Web con Repuestos Suzuki en Australia
- fernandosamurai
Hola a todos!
les cuento que tengo un amigo viviendo en Australia y viaja para argentina a fin de año.
La cosa que me paso esta web con repuestos suzuki.
http://www.suzistore.com.au/onlinestore ... 77928.html
Veo que el Samurai en Australia se llamo Sierra.
Yo tengo un samurai 2 de 1997. con inyecccion.
La pregunta es, alguno me podra decir si sera el mismo que el sierra de 1996 a 1998 que llego a Australia?
De paso le dejo la web, ya que hay de todo! si se normalizan las importaciones en el pais no esta demas agendarla!
Muchas gracias
Fernando.
Muchas gracias
Fernando.
betomenduco
Re: Web con Repuestos Suzuki en Australia
Hola fernandosamurai, muy buena la pagina....fernandosamurai escribió:Hola a todos!
Muchas gracias
Fernando.
- alfredoxj6
- alfredoxj6
Fernando, no se si encargaste algo. Lo primero que vi fueron los accesorios, hay varias cosas que hoy es muy dificil conseguir por acá y me encantaría que se pudieran pedir como se podía hace un tiempo (por eso mi comentario anterior), pero por las dudas te comento, no se que tendrás pensado pedir y que te los traiga tu amigo o si ya te habrás comunicado o no con Indumotora, te digo porque viendo los precios de algunos repuestos originales en esa web, no son nada baratos, por ejemplo, te comparo con algunos repuestos que consulté para mi GVfernandosamurai escribió:Hola a todos!
SUZISTORE (Australia) Indumotora (Argentina)
Varilla para medir aceite: u$s 22 u$s 20
Bomba de agua u$s 231 u$s 192
Bomba de Embrague u$s 215,22 u$s 182
Supongo que los precios de Suzistore estarán en dólares estadounidenses, si están en Dólares Australianos la diferencia es menor, pero siguen siendo mas caros que lo que vende Indumotora (dolar oficial).
- fernandosamurai
Hola Suzuquero! si, te cuento que los precios son en dolares americanos!
es verdad que estan bastante salados los precios! y mas si los comparas con AMAZON en EEUU.
pero bueno, lo que si es que tienen gran variedad de productos y bien organizados en la web para no pifiearle a las cosas.
quizas al menos sirva para quitarse dudas sobre algun q otro repuesto!
estoy armandome un pedido con algunas boludeces q quizas no las pueda conseguir aca!
despues les cuento como me va!
A esos precios cuanto hay que agregarle por impuestos y traslado 50% o mas?
Buenas!!! yo compre en suzistore me tardo exactamente 20 dias desde que hice el pedido, compre las colizas para el maruti no las conseguia por ningun lado, no hubo ningun problema en aduana de NQN, no hice colas ni nada, lo unico que los precios estan un poco mas altos que en otras paginas, pero tienen todo!!!
Tengo guardada la caja de la encomienda para que la vean los amigos que no me creen que compre repuestos en australia, JA!
Lemmy
Lemmy
LEMMY y que porcentaje adicional tuviste que pagar
Cepillito: recibis en tu domicilio una notificacion de llegada del envio, con eso vas a aduana y retiras el paquete, previo pago del 35 % del monto facturado, si el monto no es muy alto no te cobran, los de suzistore te envian por e-mail la factura en formato PDF, tenes que llevar una impresion y en aduana te calculan el monto de AFIP segun lo que dice la factura. En algunos casos resulta casi el mismo precio comprarlo en Australia que en Argentina luego de pagar todos los cargo y envio. (Ejemplo un bolillero de rueda trasera en Argentina me salio 360 $ en Australia vale 16 U$ mas envio etc. terminas pagando lo mismo) una cuenta aproximada que se podria sacar es al precio de lista sumarle un 75 % entre envio y aduana (el costo de envio lo conoces de antemano y lo pagas con la compra)
Saludos Lemmy
Saludos Lemmy
Para los que están interesados en babearse con repuestos http://www.lowrangeoffroad.com/suzuki/samurai.html esta creo que es americana...
Yo estoy en la misma, necesito un montón de cosas pequeñas y otras no tan pequeñas y no me animo a intentar comprarlas... no se que solución puedo darle.
Hace tiempo se me ocurrió si nos juntamos un grupo y tomamos contacto con un importador para hacer el pedido tal ves podamos obtener mejor precio
No aparece en suzistroe las colizas del lj O NO SE BUSCAR?
Cepillito: parece que del LJ no tienen del Maruti se llaman felt door y la goma que sostiene el vidrio de puerta se llama rubber door, pero lamentablemente para LJ no lo tienen
Saludos LEMMY
Saludos LEMMY
O.K. gracias.
- chelochelo1964
Hola a todos yo acabo de comprar algunas cosas para mi LJ por ebay en Australia el 29 de agosto y por el seguimiento del envio el 9 de septiembre ya estaba en argentina. no son cosas grandes pero hice combinar todo en un solo envio. les puedo decir que las ultimas compra que hice afuera ,al menos aca en bahía para retirarlo tuve que meterme en la afip con mi clave fiscal y llenar una planilla que se llama VEP ahí pones el importe de lo que compraste ,si hiciste uso de la franquicia y después solo te pone lo que tenes que pagar de impuesto , te dan un código de pago electrónico pagas y recién con todo eso vas a la aduana el tipo verifica el pago y te da lo que compraste previo chusmea lo que te mandaron. en unos días mas espero que me llegue el aviso para ir a la aduana y les comento como me fue. no se si en todos lados es asi aca en bahía ya es latercera vez que tengo que hacer esto.espero que les sirva.
chelo
chelo
CHELO que compraste,yo quiero las colizas pero no las tienen.
- chelochelo1964
Hola Cepillito yo compre cable de embrague, bomba combustible ,un tapon de goma y tapa de distribuidor en este vendedor
http://stores.ebay.com/4wd-products voy a chusmear por ahí a ver si las encuentro en algún lado.
chelo
chelo
en que moneda estan los repuestos en esta pagina de Australia?
Diego
- fernandosamurai
Hola! los precios estan en dolares americanos. saludos.
fernando.
fernando.
Vos sabes que estaba mirando los precio de las lonas del samurai y marcan 600 y pico de dólares y en EEUU están entre 160 y 260...por eso no creo que sea en dolares estado unidenses.fernandosamurai escribió:Hola! los precios estan en dolares americanos. saludos.
fernando.
Diego
- goodys77
Acá en ituzaingó tengo un cerrajero que me fabrico las del marulo y andan de 10cepillito escribió:CHELO que compraste,yo quiero las colizas pero no las tienen.
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Aun así no justifica tanta diferencia el dolar australiano esta a $7,60,contra 8,49 del americano valor "oficial"
Hace varios años que compro en Suzistore y en 4WD de Ebay cosas para mi LJ que acá son imposibles de conseguir o porque piden boludeces. Ambos son excelentes y serios, el problema ahora es el envío y la Aduana -con las dos compras en el exterior-. Venden cosas Suzuki originales -japoneses- y "genéricos" de primerísima calidad.
Desde el año pasado Suzistore el envío sale desde US$90, ya sea por una bujía o por un paquete mucho más voluminoso. Antes las cosas me llegaban a casa y sin pagar un mango de recargo. A fines del año pasado, tuve que ir a Retiro y pagar el 50%.
El que pueda, que aproveche.
