consulta a los suzukeros mecanicos
hola gente, les hago una consulta a mi vitara (motor mazda 2.0) cuando voy andando se me prende el rulo de calentar y le saca fuerza, alguien tiene idea q puede ser, desde ya muchas gracias
Re: consulta a los suzukeros mecanicos
Mira... no he tenido ni tengo una gv como la tuya. Pero x lo que googlie recien, el rulo es el equivalente a la luz del chevk engine por lo indicaria que tenes una falla. Ya llegaran los expertos en este motor y confirmarsn o no lo que digo. Lo que tb lei es que hay unas fichas que hay que puentear para que te de el codigo de error
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Piters, la tuya es diesel ?? es el rulo de pre calentado ???
hola sisi es diesel mazda 2.0 y si es el rulo de calentamientoDocHolliday escribió:Piters, la tuya es diesel ?? es el rulo de pre calentado ???
Tengo una igual... tenes que hacer un check de falla..puenteando la ficha de diagnostico...luego das contacto y segun los destellos del rulo..da el codigo de la falla guardada. ..ojo puede haber mas de uno
Enviado desde mi Nokia1100
[quote="carlosdma"]Tengo una igual... tenes que hacer un check de falla..puenteando la ficha de diagnostico...luego das contacto y segun los destellos del rulo..da el codigo de la falla guardada. ..ojo puede haber mas de uno
Enviado desde mi Nokia1100[/
gracias lo voy a intentar y despues t cuento
