Hola amigos soy nuevo en el foro pero hace tiempo que lo consulto, tengo problemas en la GV HDI con el colapsable de la columna dirección que tiene juego es una pieza de goma cilindrica que está entre las crucetas y la barra con un acople estriado. Alguien sabe si viene como repuesto solo o se puede adaptar algo de otro vehiculo?
Por la columna completa me piden $4000 y no creo que se justifique cambiar todo, las crucetas no tienen juego.
colapsable columna de direccion
- Tortugo Bionnico
Re: colapsable columna de direccion
Hola Fioru
No tengo la respuesta a tu problema pero seguramente algún usuario de G. Vitara te podrá dar una mano.
Eso sí, por cortesía y para cumplir con las reglas de este foro, te invito a que pases en la sección "Sociales" para presentarte formalmente, ahí podés indicar de qué lugar sos (útil para el caso de compra de repuestos o mecánicos) y también, si querés, podés contarnos tu nombre, qué hacés, etc.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- fernandorasta
Es como te dijeron a vos, viene la pieza completa, el menos para la Mazda que debe ser igual que la de HDi. Yo cambié el brazo cardánico completo cuando compre la chata hace 4 años, ya que tenia juego una de las crucetas y el mecanico de ese momento no se animaba a repararla...aunque hay algunos que si.fioru escribió:Hola amigos soy nuevo en el foro pero hace tiempo que lo consulto, tengo problemas en la GV HDI con el colapsable de la columna dirección que tiene juego es una pieza de goma cilindrica que está entre las crucetas y la barra con un acople estriado. Alguien sabe si viene como repuesto solo o se puede adaptar algo de otro vehiculo?
Gracias Fernando en cuanto pueda desarmo y veo que puedo adaptar, despues les comento
