consulta vitara-sidekik
fer2013 pato
Nota por fer2013 pato »
bueno gracias,si sabes de alguna buena avisame!!!!ya que esta aprobecho para pedirte algunos tips de como manejar en la arena(aparte de bajar gomas y poner la doble y baja si es necesario)sino te molesta!!gracias x la buena onda!!!
RICHARDMDQ
Re: consulta vitara-sidekik
Nota por RICHARDMDQ »
Lo mas importante es no intentar hacer locuras almenos si no estas con otras chatas. cubierta a 15 libras,no doblar cerrado ni muy bruscamente, si la arena esta pesada 2da,3ra baja y el motor alegre. No frenar de golpe, hay que tratar de calcular si necesitas frenar y aflojar la pata , tener linga de 9 metros y grilletes como minimo,unas planchas siempre son utiles igual que una pala. Nunca circular muy pegado a la orilla por mas que pareca un azfalto , tene en cuenta las mareas si vas a parar cerca del mar. No cruzar arroyos por al orilla por mas que tengan 2 cm de agua, siempre unos 50/100 mts de la costa,si esta muy profundo ni intentes cruzar.No tiene mucha ciencia la arena el secreto es no hacer boludeces,mas si vas solo y con familia.Prendete en algunas travesias y con la experiencia de otros le vas a agarrar la mano rapido.Un abrazo
fer2013 pato
gracias x la respuesta fui el domingo pasado a pinamar a probar una,sin saber, solo de mirar y observar,cuando voy a pescar a las playas, la pilotee como si supiera,y no bajamos gomas y la dejamos en gnc,son una arañita en la arena,espero conceguir una buena!!!!una pequeña practica tengo algunas nociones tenia y con tu teoria ya estoy ,solo que me falta el vehiculo!!!!!jaja =D> =D>
