Hola , lo que voy a comentar me paso dos veces en la ruta, andando bajo una lluvia copiosa de repente se me apaga el motor y la unica forma de volver a encenderlo es cerrando la llave de contacto , y luego de 5 minutos todo vueve a la normalidad.
a alguien le paso algo similar? desde ya muchas gracias por lo que puedan decir
Corte electrico bajo la lluvia
osvaldodaniel1962
Re: Corte electrico bajo la lluvia
Osvaldo que vehiculo tenes?
Envoyé de mon GT-I8190L en utilisant Tapatalk
osvaldodaniel1962
Perdon, olvide lo mas importante , tengo una suzuki grand vitara 2.0 tdi
ODS
juancord87
hola daniel, tengo el mismo problema, encontraste la causa o alguna solucion?
muchas gracias
Juan
muchas gracias
Juan
osvaldodaniel1962
Hola
Te cuento que esto me pasó hace mucho y recien lo detecté cuando no arrancó mas.
Era la alarma ( parte de la placa por donde pasa el corte de corriente).
Se ve que por algun motivo en algun momento habia mayor consumo de corriente pasando por el fusible y eso hizo que se dessuelde el zócalo del fusible.
Cuando se enfriaba volvía a hacer contacto.
Bueno lo que hice fue desactivar esa parte de la alarma y volví a conectar el cable como venía original , y listo
ODS
