Soy Martin, de Bahía Blanca, no se por donde presentarme...
Buenos días.
Les comento que hace un tiempo estoy buscando una 4x4 -usada- primero me incliné por Ranger luego s10. Ambas las descarté por diversas razones personales y de tamaño -uso diario urbano y consumo-
Ahí empecé a ver GV.
justo ayer ví una que está buena año 2003 motor psa hdi. prendió al toque -claro es hdi- y no hace nada de ruido...
el tema es que noté que tiene la luz check engine -lo aprendí leyendo la página- encendida. le pregunté al dueño y me dijo que es el problema de las hdi.
Tenía ganas de llevarla, antes de hacer el negocio, a revisar en taller Morone -Bahia- para que la escaneen.
Preguntas: esos motores son muy jodidos y/o complicados?
que detalles no debo pasar por alto?
Muchas gracias suzukeros!!!
Atte. Martín
Atte. Martín
Re: Soy Martin, de Bahía Blanca, no se por donde presentarme
hola Martin, te comento, como toda chata sea nafta o diesel siempre es mejor hacerla revisar antes de hacer nada, el tema de las hdi esta mas que charlado aca en el foro, es un motorazo, pero depende mucho el cuidado y mantenimiente que tuvo....
la luz del check debe prender cuando arranca y al instante se tiene que apagar (eso quiere decir que esta todo OK) de lo contrario algo esta mal, eso que te dijeron que es normal en las hdi NO ES ASI...
las hdi tienen una falla bastante recurrente que se soluciona con "la cura" usa el buscador y lo vas a poder leer.
mi recomendacion es que la hagas chequear por alguien que realmente sepa, y tenga scaner para poder saber que codigo tiene grabado por el cual prende la luz del check.
suerte y que disfrutes del foro
Gracias leo por la responder! estoy buscando sobre la cura y no logro comprender bien; es algo sencillo? si la luz no se apaga, esto lo anula? y el problema, sigue vigente pero no se vé?
Desde ya, muchas gracias
- Tortugo Bionnico
Bienvenido al club Martín !!
Aquí en mi pueblo hay una sola GV HDI, hace unos meses le pregunté al dueño (es 2da. mano) qué tal andaba y, según me dijo, está muy conforme. Y el primer dueño (a quien conozco) mucha bola no le daba. Entiendo que la electrónica de las Suzukis con esos motores es distinta a la que traen los Peugeot de esos años, y estos últimos andan muy bien y lo podés comprobar con algún usuario de Peugeot diesel.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
martinlaviuzza escribió:Gracias leo por la responder! estoy buscando sobre la cura y no logro comprender bien; es algo sencillo? si la luz no se apaga, esto lo anula? y el problema, sigue vigente pero no se vé?
Martin, apagaria la luz si el problema es el sensor del acelerador que es lo que soluciona "la cura" lo que no quiere decir que pueda tener este problema y algun otro, o esto solo u otro que no se el de la cura... me explico??
por eso lo mejor es escanearla y ahi sabes que error tiene (cuales y cuantos)
aca podes leer bien el post original de "la cura" viewtopic.php?f=37&t=22584&hilit=cura
Martin. Yo soy de bahia tambien. Llevala a escanear si queres a vieytes 1550 aprox.. taller myd anda desp de las 5 y pregunta por lisandro. Yo tenia una falla en la mia y la detecto enseguida. El loco labura en lagos y hasta quizas conozca la chata que viste vos..
- elchaca
bienvenido al club,y suerte en la busqueda ,
Buenos días!! gracias a todos por responder -voy a tener en cuenta c/u consejos y sugerencias-
Les comento que ayer la probé, solo logré pasarla hasta cuarta y luego alta y baja, se prende la lucecita 4wd- tira como un caballo!! no llegué sacarla a la ruta para ver bien desempeño.
Lo que noté -en realidad mi sra.- es los tapizados se encontraban un poco gastados, claro es año 2003.
((sale muy caro re-tapizar asientos??))
La verdad que las GV son un maquinón, yo tengo un sandero 2009 y parece y es un carromato al lado, jajaja!!!!
voy a ver de scanearla -donde me sugirió el suzukero de Bahia
Abrazo y voy comentando a medida que logre avances
sino es esta seguro será la proxima GV que me guste!!!
salute desde bahía!
salute desde bahía!
- geonet
Bienvenido al club suerte con la compra
GEONET
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Martin Bienvenido..., no es un problema el check engine en las Hdi, si prende significa "que tiene un problema"..., que es diferente, puede ser varios, desde una simple pavada, algo electronico, o puede ser problemas de inyeccion que es lo mas complicado, yo te recomendaria que si la vas a probar y hacerla escanear que seria lo mas adecuado, lo hagas en un taller diesel especializado que tenga un scanner que no solo te indique el codigo de error, sino tambien que te mida la presion de como estan tirando cada uno de los inyectores y la bomba, como para descartar un problema grave. Saludos.
- goodys77
Bienvenido, no se donde lo habías posteado pero esta en el lugar correcto ahora
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Bienvenido al club
- Tucho
Bienvenido al club Martin!! Soy de Tres Arroyos a 200km de Bahia, hace 1 semana compre una HDi 2004, fijate que este en muy buen estado y si podes probarla en ruta mejor, pasala de 130 y si vez que salta el check y se limita yo que vos la descartaría, puede ser algo sencillo como tambien un dolor de huev**, fijate que hay muchas, no te calentes con la 1ra que encuentres, a no ser que este impecable.
Un abrazo y suerte en la busqueda
- edvpol
Bienvenido y a disfrutar!!
BIENVENIDO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SEDE M D Q
vive la vida sin joder a los demas
Suzukero1422
Sidekick Sport 1.8 AT 1996
Ex GV TDI 2001
Suzukero1422
Ex GV TDI 2001
