Cambio aceite de caja JIII
- EDUARDO DANIEL SZELIGA
Buenas gente!!!! Tengo que cambiarle el aceite de la caja a la JIII que tiene ya 50.000 km, una 2.0 mod. 2009, que aceite me recomiendan?? Muchas gracias por los consejos!!
Re: Cambio aceite de caja JIII
hola ,yo le puse el valvoline
y un aditivo
Liqui Moly Getriebeoil Additiv - Antifricción Caja -
y un aditivo
:B:Muchas gracias Beto, perdoname otra consulta, cuantos litros lleva???
beto63 escribió:hola ,yo le puse el valvoline
y un aditivo
no me acuerdo pero creo que uno y medio o dos , me lo coloco maxi que tiene lubricentro que es del suzuki de aca de mardel
OK. Muchisimas gracias por la data!!!!beto63 escribió:no me acuerdo pero creo que uno y medio o dos , me lo coloco maxi que tiene lubricentro que es del suzuki de aca de mardel
el mejor MOTUL GEAR y sino MOTIL GEAR
no se por que no son fanáticos del MOTUL , yo siempre los use en vehículos con mas exigencias y son de lo mejorcito , exeden las normas comunes de lubricantes y no tengo nada que ver con MOTUL ehhh jajaja
Perdon muchachos,es 75w-90 ese no...??? tb tengo que cambiar.
gracias
gracias
- GVBLASTER
Buenas tardes...no se si ya le has cambiado , espero te sirva mi comentario,.Hace aproximadamente un mes le cambié el aceite de caja y , como ya dijeron, el recomendado es API GL-4 75W-90 y lleva 1.9 Lts.- En mi caso puse Valvoline pero si es de marca reconocida, todos son buenos.-
En lo único que debes ser puntual es en que sea API GL-4..- Por lo general, puedes encontrar alguien que te diga que el API GL-5 le va igual y que como es un grado mas es mejor....pues no es así.- La caja debe llevar el GL-4.- El argumento es largo y como soy nuevo en el foro, asumo que alguien ya lo ha tratado por ello no me voy a explayar mas en el tema.- Espero te sirva....Un abrazo! y buena elección.-
Grand Vitara JIII 2.0
Gracias a todos por su respuesta!!! Le puse el Valvoline con la especificacion 75/90, como dice en el manual, en cuanto a la marca, me dijeron que era lo mejor para lo que es caja de cambio....!!
