Copia de control de presencia y llave GV JIII 2009
Hola a todos, tengo una G.Vitara JIII, solo tengo un control de presencia y llave, alguien sabe como puedo hacer para conseguir una copia de ambos? muchas gracias
- gfaza
Re: Copia de control de presencia y llave GV JIII 2009
Preguntaste en Indumotora?
Saludos y gracias,
Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0!
Saludos y gracias,
Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Graciassss!!!! voy a consultar
- lapulga
Entiendo que la llave se copia en un cerrajero pero el control remoto......mmmm.
Fijate que viene una chapita con un código en una de las llaves, se me ocurre que con ese codigo se pide la copia. Tambien puede ser con el numero de VIN. Hacete una búsqueda acá en el foro, si mal no recuerdo, hay casos como el tuyo.
slds.
slds.
Claudio.
Buen dia Claudio, estuve en una agencia Chevrolet en Puerto Madryn, que es donde vivo, me dijeron que con el numero de chasis iban a pedir a fabrica a ver si tenian, veremos, el dueño anterior no tenia ni la copia del control ni la llave, la chapita tampoco la tiene, veremos , ahora en la llave que tengo no se ve que sea codificada, ni que tenga chip, si hago una copia de esa funcionara? gracias y buen dia
- lapulga
Hola.
Entiendo que si. Fijate que hay post que hablan del tema. En las 2.0 se puede copiar la llave.
Slds.
Slds.
Claudio.
gracias amigo, sldos
- Suzukero Sibarita
La llavecita no es codificada, te va a funcionar siempre y cuando tengas el control en la camioneta, el control es el que tiene el chip, pero estas en la misma, vas a tener dos llaves pero un solo control, supongo que con el nro. de chasis pueden sacarte la codificacion del control como para hacer otro. Saludos
- Vikingo_81
No hace falta el control en la camioneta...
Cuando yo compré la mía ningúno de los dos controles tenía pila y con la espada andaba bien. Es más, salí un par de veces con la espada sola y los controles en casa..
Hola amigos, gracias, ya probe y si funciona con la llave sola, el tema que hice hacer una copia y solo funciona en la puerta no en el contacto ya que es demasiado corta, ademas de que el cerrajero muchas luces no tenia jajajajaj esto es Madryn bien pueblo, pero bueno por lo menos tengo una copia para abrir la puerta. Gracias a todos por la mano. un abrazo
Comprate la espada virgen en indumotora. Yo la compre en su momento y no es cara. Lo q si me dijo el cerrajero q la tallo q es muy duro el material
en un taller de Suzuky de Mendoza tienen el mando y la llave virgen el mando $ 2.600 y hay que programarlo y la llave $ 1.200.-, eso si me dijo que tiene que ser una maquina de copiado de ultima generacion. debe ser por la dureza que comentas, aca en la GM de Madryn les quedo un mando me dijo que si lo puede programar me lo vende en $ 2.000, vamos a ver esto es Patagonia jajajaj todo complicado, gracias y abrazo
yo tengo los dos controles, pero desprogramados, alguien sabe como se programan?? muchas gracias
