Subwoofer JIII
Kimba
Subwoofer JIII
Nota por Kimba »
El sábado aprovechando el veranito de otoño y que estaba solo, me propuse poder hacer funcionar el subwoofer que viene original debajo del asiento. El problema fue que al cambiarle el stereo me dejo de funcionar y desde entonces que no lo puedo usar.
Lo primero que hice fue colocar el st. original y comprobé que funcionaba, por lo que descarte la posibilidad de que estuviese roto y el problema viene desde el stereo que coloque.
El multimedia viene con una ficha RCA para tal fin, la coloque y la conecte al subwoofer y no funciono.
Luego seguí el cable de atrás para adelante (el rojo y blanco y el negro y azul), hasta llegar a la ficha grande celeste. Hice la prueba de conectar la ficha RCA directamente ahí y tampoco.
Alguno logro colocar el multimedia y que le funcione el subwoofer original de la camio? [-o<
Acepto comentarios. :-k
Abrazo,
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Re: Subwoofer JIII
No, yo ya hice todas esas pruebas y no va, quedé con un amigo que tiene autoradio de llevarselo para que lo vea pero la verdad no hice tiempo :roll:
rodosanbernardo
Re: Subwoofer JIII
Nota por rodosanbernardo »
Hola Kimba y Gaby-69
Me pa que le falta la conexión de alimentación de 12 volt cc, si es que trae cuatro cables dos de señal de audio y dos de corriente
o el estéreo original trae incorporado la potencia de audio para el sub-woofer y solamente se conecta la ficha rca al estéreo por eso al cambiar el estéreo deja de funcionar
Seria como las cajas de sub-woofer que hay que conectarle una potencia
Rodolfo
Re: Subwoofer JIII
Si, me imagino que el tema viene por la potencia en el estereo, porque del sub solo salen dos cables, no estaria mal probar con algunas de esas que usan los gauchiturros en las Biz 125 :mrgreen:
rodosanbernardo
Re: Subwoofer JIII
Hola Gaby-69
Si se puede poner siempre y cuando tenga el estereo salida para sub- y los cortes de frecuencia bajas
Ya que las potencias para moto traen salidas planas, de ultima pones algo mas copado y de marca conocida. Que. ahora bien muy compactas
Rodolfo
Re: Subwoofer JIII
Si, tiene salida para sub, y yo en vez de hacer tantas pruebas tengo ganas de mandarle algo asi \:D/
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... siento-_JM
rodosanbernardo
Re: Subwoofer JIII
Ud es un maestro Gaby-69
Muy bueno pero de verdad bueno bueno =D> =D> =D> =D>
Vas a tener que ir permanentemente con el cinturón de seguridad puesto jajaja, tiene un sonido de graves profundos y expansivos excelentes
Es lo ideal, cuando lo instales sácale fotos
Rodolfo
Kimba
Re: Subwoofer JIII
Nota por Kimba »
El original no sirve entonces? Será realmente que le falta una potencia?
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Re: Subwoofer JIII
Si Kimba, porque el multimedia viene con salida para ampli, por lo tanto no trae potencia, estimo que por espacio, como adentro tambien tiene el sintonizador de TV digital no le debe quedar mucho lugar para potencia como si debe tener el Clarion original
Gracias Rodo, si "me lo regalo" para mi cumple le saco fotos :mrgreen:
Por ahi lo pongo en el asiento del acompañante :mrgreen:
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
Gaby-69 escribió:Si Kimba, porque el multimedia viene con salida para ampli, por lo tanto no trae potencia, estimo que por espacio, como adentro tambien tiene el sintonizador de TV digital no le debe quedar mucho lugar para potencia como si debe tener el Clarion original
Gaby, qué pasa si utilizas un stereo con salida pre amplificada (o algo así) ejemplo Sony G1050u
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... oferta-_JM
y el Subwoofer Clarion SRV250 http://www.clarion.com/xl/en/products-p ... index.html
Se puede o por ser amplificado el stereo no sirve este sub?
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
Bueno, la espera terminó.
Luego de esperar 10 días, tengo mi stereo Sony con USB (en la GV tengo un Blackpunt Montecarlo hermoso pero sin USB).
Pero.. la frutillita del postre es el Subwoofer Clarion CRV250. Gracias a este post de Gaby-69, me calenté y buehh, lo compre. Hoy abri la caja y la calidad de terminación es excelente, es un producto pesado, creo que como 4kilos.
Ahora, a tratar de ver cómo lo conecto. Lo malo es que creo que tengo que sacar el cajon bajo asiento de mi GV para colocarlo...
Ya pondré fotos de cómo queda inslado.
PD: Gaby, no publiques más cosas, porque me pones en gastos :-( :-(
Re: Subwoofer JIII
Está arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmoso!!!!!!!!!!!!!!!!
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
Y buehh, no aguante y anoche instale ó "presente" el stereo Sony 1050u y el Subwoofer Clarion SRV250.
Estas pruebas son con un pendrive con MP3 de varias calidades. En algunos rangos de frecuencia satura, pero lo bueno es que se puede regular.
El sub me impresionó. Tal vez, si fuera de un diametro mayor, no saturaría en rangos bajos (o por ahi debería ver si es el file mp3). Le doy 8 baltasares :-)
Sobre el Stereo, me tengo que amigar. Por más que sea viejito, me gustaba más mi Blaupunkt Montecarlo. Este Sony es más "farolero". Lo bueno es que tiene USB y salida para Sub.
Acá les dejo 3 videos (filmados con la camara del celu)
https://www.youtube.com/watch?v=srjOEX7 ... e=youtu.be
https://youtu.be/G1f_HsiPWnI
http://youtu.be/b90D1flgUl0
Re: Subwoofer JIII
:blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: Como tira!!!
Perdon por llevar gente por el mal camino, pero no se quejen che, para que tenemos 4x4?
Seguiré viendo que comprar para diavolizar mas gente :mrgreen:
Felicitaciones Balta!!!!!!! =D>
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
Gaby-69 escribió::blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: Como tira!!!
Gaby, para la proxima vez que hagas esas cosas, avisame con tiempo, armame una cama en tu casa y dame un plato de comida. Seco quede (y golpeado), jejeje.
feligiovannelli
Re: Subwoofer JIII
Nota por feligiovannelli »
Hola, quizás no tenga nada que ver con el tema pero quería saber si el estereo de la GV JIII 2010 trae entrada USB ya que estoy por comprar una \:D/ y esa es mi única duda.
Kimba
Re: Subwoofer JIII
Nota por Kimba »
feligiovannelli escribió:Hola, quizás no tenga nada que ver con el tema pero quería saber si el estereo de la GV JIII 2010 trae entrada USB ya que estoy por comprar una \:D/ y esa es mi única duda.
Hola. El stereo original no trae entrada usb. Trae como algo especial que los comandos los podes ver desde el tableron de la camioneta y para cargar 6 cd's.
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
no trae USB
Pero... podes ponerle la interface YOTUR para leer USB y SD Card. Acá varios la han puesto. Por mi parte, ya la compre (afuera), sólo la tengo que instalar.
Tucho
Re: Subwoofer JIII
Nota por Tucho »
Una consulta, donde compraste el subwoofer? Te entro bien debajo del asiento de la gv o tuviste que modificar algo?
Desde ya muchas gracias, abrazo!
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
Tucho lo compre afuera al Sub. Entra perfecto debajo del asiento. Pero como mi GV es japonesa, trae los cajones bajo asiento. Asi que saque uno para meter el Sub porque sino no entra. Estoy chocho con la compra :-)
Tucho
Re: Subwoofer JIII
Nota por Tucho »
lu9ebn escribió:Tucho lo compre afuera al Sub. Entra perfecto debajo del asiento. Pero como mi GV es japonesa, trae los cajones bajo asiento. Asi que saque uno para meter el Sub porque sino no entra. Estoy chocho con la compra :-)
Con razón no lo encontraba en mercado libre jaja, voy a ver que consigo por acá, si no te molesta aproximadamente en que precio estaba el clarion?
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
Tucho, según un link que había publicado Gaby69 de ML arg estaba como ARG$5.000. Pero ya no está más.
En ebay está como USD200 aprox (pensá que siempre el precio de afuera es el 50% de lo que está en Arg aprox).
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
Tucho, acá está el link de Mercado Libre Arg que Gaby-60 había pasado $4300 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... earch=true
Tucho
Re: Subwoofer JIII
Nota por Tucho »
Habia visto este pero no se si entrara debajo del asiento http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 1-unid-_JM
Tampoco tengo idea que tal será, a parte necesitaría una potencia también. Hace poco le instale 4 parlantes pioneer de 6'', que suenan muy lindo pero me gustaría que suenen un poco mas los graves, por eso la idea de buscar algún subwoofer discreto que entre debajo del asiento ya que no quiero ocupar lugar en el baul
Re: Subwoofer JIII
Primero muy mal eso lima uniform 9 echo bravo november! de Gaby69 me bajaste a 60 :roll: :shock:
Segundo Tucho es asi, para ese necesitas potencia, yo me compraria el Clarion o el Kenwood que tenia en venta GPSMundo que creo que aun tienen.
Son activos, suena raro hablar de pasivo y activo :mrgreen: , y son de excelente calidad, lo conectas y chau, ojo, todo depende de lo que pretendas, si queres un HiFi tenemos que hablar de cambiar todo :wink:
lu9ebn
Re: Subwoofer JIII
Nota por lu9ebn »
[quote="Gaby-69"]Primero muy mal eso lima uniform 9 echo bravo november! de Gaby69 me bajaste a 60 :roll: :shock:
@Gaby-69, No entedí :-( estoy leeeeeento.
@Tucho, el Clarion que tengo es activo. Va directo de la salida del stereo. Es más, el Sub tiene 2 cables RCA (entiendo que será Derecho e IZQ). Justo el stereo que le meti (Sony 1150 viene con salida stereo). Vi que otros stereos tienen sólo una salida RCA.... en este caso, no se cómo se conecta (tal vez, con un empalme y listo).
Ese Sub pasivo Bravox de ML entiendo que mide 4cm de alto? te entra hasta con los cajones bajo asiento (medi antes por si las dudas). Pero vas a tener que meterle un ampli para que te lo tire. Pero ojo, es un Sub de 10" más grande que el Clarion que tengo.
Re: Subwoofer JIII
lu9ebn escribió:Tucho, acá está el link de Mercado Libre Arg que Gaby-60 había pasado $4300 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... earch=true
Por esto, me mandaste a 60, asi no va che, con lo lindo que es el 69 :mrgreen: :B:
