Le rompì el espejo a la JIII.
Saliendo de casa, enganchè el espejo del acompañante contra la casa rodante, . Que bo..............
Lo bueno que aparentemente solo fuè el vidrio. La cacha volò y se rompieron las trabas de plàstico. Las peguè con la gotita y mañana verè si la puedo poner. El espejo safò, el mecanismo elèctrico anda perfecto, pero el vidrio se rompiò.
Pregunto, el vidrio es especial o voy directo a un vidriero que lo remplace?, se consigue en algùn lado?. Saludos y aguardo respuestas.
Fabiàn de Wilde.
Fabiàn de Wilde.
Re: Le rompì el espejo a la JIII.
Y siii le puede pasar a cualquiera!! que bronca! pero es solo un espejo!
El espejo si es como es el comun de los espejos lado acompaniante seguro es medio concavo (o convexo??), o tambien llamados panoramicos. No creo que se venda por separado, y no dudo que el espejo completo en indumutora salga muy caro. Buscaria yo una casa de espejos, quizas por warnes y pediria me aproximen un toque al espejo original. Desconozco si tiene algun sistema de desempañador o algo tb.
Contanos como resulta! y suerte
Gracias por tu pronta respuesta. En realidad lo que se rompiò es el vidrio. No tiene desempañador. Tiene pinta de bastante recto, me pondrè en campaña para solucionarlo.
Fabiàn de Wilde.
Fabiàn de Wilde.
Hola como estas, acá en ML publican sólo espejo y dice tener para JIII, espero te sirva
Marcelo
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ristal-_JM
Marcelo
GEONET
me pasó lo mismo el año pasado. Lo hice cambiar (en ese momento me salió algo de $120). Los datos son:
Sra. Noemí 156097-0378, nextel 724*2323, repuestosyaccesorios@hotmail.com.ar, y están en Vera 1081 (y J. B. Justo), pero me dijo que se está por mudar, así que la dirección va con pinzas. Mucha suerte
Gracias muchachos por la data, .
Fabiàn de Wilde.
Fabiàn de Wilde.
Fabian, te aconsejo si lo haces con Noemi, que le lleves un papel cortado con la forma exacta del espejo, por que te los hace convexos y todo, pero con las medidas andan medios al ojimetro, el de la chero me ahbia quedado bien, pero le dieron unos cuantos mm de mas, y me volvi loco para llegar a la medida
Las 4x4 son lo mas.
Fabian. Yo le compre por teléfono a Noemi el vidrio del espejo del conductor.Le acerto casi perfecto.no se nota que esta pegado. Pero la visión no es la del original.Pero salio creo 150 $ con el envío a Entre Rios. Fue en agosto 2013.saludos..
Gracias por la data.
Fabiàn de Wilde.
Fabiàn de Wilde.
Bueno, ya està solucionado el tema del espejo. Me lo hicieron en lo de Noemì. Tuvimos un mal entendido, yo le dije que iba el lunes y cuando lleguè no estaba, me querìa matar. Fuì hoy y le regateè la colocaciòn, (que laucha ), ya que me habìa hecho ir al p.. el Lunes. Mi consejo es que si alguno lo manda a hacer allì, lo hagan colocar por ellos. El señor le sacò la base y cuando le puso el cristal era grande . Yo pensaba menos mal que no me lo llevè y lo puse yo porque iba a terminar con los nervios de punta. El hombre lo cargò en el auto y se fuè a "achicarlo" un par de ml. Cuàndo vino lo colocò. Quedò joya.
Fabiàn de Wilde.
Fabiàn de Wilde.
