problema circuito embrague
- sufemdq
hola amigos quería contarles lo siguiente haber si alguien me ayuda..
De forma inmediata no pude meter ningún cambio con el vehículo encendido,de tanto revisar me falta liquido hidráulico en el deposito de embrague,evidentemente lo tira por algún lado sin dejar mancha en el piso,lo eh llenado nuevamente al deposito y desp. de dar varios bombazos al embrague logro tomar pedal de forma normal y logre poner la marcha,lo anduve unas 40 cuadras la estacione y desp de un par de horas fui a probar y nuevamente no entra la marcha,esta vez habiendo liquido! pise nuevamente varias veces el pedal y logre colocar la marcha...habría que pulgar ya que el circuito estaba vacío anteriormente?y de donde se hace,al margen de esto desp de la fiestas pensaría repararlo es facil para hacerlo uno mismo,?graciasss muchas
- sufemdq
Re: problema circuito embrague
vi que apenas esta como baboso de aceite la gomita de a bajo de la pedalera,que significa?gracias
Marcos La Lucila
controla que líquido no se pierda por la bomba y se meta dentro del habitaculo, levanta la alfombra a la altura de los pedales y fijate si esta mojado..
Por otro lado si levanta pedal y luego solo lo pierde sin que baje el nivel del líqudo es porque te esta entrando aire a la cañería, controla que el purgador este bien apretado.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- Nicomaiden
Revisa lo que te dijeron. Para cambiar la bomba, no es difícil, pero te tenes que recibir de contorsionista. La forma mas fácil de purgarlo, es aflojando el cañito que entra a la bomba secundaria (la que esta sobre la caja). Solo por gravedad, el liquido baja y te saca el aire que haya adentro.
- sufemdq
muy apenas larga por la pedalera si es asi,seria la bomba?la que esta arriba del motor con el deposito?
para purgar el cañito lo busco por debajo de la chata o por arriba motor..gracias
Marcos La Lucila
la bomba es la que esta junto a la bomba de freno en el vano motor y el purgador del circuito esta en el piso del auto donde esta el conjunto de carcasa de embrague y caja, lo vas encontrar porque el bombin es como una pieza cilindrica de aluminio y tiene el cañito que le lleva el liquido desde la bomba, que es similar a un caño de freno, cuando lo encuentres vas a ver una tuerquita que tiene como una cabecita redonda, cuando la aflojas sale liquido y cuando la ajustas cierra el circuito, el sistema se purga igual que los frenos, para lo cual necesitas la ayuda de otra persona que pise el embrague. Consiste en bombear vairas veces, mantener apretado y en ese momento alflojas el purgador, (vas a sentir que sale aire) cuando deja de salir aire y sale líquido ya esta purgado, repiti un par de veces la operación para cerciorarte.
Si igualmente te baja líquido o de despurga es porque en algun lugar entra aire.
Si el tema te supera, llevalo a una casa de frenos, que ellos también normalmente reparan bombas y bombines de embrague.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- sufemdq
sos un groso.gracias...mañana me tiro a bajo de la chata y busco ese cilindro para purgar el cañito..gracias
- sufemdq
feliz años para todos !!
Me pasaba lo mismo y era el bombin.. 700p el arreglo..
- sufemdq
amigos,solucione el problema embrague,purgue la bomba debajo del piso y por ahora no tuve mas problemas.el liquido ahora no baja del deposito.Abra que controlar porque se vació en su momento,asi que por ahora solucionado.muchas gracias !!
feliz año nuevo para todos !!
Hola capo !!! Te lo tira para adentro la bomba, si te agachas vas a ver q donde entra la bomba en la cabina esta húmedo, y se queda en el aislante del piso.
Pero si todavía no se te descargo, tenés bomba para rato !!
Máximo
si es la bomba reparada safa. pero queda dura..
anda mil apos si queres pero no queda como la original.
si queres te gastas unos mangos y te compras una bomba nueva.
sino te compras un kit de reparacion de izuzu y por 150$ tenes bomba de nuevo.
Ale
Ale
