Les comento como bien dice en el pdf que puse mas arriba:
link al pdf:
http://www.anten.com.ar/productos/40-020_100_180.pdf
transcribo:
ARMADO GENERAL Y AJUSTE
1)De acuerdo a la frecuencia a utilizar debe ubicarse en el diagrama. En caso de ser más de una frecuencia, obtener el promedio entre la mínima y la máxima. Con el resultado acceder a la tabla.
(Teniendo en cuenta que el ancho de banda es del 4,4% de la misma). La medida del irradiante obtenido debe ser tomada entre extremos de la acero sin ser insertado en la bobina.
2)Insertar el acero en el sujeta irradiante de la bobina ajustando el prisionero allen. De esta manera se obtendrá el ajuste aproximado.
3)Para el ajuste final debe montarse la antena en el móvil, intercalando un medidor de R.O.E. entre la antena y el equipo . Luego se alargará o acortará de a1 mm. la longitud del irradiante (el rango de regulación es de 10mm.), hasta lograr una R.O.E. menora1,3:1(si fuera necesario debe cortarse el acero)
Si no tiene medidor de ROE con hacer los pasos 1 y 2 es suficiente para poder usar el equipo. Siempre teniendo especial cuidado en la correcta instalación de las fichas y que no se toquen el positivo con el negativo. No es lo mejor, pero alcanza para hacer una travesía y no quemar el equipo.
Digo esto porque sintonizar una antena antes de una travesía son mínimo 30 minutos, si estas canchero...
