esado? saludos
Radiador de agua motor. Saludos.calo2k escribió:Hola, estoy interesado en el radiador. Sabes si le va a la sidekick 3p cabrio? Precio? Esado? saludos
P.D. pq vi tambien el de la calefaccion
- Matute_zx
Tenes el limpiaparabrisas trasero? (el brazo no el motor) - Tenes la tapa de la gaveta superior de la guantera? (la que esta arriba, vos publicaste la de abajo) - Tenes la consola central de posavasos que va debajo del feno de mano? - Tenes las ópticas delanteras?
Socio: 2534.-
Hola, tenes el multiple de escape. que precio?
Gracias.
Gracias.
Javier.
Javier.
Hola matute tengoMatute_zx escribió:Tenes el limpiaparabrisas trasero? (el brazo no el motor) - Tenes la tapa de la gaveta superior de la guantera? (la que esta arriba, vos publicaste la de abajo) - Tenes la consola central de posavasos que va debajo del feno de mano? - Tenes las ópticas delanteras?
- brazo del limpia parabrisas trasero (todavia esta colocado )
- tapa de la gaveta superior (la que tengo viene con air bag)
- consola central con posavasos
- opticas delanteras
Seba Peluca
- clarck
cuanto por la parrilla con rotula central del dife trasero y los dos tensores ?
Hola clarck... la parrilla central del diferencial $ 750... no se que tensores son los que me pedis ???clarck escribió:cuanto por la parrilla con rotula central del dife trasero y los dos tensores ?
Seba Peluca
- Matute_zx
Te mande MP
Socio: 2534.-
- Matute_zx
Tenes la instalación eléctrica del aire acondicionado también?
Socio: 2534.-
tengo la instalacion electrica completa, no sabria identificar la del aire acondicionado... pero me fijo o le saco fotos a lo que tengo a ver si vos la identificas...
Seba Peluca
- Matute_zx
No Seba yo también tengo la instalación eléctrica completa pero tengo que ir a un electricista a que saque cable por cable y vea cual es de la caja, pensé que tendrías la camioneta y la estarías desarmando y por consiguiente si aun el aire estaba cableado desde el compresor al electro y a la ficha para que saques eso y me lo envíes pero no importa ya le llevare la caja al electricista y que se rompa la cabeza el jajajasebastian julian escribió:tengo la instalacion electrica completa, no sabria identificar la del aire acondicionado... pero me fijo o le saco fotos a lo que tengo a ver si vos la identificas...
Cuando puedas contéstame el mp que te envie con los costos de lo que necesitaba.
Socio: 2534.-
Hola Sebastian
Por ahí me podes ayudar. Detrás de donde se ubica la bomba de agua hay una base donde se fija el regulable del viscoso. La consulta es: si es pieza individual o es parte del block? si es individual, la tenes todavía?
Gracias.
Gracias.
hola hweiske: si me pasas una foto de la pieza te digo con exactitudhweiske escribió:Hola Sebastian
Gracias.
Seba Peluca
Hola Sebastiansebastian julian escribió:hola hweiske: si me pasas una foto de la pieza te digo con exactitudhweiske escribió:Hola Sebastian
Gracias.
La pieza esta medio escondida para sacarle foto. Encontre una foto para darte una idea de donde se encuentra, es una base donde se fija el regulable del viscoso
http://www.suzuki-forums.com/attachment ... leys-2.jpg
Hola buen dia.
Tengo una "vitara tdi- 4x4 1998" motor mazda 2.0 , podrias decirme si dispones de:
1) optica delantera derecha.
2) Tapon de carga de aceite del motor.
Desde ya gbracias por tu atencion.
Miguel Martinez
Miguel Martinez
Hola Sebastianhweiske escribió:sebastian julian escribió:hola hweiske: si me pasas una foto de la pieza te digo con exactitudhweiske escribió:Hola Sebastian
Gracias.
La pieza esta medio escondida para sacarle foto. Es la base donde se fija el regulable del viscoso, que a su vez es la base del compresor del aire acondicionado.
A ver si es esta ??
Seba Peluca
