Funcionamiento Bomba de vacío acople 4X4.
gastoncastrogc
Hola, como están?! Soy Gastón de San Juan y luego de un tiempo estoy volviendo con un Suzuki Grand Vitara 2.0 Año 2000. Estuve leyendo acerca del acople de la doble y mi consulta es la siguiente: la bomba de vacío funciona continuamente al poner en funcionamiento a través de la palanca de 4wd o sólo funciona un momento para acoplar?
Gaston Castro- San Juan
Re: Funcionamiento Bomba de vacío acople 4X4.
Funciona hasta acoplar y luego solo mantiene el vacio, por eso cuando titila el testigo del tablero es porque no termina de hacer vacio, por suciedad en la toma de aire o porque no funciona la bomba (cosas rara pero puede pasar)
Es mas, si mientras alguien la acopla, apoyas la orejita en el paragolpes lo escuchas perfectamente
gastoncastrogc
Muchas gracias, , entonces porque puede ser que no traccionan las ruedas delanteras? Está conectado todo, la luz prende, etc.
buenas susukeros muy buena informacion se encuentra y voy hacer un aporte estube con una falla en mi 4x4 una gran vitara 6 cilindros año 2001 me daba la falla q la cuatro acoplaba los 10 segundos q duraba la bomba prendida encontre muy buena informacion aqui sobre las posibles fallas y termino resultando la bomba de vacio el problema era q la bomba trabajaba pero seguia la falla q resulto ser bueno la baje le hice su manteniento la arme e aqui en tic de aporte cuando armen la bomba procuren de tapar bien dond entran los tres cables ala bomba para q nada se escape y nada entre asi la bomba trabajara bien en mi caso lo tape conn silicom por dentro y x fuera y trabajo bien la bomba eso s hagan descartes antess de llegar ala bomba espero le sirva la informacion
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Hola maikel....De eso ni idea, pero yo te voy a ayudar un poquito explicandote como funciona este foro!!!!maikel412 escribió:buenas susukeros muy buena informacion se encuentra y voy hacer un aporte estube con una falla en mi 4x4 una gran vitara 6 cilindros año 2001 me daba la falla q la cuatro acoplaba los 10 segundos q duraba la bomba prendida encontre muy buena informacion aqui sobre las posibles fallas y termino resultando la bomba de vacio el problema era q la bomba trabajaba pero seguia la falla q resulto ser bueno la baje le hice su manteniento la arme e aqui en tic de aporte cuando armen la bomba procuren de tapar bien dond entran los tres cables ala bomba para q nada se escape y nada entre asi la bomba trabajara bien en mi caso lo tape conn silicom por dentro y x fuera y trabajo bien la bomba eso s hagan descartes antess de llegar ala bomba espero le sirva la informacion
