Compra de manometro para neumaticos...
xsumma
Manómetro
Nota por xsumma »
Buen día. Tengo que comprarme un manómetro.
Que tengo que tener en cuenta? Alguna marca en particular?
Espero sus buenos consejos o sugerencias, gracias
Kimba
Re: Manómetro
Nota por Kimba »
Estoy en la misma por lo que voy a estar atento a las respuestas.
Los que vi en ML que tienen la posibilidad de ir abriendo alguna perilla para desinflar las gomas, vi que tienen una escala muy alta 120 psi y para medir 15 / 20 me parece que no van a ser tan precisos, :toothy7: puede ser?
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Tortugo Bionnico
Re: Manómetro
Nota por Tortugo Bionnico »
Hola !
Un manómetro para las cubiertas ? O para presión de aceite ?
Si es para cubiertas y querés llevarlo en el auto vienen unos del tamaño de una lapicera, son prácticos porque no ocupan lugar. Si querés un reloj aunque estén graduados hasta 120/150 lbs. son bastante precisos; de éstos no sabría decirte alguna marca en particular, lo que estoy seguro es que los italianos son de lo mejor aunque son más caros.
Sergio (El Tortugo)
Re: Manómetro
xsumma escribió:Buen día. Tengo que comprarme un manómetro.
¿para medir qué cosa?
Re: Manómetro
Ojo con este manometro
Re: Manómetro
Pueden comprar uno barato, de aguja o digital, para usar en travesia, ya sea desinflar o inflar.
Luego que salen de la playa van a una estacion de servicio y ponen la presion de forma precisa.
Si el manometro tiene error todas las gomas tendran el mismo error, se entiende?? .
si queres 20 libras y marca de menos o de mas todas tendran la misma presion.
Yo tengo una de aguja marca hella con carcaza metalica, no se siguen viniendo,
lo tengo hace 20 años....
Casi no tiene error.
El digital es barato y practico
El de manguerita tambien es practico, sobre todo para desinflar.
No es ni hace falta que sea de super presicion, si es de presicion mejor, pero no se hagan
problemas.
No compren los de varillita, son una garompa
mancuso.adrian
Re: Manómetro
Nota por mancuso.adrian »
Yo tengo el digital del medio, el negro... Al principio andaba barbaro, pero desde hace tiempo que por debajo de las 20 lbs se bloquea y NO marca... Y para el cuatri, 3-5 lbs NO sirve... Si llegan a conseguir el de aguja, el primero, yo me prendo con la compra de uno...... Y seguramente a mucha gente le interese, ya que por lo general cuando salimos de travesias pocos son los que tienen manometros..... Si llegan a armar alguna compra comunitaria yo particularmente me anoto!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
LucasCh
Re: Manómetro
Nota por LucasCh »
Mmmm esta buenaso che... Tendría que ver el precio, pero estaría necesitando uno también..
Adrian para el cuatri hay un Slim en ML por $190 que tiene una escala de 1 a 20 PSI
Saludos :B:
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Re: Manómetro
Yo me compre este:
Tiene botoncito para desinflar :mrgreen:
Juancino
Re: Manómetro
Nota por Juancino »
El que va es el que tiene el suzukero DAMIR que no se donde garampa anda! y cuando le pregunte el muy personaje no recordaba bien la direccion jajajjja. Grande Dani!!!
Bueno basicamente es uno que tiene un reloj mediano y con una escala que creo llegaba a 50/60 psi, muy preciso. Despues todo lo que probe asiatico es cualquiera, sobre todo en presiones inferiores a 25 psi. O sea, de 25psi le sacas aire 45 segundos y te marca 20, le sacas 20 segungos mas y te sigue marcando 20, luego le sacas mas y marca 12 y cuando recargue en gomerias, me enteraba que tenia 19psi.
Por eso normalmente lo que hago es ir con las ruegas en 25 26 que es lo que las uso, y luego le saco 90 segundos de aire, lo cual las lleva a 12 psi (en el caso de mis BF 235 70 16).
Abrazo!
LucasCh
Re: Manómetro
Nota por LucasCh »
Mi viejo tiene uno como este.. Y es el que estoy usando actualmente, pero lo pago bastante saladito hace un par de años..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Re: Manómetro
Titoloco escribió:El digital es barato y practico
Yo tengo este, lo habia sacado gratis con la Serviclusssss de YPF y anda barbaro y podes cambiarle la unidad de medida.
diego-cam
Re: Manómetro
Nota por diego-cam »
Nicomaiden escribió:Yo me compre este:
Yo uso este mesmo y es muy preciso , no lo pague caro ( ojo con los de varillita que pueden ser muy peligrosos jajaja a mi casi me arranca un ojo la varilla :angry: :angry: :angry: :motz: :motz: :motz: :motz:
mancuso.adrian
Re: Manómetro
Yo prefiero priorizar calidad, eso se paga asi que si encuentran alguno BUENO yo me prendo!!!! Si, el que se usa para cuatris lo tengo visto, tambien sale sus cuantos manguitos pero como el negrito como el que tiene Gaby me andaba bien NO le di mucha bola.... Ahora ese se cago asi que voy a comprar alguno bueno..... Repito, si alguien encuentra alguno bueno con una escala que NO supere las 40 lbs asi tenemos un rango de buena lectura a bajas presiones, yo me engancho!!!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
Re: Manómetro
Aca tienen el Hella.. pero saladix!
http://www.shopping4x4.com.ar/product_i ... cts_id=151
Re: Manómetro
Muchachos, busquen uno basico baratito, el hella es para un TC2000 :mrgreen: , nosotros con una aguja que nos dé +- 5 libras andamos joya :mrgreen: :B:
Re: Manómetro
Nicomaiden escribió:Aca tienen el Hella.. pero saladix!
Hola. Si es bueno no me parece caro. Hoy no existen parámetros de precios. Ayer vino un gasista a reparar una estufa, estuvo 15 minutos y me cobró $ 400. De movida te cobran $ 200 para mirar y dar el diagnóstico. Asi que, volviendo al tema del manómetro , si es bueno lo voy a comprar, porque me parece que es un accesorio importante. Yo tengo uno tipo reloj marca G.V que compré por ML en Temperley, pero no me convence, no es de buena calidad y creo que antes de que me rompa lo voy a reemplazar. Gracias por el dato. :wink:
norbert0
Re: Manómetro
Nota por norbert0 »
mancuso.adrian
Re: Manómetro
A mi tampoco me parece muy caro, si es realmente de buena calidad yo le entro!!!!!!! Ademas para el cuatri me viene perfecto!!!!!!! Alguien se quiere encargar de gestionar una compra comunitaria???? Capaz que lo podemos conseguir unos $$$$ menos... Y tomando en cuenta que los digitales (que ojo, no son malos pero me parece que este es algo mejor) estan en el orden de los $200 este NO me parece tan caro..... Quedo a la espera!!! :bia: :bia: :bia:
LucasCh
Re: Manómetro
Nota por LucasCh »
El Hella esta bueno y por ahí podemos conseguir descuento..
El que publicó Norbert es el que digo que tiene mi viejo, y me parece que por la diferencia de precio conviene el Hella..
Además leí en el comentario que un usuario preguntó y nos hace el %10, generalmente en ML los precios se recargan un %10, por lo cual si algún suzukero los va a comprar al mostrador no nos hacen mucho descuento digamos..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Re: Manómetro
El Hella lo vende un negocio tipo accesorios en general para 4x4, cuyo teléfono es 4657-2441 - www.shopping4x4.- Estoy llamando pero no contestan. Cuando ubique a alguien pregunto si nos pueden hacer precio por cantidad. Tendríamos que saber cuantos están interesados y si el foro nos autoriza a hacer una comunitaria. Si les parece armamos un post previa consulta don Daniel14 o con alguno de los muchachos que forman el staff para no joderlo a daniel. Yo no tengo problemas en gestionar el descuento tipo "fenicio", siempre y cuando me contesten el teléfono. Y sino alguien que viva cerca de la dirección calle Chacabuco n° 518 en Ciudadela, cerca de colectora. Opinemos que se puede hacer una pequeña juntada de gente interesada y conseguir un buen manómetro. :wink:
mancuso.adrian
Re: Manómetro
juliojose escribió:El Hella lo vende un negocio tipo accesorios en general para 4x4, cuyo teléfono es 4657-2441 - http://www.shopping4x4.- Estoy llamando pero no contestan. Cuando ubique a alguien pregunto si nos pueden hacer precio por cantidad. Tendríamos que saber cuantos están interesados y si el foro nos autoriza a hacer una comunitaria. Si les parece armamos un post previa consulta don Daniel14 o con alguno de los muchachos que forman el staff para no joderlo a daniel. Yo no tengo problemas en gestionar el descuento tipo "fenicio", siempre y cuando me contesten el teléfono. Y sino alguien que viva cerca de la dirección calle Chacabuco n° 518 en Ciudadela, cerca de colectora. Opinemos que se puede hacer una pequeña juntada de gente interesada y conseguir un buen manómetro. :wink:
Mira, tengo entendido que la gente de Shoping4x4 es la gente del foro Toyoteros. Y estan cerrados. No creo que tengamos suerte por ese lado... Voy a consultar en el foro... Ante la menor novedad comento. Yo por mi parte mande mensaje privado al otro, al de ML y ya me respondio. Estoy esperando que me confirme por la compra de 10 unidades... Ni bien tenga novedad lo gestionamos previa consulta, como bien decis, a la gente de staff.....
Re: Manómetro
Voy a consultar con el importador de Hella para ver si tiene stock, lo conozco hace años,
y veo si hace algun precio por cantidad. Los mantengo al tanto.
mancuso.adrian
Re: Manómetro
Titoloco escribió:Voy a consultar con el importador de Hella para ver si tiene stock, lo conozco hace años,
Siempre la misma MALA onda de siempre!!!!!
Siempre tirando abajo las cosas!!!!
Siempre queriendo generar trabas!!!!
Siempre tratando de que las cosas salgan MAL!!!!
Ups, perdon, estaba en modo inverso el programa!!!!!!!! jajajajajjajajajajajajaj
Grande, capo, master!!!!!!
Alejandro A Muiños
Re: Manómetro
Nota por Alejandro A Muiños »
Hagamos una comunitaria de manometro ,me anoto.
me encanta la arena.
Kimba
Re: Manómetro
Nota por Kimba »
Pregunto. En alguna travesía vi a alguien con algo similar a esto
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ar-_JMcomo
para mayor comodidad para desinflar. :smt102
Hay algo mas sencillo que en vez de tener toda la pistola tenga solamente el boton? :-k :-k
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Kimba
Re: Manómetro
Nota por Kimba »
Kimba escribió:Pregunto. En alguna travesía vi a alguien con algo similar a esto
/MLA-573135676-pistola-pinflar-y-medir-presion-neumaticos-manometro-bemar-_JM
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
