ayuda con la temperatura del motor GRAN NOMADE 2000 AT
emiliogen
Nota por emiliogen »
hola a los amigos del foro 4x4
tengo un grand nomade 2.0 año 2000 At motor j20a
La temperatura de este se sube al cabo de un teimpo ya he cambiado el termostato, la bomba de agua, el radiador, el vizcoso las mangueras y el simtoma que pasa es que; la manguera de arriba esta con mucha temperatura y la de abajo esta super fría, he probado con agua verde, la refrigerante roja y hasta con anticongelante, cuando ando por un rato todo bien pero cuando el motor se calienta el agua empieza a hervir y se descarga al deposito de reserva y se rebalsa y cae al piso, ya he sacado la bolsa de aire que quedo del motor, a parte de esto no se me ocurre que mas hacer (he leido por otros foros que dicen que le quite el termostato pero no creo que esto sea lo indicado )
esperando si a algun colega 4x4 sabe como puedo solucionar este drama
atte
Emilio
posting.php?mode=post&f=100#
Perro Perdido
Re: ayuuuda con la temperatura del motorhttp://www.suzukiclu
Nota por Perro Perdido »
si le cambiaste el radiador, lamentablemente me parece que es la tapa que se cago o esta por morirse
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Perro Perdido
igualmente te diria que primero pases por sociales, te presentes, conta un poco de donde sos,etc....segundo, llevala a lo de walter o valdata4x4
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Hola Emilio!!! En principio te recomiendo que entres por la puerta principal de esta casa, osea, por presentaciones y sociales...
viewforum.php?f=1
En segundo lugar este es un espacio para aquellos que tienen una urgencia mecanica ya sea en viaje o en alguna otra situacion, esto lo tendrias que plantear en esta seccion...
viewforum.php?f=42
Y tercero te doy la bienvenida por aca y por alla cuando te presentes formalmente!!! Saludos y suerte con tu problema!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
mancuso.adrian
Perro Perdido escribió:igualmente te diria que primero pases por sociales, te presentes, conta un poco de donde sos,etc....segundo, llevala a lo de walter o valdata4x4
No creo que le sea tan facil llegar a lo de Walter, por el modelo que dice de GV debe ser de otro pais, cuando pase por presentaciones seguramente nos va a decir de donde es y ahi recien vamos a poder acesorarlo de la mejor manera!!! \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7:
Re: ayuda con la temperatura del motor GRAN NOMADE 2000 AT
bienvenido al foro!!!
ya los muchachos te comentaron algo, y fijate si podes presentarte y poner algunos datos mas..
por mi parte, corrimos el post al sector de las GV, ya que como te dijeron el SOS es para problemas en ruta.
que disfurtes del foro!!
marcos guerrero
Nota por marcos guerrero »
Bienvenido al foro yo tengo una gv 2.0 y tengo el mismo problema, me dijieron que sacara la tapa de cilindro que podia estar rota o la junta quemada. la mande a probar y no tenia nada compre la junta original y la arme y el problema siguio igual, logre mejorar un poco colocando un termostato de un R12 que se coloca en la manguera la puse en la de abajo y siguio igual la puse en la de arriba y no calienta ni tira el agua, pero con el termostato original no funciona solo dios lo sabe que sera alguien que nos ayude
renegade f
Nota por renegade f »
haz un post nuebo en a secion correspondiente y reciviras mas ayuda...
pd: te envie un pm
