Tucson crdi o Duster
Hola ya entregue a la babosa y estoy buscando camioneta pero no tengo mucho $$$$$ que recomiendan la tucson es 2006 con 100.000 km gasolera o una duster un poco mas nueva , cual de las 2 se pareca mas a una 4x4...
gracias
gracias
Re: Tucson crdi o Duster
Hola Fabricio,tengo un amigo que tiene una Duster 2012 4WD y me hablo maravillas,aparentemente el sistema de la 4x4 es nissan y muy bueno,nada que envidiarle a muchas chatas de mas alto precio,incluso aun mejor que muchas de ellas.De la Tucson no tengo referencias,pero mala no debe ser tampoco.
Me inclinaria mas por la Duster,me parece mas apta para hacerle mods.
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
yo tengo una sorento CRDi con 170.000 km, y la verdad que anda espectacular.., tienen terminaciones muy buenas..
la CRDI las tenes que hacer revisar muy bien!!, si no se usaron con gasoil bueno, podes tenr un potencial problema..., y las duster 4x4, para el uso habitual de casi la mayoría, va muy bien..
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
La Tucson sería un Boeing 747 y la Duster un Cessna... ó un Piper Navajo con toda la furia... Ojo, la Duster no es mal vehículo, pero no hay punto de comparación.
Al menos, así lo veo yo...
- lapulga
Son de 2 segmentos distintos. Aunque DOC exagera, en cierto modo tiene razón, solo hay que mirar lo que vale una y otra.
Ahora bien, si yo necesito una camioneta para uso diario y eventualmente hacer algo de 4x4, me inclino por la Duster.
Si mas bien le voy a dar poco uso diario y quiero viajar cómodo, confortable y andar seguro en caminos malos, voy por la Tucson.
De cualquier modo hay que revisarlas bien.
Claudio.
- edvpol
Hola , la Duster me gusto apenas salio, despues descubri que es "Dacia" (Renault la compro ya hace un tiempo) igual que el Logan y el Sandero, y no tengo un buen recuerdo de los dacia de los noventa , asique me inclinaria por la tucson. saludos
no te guies por los dacias que venian a la argentina desde rusia.. con aquella imitacion del r12 jajaja.
No te digo que estos son un volvo, pero nada que ver, no se puede comparar. Creo que no es un problema eso. El tema es que queres hacer con la chata!!!. Te bajas de una Grand Vitara que es un 4x4, a un todo camino, co ayuda de 4wd...
En mi caso reconozco que por la merda que opndo la baja ultimamente, me alcanzaria un todo camino, pero si me dan a elegir... prefiero algo con reductora, no la uso mucho, pero prefiero que este ahi
Las 4x4 son lo mas.
Creo que juanjo tiene razon. Ademas de que jamas en mi vida me compraria un renault me parece que frente a un hyundai no se pueda ni empezar a comparar.
Un 4x4 sin reductora no me da confianza, y mas que seguro el dia que necesitas esa palanquita no la tenes.
Buscate una JIII dale
Carlos
Cuando tuve un tiempo en el taller a mi exHDi un amigo mio me presto para moverme una Tucson tal cual vos decis automatica, para mi la Duster no tiene ni para empezar al lado de la Tucson, tal vez el sistema all mode de Nissan que trae es un poco mejor que el sistema de la Tucson pero te digo que me costo muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo devolversela
- Vikingo_81
A la tucson revisale bien el embrague, que no haga ruido, que no vibre, etc..
Tanto en la Tucson como en la Santa Fe tienen un punto flojo ahí...
Yo estuve mirando las también antes de la JIII, pero leyendo comentarios todos coincidian en que a los 120.000 - 130.000 Km empezaban los problemas..pero también había comentarios muy buenos.
Es más, el padre de un amigo tiene la Santa Fe parada por causa del embrague, lo está reparando ya que nuevo (es bi-maza) sale cerca de $40.000 y tien 120.000 Km...
Éxitos..!
Éxitos..!
HOLA!!!
QUE USO LE VAS A DAR?
CUAL LE GUSTA MAS A TU FAMILIA????
HACE ESO, LLEVA A TU SEÑORA A VER LAS CHATAS, DEJALA ELEGIR A ELLA Y VAS A SER FELIZ DOBLEMENTE.
SI FUERA PARA MI, ME QUEDO CON LA HYUNDAI.
Bueno gracias por la ayuda , el uso va a ser mucha panamericana y por eso la duster no me convence , la tucson que tengo vista se la ve muy bien pero la verdad que voy a extrañar la doble , fui a ver un par de x terra y la verdad que no llego con la plata y menos a una jiii muchas opciones con baja no tengo , y la grand vitara me quedo chica .
esta es la tucson se la ve muy bien y hoy la voy a ver personalmente
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-496 ... l-2006-_JM
cualquier consejo bienvenido sea .
gracias
gracias
Esos tipos son serios, ahi compre la JIII que tengo
La Tucson esa es igual a de la del amigo que te conte solo que era toda del mismo gris y con caja automatica, un placer!!!!!
Se la ve bien, si bien no te van a decir la verdad si hay perro, porque tiene chata Duplicado? las perdio, se las robaron, choco?
[quote="Juanjo"]no te guies por los dacias que venian a la argentina desde rusia.. con aquella imitacion del r12 jajaja.
Juanjo permitime corregirte MALA imitacion de R12
donar organos cambia vidas
Bueno Gaby gracias por la data de la agencia . lo tengo en cuenta
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Fabricio escribió:Bueno gracias por la ayuda , el uso va a ser mucha panamericana y por eso la duster no me convence , la tucson que tengo vista se la ve muy bien pero la verdad que voy a extrañar la doble , fui a ver un par de x terra y la verdad que no llego con la plata y menos a una jiii muchas opciones con baja no tengo , y la grand vitara me quedo chica .
gracias
Re leo pregunto, y la coreana es 4x2 ? y la duster 4x4 ???
Hay de las dos, pero esta Tucson dice ser 4WDDocHolliday escribió:Re leo pregunto, y la coreana es 4x2 ? y la duster 4x4 ???
La diferencia con la Duster es que el All Mode bloquea 50%-50% siempre, en cambio la Tucson bloquea pero hasta 35 km/h creo, o 40, como la Rav-4
Les comento , vengo de verla y esta en muy buen estado , el sábado la voy a ir con mi mecánico y si esta bien le doy para delante , la agencia me pareció muy buen me atendió un señor mayor llamado Horacio muy macanudo .
Si le doy para adelante tienen un copi disponible para las travesías y encuentros porque no me da el aspecto que esta camioneta pueda hacer algo mas que entrar a la playa.
después les digo como sigue la historia
gracias
gracias
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Excelente decisión Fabri!!!!! La vamos a probar a Lechiguanas el 10 de Mayo.... Si anduvo una RAV4 por ahí, con la Tucson vas de taquito!!!!! De ultima va a haber varias GV para sacarte !!!!!
Hola Adrian te parece ?????? no me quedo en el primer charco? bueno puede ser que me prenda para ver hasta donde le puedo dar.
- juliojose
Hola Fabricio. Te pregunto de curioso nomas si llamaste a alguna repuestera Hyundai para saber si se consiguen autopartes del modelo y averiguar el costo, por ejemplo, de un embrague ? Es tu único vehículo? Te pregunto porque un amigo tiene una Terracan parada hace un mes esperando repuestos. No le pregunté cual era el repuesto que necesitaba, pero yo tendría en cuenta ese tema para decidir HOY que comprar.
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Ni ahi!!!! Esa maquina te va a sorprender de como anda!!!! El unico tema es no entuciasmarse a la entrada de los medanos por el angulo de ataque y de salida, por el resto no se si haces roncha a los demas!!!!! En barro creo que vas a andar mejor que nosotros !!!! Aparte no te olvides que es algo tranqui y que la mayoria de las GV estan standard.....Fabricio escribió:Hola Adrian te parece ?????? no me quedo en el primer charco? bueno puede ser que me prenda para ver hasta donde le puedo dar.
Hola. Yo participé en algunas salidas de los Dusteros, y puedo decir con certeza, por que lo vi personalmente, y no por comentarios de terceros, que las Duster bien manejadas, le pasan el trapo a más de una 4x4 de las de medio millón. No se como será el aguante, y la robustez, pues son todas chatas de no más de un par de años- Hay que verlas con el paso de los años. Pero que el sistema de 4x4 es eficaz, no hay dudas. El despeje es de los mejores en su categoría.
Tengo un breve video de la salida de carnavales, en el Querandí, donde surfean un médano una Duster, y la (mi) Eco siguiendole los pasos. Lamentablemente no lo puedo subir al foro, no le encuentro la vuelta. Lo subí a Facebook, pero al foro no puedo. Cuando reciba ayuda,y lo suba, se verá que no estoy desvariando.
Creo que entre las 4x4 sin reductora, está es de las más eficientes de todas, para el off road. Lo demás va en gustos, y el bolsillo de cada uno.
Me gusta el turismo aventura!
Llegue tarde... pero la tucson sin dudarlo (si esta buena).
Me dicen que la duster es un poco vampiro con la nassssta
Walter
Ojo, yo vi una kangoo y una strada adentro de la playa y andaban como si nada... pero una 4x4 de medio millon bien manejada no puede ser inferior a una duster.
Carlos
- Vikingo_81
La duster, en modo "Lock" (de 50 y50) es hasta los 60 Km/h. Superando esa velocidad, pasa automáticamente al "Auto" en donde reparte según necesidad... Y si hay diferencia de giro entre eje delantero y trasero, se pasa a 2WD..Gaby-69 escribió: La diferencia con la Duster es que el All Mode bloquea 50%-50% siempre, en cambio la Tucson bloquea pero hasta 35 km/h creo, o 40, como la Rav-4
Acordate de revisar y verificar bien el embrague..
Suerte..!
Hola estuve averiguando el precio del embrague (para tener idea de costos)
en Mecánica bragado no supero el conjunto los $ 5000 y lo tiene en stock
en win car con mano de obra y repuesto $ 9000 en 48 hs esta listo
les sigo informando como sigue todo.......
