Problemas con los cambios SUZUKI VITARA
Hola estimados,
Acudo a su experiencia a ver si me pueden ayudar con el siguiente problema (no si ya estaba por algun lado la consulta, busque pero no encontre):
Hace poco me compre la joyita que siempre busque, suzuki vitara JLX año 97. A tenido varios dueños pero esta impecable considerando los años
el tema es que note que el embrague estaba un poco duro, por lo que cambie la piola y quedo suave pero ahora al usarlo un rato se me dificulta pasar los cambios (sobre todo primera y reversa). Lo dejo un rato que se enfrie y vuelvo a ocuparlo sin problemas, cambios ok pasan sin que cueste pero al estar andando mucho rato los cambios otra vez empiezan a trabarse. Se nota mas al pasar a reversa que se siente como si "aserruchara".
A alguien mas le ha pasado? que tuvieron que hacer o cambiar para que dejara de pasar esto?
les agradezco su respuestas y su ayuda
- sport_mil6
Re: Problemas con los cambios SUZUKI VITARA
Yo me inclino porque el problema es el embrague ... al margen de eso revisaste los fluidos de caja ???
La verdad es que no... lo que pasa es que el mecanico que me cambio la piola me dijo que al embrague no le queda mucha vida util por lo que me indico que mejor cambiara el kit. Me fui por ese lado que puede ser ese el problemasport_mil6 escribió:Yo me inclino porque el problema es el embrague ... al margen de eso revisaste los fluidos de caja ???
gracias por el dato!
Será el cable que corresponde, Vlad? Con el cable anterior parece que no tenía ese síntoma...
Y como indica Sport, sería bueno revisar el aceite de Caja, porque es raro que falle solamente en caliente. Es como que el aceite pierde alguna cualidad al calentarse y empiezan a no funcionar bien los sincronizadores. Colocando el aceite nuevo (y el que corresponde a esa Caja), tal vez termine el problema.
Te saludo.
Te saludo.
Tape escribió:Será el cable que corresponde, Vlad? Con el cable anterior parece que no tenía ese síntoma...
Te saludo.
Si es el que corresponde. Me falto agregar que se lo cambie porque el antiguo ya estaba un poco duro (agripado). Si el sintoma ya estaba respecto a las marchas no lo sabre porque eso no me lo dijo el vendedor, tampoco me fui tan al detalle al comprarlo
Vere lo de los liquidos
Gracias!!! saludos
Sorry, repeti lo del embrague duro. Lo que realmente me falto es la parte de que no se si tenia ese problema el dueño anterior
Por lo que describis es el embrague
Gaby-69 escribió:Por lo que describis es el embrague
Si, consulte con 2 mecanicos y me han dicho lo mismo
- clarck
estimado , casi seguro que es el embrague, le falta embrague, si el cable esta bien regulado revisa tambien los tacos de la caja que esta no se mueva al apretar a fondo, mira las palancas y apreta el pedal, si estas se mueven hay un taco suelto y nunca vas a poder regular bien el embrague si no son los tacos a cambiar conjunto de embrague. abrazo
juanmanueld
Hola hace poco compre una Vitara 95 y tengo el mismo problema ando un rato y después no entran los cambios la paras apretad embrague y entran perfecto pero con el motor girando no quieren entrar ayuda por favor
Buenas gente
por lo que dicen, es una tipica falla de disco de embrague con poca vida ya,
si cambian o reparan el conjunto cambien si o si el ruleman de empuje
Chuk
Chuk
Marcos La Lucila
Cambiale el aceite de la caja y ya que estas de la de transferencia y diferenciales.
Vas a notar un gran cambio en el pasaje de cambios y movimientos de la selectora con el aceite nuevo..
lamentablemente la gente le da bola solamente al aceite del motor, pero tanto la caja como la caja de transferencia y los diferenciales también se les cambia el aceite periodicametne según el uso o abuso.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Hola.Si el cable esta bien regulado el problema de que no paren de girar los engranajes de la caja es embrague mal.Es muy buena idea cambiar los lubricantes de las transmisiones pero no va a mejorar el problema del embrague .Si cambias el kit de embrague cambia ademas un pequeño rodamiento que va clavado en el volante de motor,ahi calza la directa de la caja
juanmanueld
Gracias muchachos por la información y los concejos que aceite recomiendan para las cajas y los difes ?
Tengo una Vitara 95
Tengo una Vitara 95
juanmanueld escribió:Gracias muchachos por la información y los concejos que aceite recomiendan para las cajas y los difes ?
Tengo una Vitara 95
juanmanueld
Hola mil gracias por la info justo recién estoy en el libricentromiguel f escribió:juanmanueld escribió:Gracias muchachos por la información y los concejos que aceite recomiendan para las cajas y los difes ?
Tengo una Vitara 95
VladracVladrac escribió:Hola estimados,
Resolviste el problema?
Fnalmente que hiciste, compartinos tu experiencia y contanos como te fue con el tema.
juanmanueld
Hola a mí no me entraban los cambios después de andar un rato y le mande a reparar el embrague y ese era el problema se parte la placa y se cruza y hace que los cambios no entren
Lo que tendrían que hacer es reparar o poner embrague nuevo
También te sacan el volante y te balancean todo junto y queda muy bien
Eso fue lo que yo tenía en mi sidekick 95
carlos911 escribió:VladracVladrac escribió:Hola estimados,
Estimado! mil disculpas, no me habia metido a la pagina por harto tiempo
Al final le cambie el kit de embrague y listo, problema resuelto (el viejo ya estaba casi liso)
En resumen por lo que me dijo el mecanico cuando cuesta entrar las marchas, primera y reversa, es el kit de embrague el problema
Saludos y disculpa la demora en la respuesta
