hola muchachos, como andan?
tengo un problema con el cierre eléctrico que anda loco, cuando abro la puerta con la llave el seguro "sube y baja" luego vuelvo a abrir la puerta y pasa lo mismo.
cuando ingreso y cierro la puerta, el seguro "baja,sube,baja", es molesto porque alguna vez baje a comprar y se me bajo el seguro.
hace mucho tiempo limpie los conectores del levanta vidrio eléctrico, eso trajo algún problema?
cierre electrico
cierre electrico
buen dia!
- Tortugo Bionnico
Re: cierre electrico
Hola Pata !
Tuve un problema similar con una Saveiro 2012, la llevé a la concesionaria 3 veces (estaba en garantía) y andaba unos días y volvía a joder: se cerraba, se abría, subía los vidrios, los bajaba, todo solita la guacha !
Me lo terminó solucionando un electricista particular; según me dijo tenía un problema en un cable y en una de las teclas levantavidrios.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Hola, probá cerrando con la llave en el tambor del conductor manteniendolá precionada (osea en la posición de cerrada) por 10 segundos. Tal vez sea que tiene que recetear, me pasó en otro vehiculo e hice eso termino el problema. cualquier cosa avisa.PataJimny escribió:hola muchachos, como andan?
