duda con luces para trailer
- salvador de bahia
la duda es k cosulte para poner ficha para conexion de luces al trailer y me pasaron mas de $1200 x k dicen k le tienen k poner a la chata un equipo d proteccion para la compu. es asi o ustedes lo tienen conectado directo osea d la forma tradicional y no les paso nada.suzuki gv 3p.2004.gracias y abrazo.
Re: duda con luces para trailer
no pasa nada, son unos ladris, tomas los cables del farol izquierdo y del derecho solo el giro, es muy simple, en el buscador hay tutoriales.
Ariel
- salvador de bahia
gracias ariel es +o-lo k pensaba .abrazo
Es como dice Ariel...no pasa nada...
Hola muchachos como están , en caso de tener un inconveniente en el trailer, cortocircuito , cable que hace masa con otro etc. Al estar conectado directo al enchufe de la camio sin ninguna protección entre esta y el trailer por lo general salta el fusible de la camioneta del sector que tiene el problema, llámese luz de giro , stop ,posición.
En algunos casos dicho fusible abarca no sólo la luz en cuestión sino también puede ser posición izquierda + luz de plafón delantero + etc. Se entiende ? Yo no lo tomo tan a la ligera porque puede perjudicar algún componente que más haya de su valor también ocasiona perdida de tiempo y perjudica una salida de pesca etc.
Para evitar esto instale una fusiblera a parte entre la luz trasera izquierda y el enchufe hembra de la chata . De esa manera cualquier problema del trailer no perjudica en nada a la camioneta. Por otra parte coloque luz de led en el trailer para bajar el consumo, también se puede colocar un emulador.
Espero sirva mi opinión
Marcelo
Marcelo
GEONET
Muy bueno lo tuyo marcelo..tenes razon.cualquier corto perjudica tambien las luces de la camio.lo que no me queda clro es si pones un fucible para cada luz..
Yo por experiencias anteriores, al trailer que uso bastante con el cuatri,le puse una fusilera generica con proteccion para cada grupo de luces,montada en el trailer.
sldos
sldos
Hola Hugo como estashugoogon escribió:Muy bueno lo tuyo marcelo..tenes razon.cualquier corto perjudica tambien las luces de la camio.lo que no me queda clro es si pones un fucible para cada luz..
Le coloque una fusiblera de 4 , uno por cada cable , esta en el baúl lado izquierdo en la gaveta de la llave cruz, queda prolijo y no se ve nada.
Marcelo
GEONET
- dany tosca
yo las tenia directas aunque es muy buena idea la fusiblera, atento q´los fusibles esos deben se menor valor q´los fuse originales de la chata, en caso contrario x un corto saltan los de la chata o ambos...
suerte, daniel,._
suerte, daniel,._
- salvador de bahia
tdo bien con la fusiblera para el trailer,pero nada k ver con mi pregunta k es k me quiseron cobrar mas de $1200 para poner un equipo k dicen k es para protejer la compu.gracias y abrazo
Esta dentro de los valores, un emulador para la compu está en el orden de $ 600 a $ 800 más la mano de obra
Marcelo
Marcelo
GEONET
Marcelo
Marcelo
GEONET
Claro, la realidad, capaz que para una GV no se complica, pero hay autos que miden sobre consumo de lineas electricas y te prenden una luz, o el check o lo que sea, por eso tambien ponen eso. Que si, sale un monton... que va a hacer....
