Hola buenas tardes , anteriormente comenté que andando bajo la lluvia de repente se apagaba todo , se detenía el motor y luego de un rato de dejar todo apagado , volvía a funcionar como si nada.
Bueno hoy se paro y no arrancó nunca mas .
Lo curioso es que al dar contacto no enciende ninguna luz del tablero , pero el resto luces , balizas incluso el motor de arranque gira al dar arranque , pero parece que no llega electricidad y eso no permite que el motor arranque.
Alguien sabe por donde debería comenzar a buscar? .
Desde ya agradezco la información que me puedan brindar , como siempre muchas gracias
Osvaldo
No encienden luces del tablero y no arranca-Gran Vitara TDI
Re: No encienden luces del tablero y no arranca-Gran Vitara
Por lo que decis creo que es lo que paso en algunos casos, no recuerdo bien en cual guardabarros pero habia uno por donde pasaba un cable que generaba ese problema, se pelaba y hacia masa en la chapa de la carroceria, habra que usar el buscador, si lo encuentro lo posteo aca para que puedas revisar eso.
Revisaste fusibles?
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
Hola buen día, les comento que ayer detecté la causa por la cual no encendía nada , era el módulo de la alarma , lo curioso es que el zocalo uno de los fusibles se recalentó y desoldó de la placa ( lo raro en que no se quemara e fusible ).
Bueno lo reparé y si bien funciona , hay algo que hace que ese fusible recaliente , no se si será la alarma propiamente o se trate de algo de la camioneta que lo haga recalentar .
Ahora estoy viendo como hago para desinstalar la alarma , en una PST que a la vez controla el cierre centralizado de las puertas.
ODS
El fusible es el que corresponde o es uno de mas A?
No se si tu chata es primera mano pero a veces mucha gente cuando se le queman fusibles repetidamente en vez de buscar el problema le ponen uno de mas A , entonces recalienta pero no corta
Gaby-69 escribió:El fusible es el que corresponde o es uno de mas A?
El problema es en el mismo módulo de la alarma , es decir que tiene el fusible que viene de fabrica ( la hice instalar hace 2 años) es una PST.
Eso es lo raro , que caliente hasta derretirse el zocalo y no salte .
ODS
