Consumo j3 2.0
Consumo j3 2.0
Hola a todos. se que este tema seguro se trato pero busque mucho en el foro y no encontré respuesta. Tengo una J3 2.0 2009 con 75000 km y me consume 14l/100 km. me parece alto. Estoy gastando 50 litros y hago 375 km en ciudad. Es normal? Ya cambie aceite y filtro. Voy a limpiar el maf y la mariposa, ya puse limpia inyectores. Agradezco sus comentarios.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: Consumo j3 2.0
Es totalmente normal, pero si está buena, es en lo único que vas a gastar
Re: Consumo j3 2.0
Normal? Eso me rinde mi xl7 2.7 funcionando mal... No se como será el consumo de la j3 pero mi gv 2.0 rendía máximo 11,7 km/l comparado con los 7km/l del amigo.DocHolliday escribió:Es totalmente normal, pero si está buena, es en lo único que vas a gastar
Yo hablo de consumos e kilómetros por litro para aclarar.
- Martin JIII
Re: Consumo j3 2.0
Jajaja, coincido plenamente con Doc.. Es en lo único que se gasta.. Es un promedio de 400 en ciudad..
- Martin JIII
Re: Consumo j3 2.0
La j 2.0 en ruta a velocidad de 120 da 8.8, casi 9 km/litro.. Tanque lleno autonomía 450 a 480 km.. Ciudad baja a 400 aprox..
Re: Consumo j3 2.0
Entonces el consumo es normal?
- Vikingo_81
Re: Consumo j3 2.0
Sí, no te olvides que es un vehículo con tracción integral. (4x4 permanente) y un poco "pesado" en relación a la cilindrada.
Re: Consumo j3 2.0
Mas de 2 toneladas, traccion permanente en las 4 y motor 2.0 esta bien, la mia que es 2.4, pero esta levantada y con rodado mas grande gasta lo mismo, la diferencia esta en que una 2.4 standard gasta aproximadamente 1.5 menos porque tiene mas torque y en ruta a misma velocidad va mas relajada que la 2.0
Igual de todo lo que hiciste te faltaria lo mas importante, como estan las bujias? Si podes o cuando puedas colocale las NGK Iridium, son carulas pero son excelentes.
Re: Consumo j3 2.0
Omg, me debo pegar con una piedra en el pecho entonces por el rendimiento de mi Jeep. XDVikingo_81 escribió:Sí, no te olvides que es un vehículo con tracción integral. (4x4 permanente) y un poco "pesado" en relación a la cilindrada.
Re: Consumo j3 2.0
Si ni bien la compre le cambie bujias y puse las que indica el manual. Eran. Las originales. Las de iridio no asen la ddiferencia. Solo soportan mas uso. No se justifica.Gaby-69 escribió:Mas de 2 toneladas, traccion permanente en las 4 y motor 2.0 esta bien, la mia que es 2.4, pero esta levantada y con rodado mas grande gasta lo mismo, la diferencia esta en que una 2.4 standard gasta aproximadamente 1.5 menos porque tiene mas torque y en ruta a misma velocidad va mas relajada que la 2.0
- lapulga
Re: Consumo j3 2.0
En ciudad consume eso. Si no le aplicás tanto la patita, puede que te baje un poco pero no mas del 10% y andando con mucho cuidado.
En ruta baja un poco el consumo pero no mucho. Es como te dice Martín. Esos son los valores nominales de consumo.
La camioneta no pesa 2tn pero casi (1800 kg aprox). Como dice Gaby, traccion permanente en las 4 ruedas, mucha transmisión pesada, motor de diseño un poco obsoleto, resultado: consume.
Pero que de satisfacciones que te da!!!!!!
Claudio.
Re: Consumo j3 2.0
Tanta diferencia de peso hay con la 2.4?
, segun titulo y declaracion de fabrica la 2.4 pesa 2070 kg.
Re: Consumo j3 2.0
No sé, creo que están un poco perdidos en el tema de los pesos, por que mi xl7 pesa 1700kg el resto ronda los 1600kg según autodata y los rendimientos deberían ser arriba de 10 km/l
- Martin JIII
Re: Consumo j3 2.0
Lo que podemos hacer entre todos es comprar una balanza jajaja
Re: Consumo j3 2.0
No hace falta balanza ni brujula para los perdidos
Con solo leer donde corresponde alcanza
http://suzuki.com.ar/modelos/vitara/datos_tecnicos.html
Re: Consumo j3 2.0
La verdad es que nunca la pesamos.....
En ciudad nunca bajo de 14 litros, en ruta rosario/ bs as (una vez por
semana) se morfaba en tanque........eso si, a mas de 130
Nunca le tomamos el consumo a 100 km/h
Re: Consumo j3 2.0
En el titulo de la j3 dice 1800 kg. La voy a pesar. Por mi casa hay balanza para camiones. Asi nos sacamos la duda. Me que le pongoo gnc.
Re: Consumo j3 2.0
gnc es una opcion muy valida!!!
Yo logre en velocidades legales..., y despues autopista bastante con baja velocidad, pero no intensivo..., 10 litros los 100..., pero en ciudad, 12.75 litros los 100 en la 2.4....
a GNC esta en 11 metros de gnc cada 100 km promedio.
En bs as hya GNC x 3 $ el metro.., asi que anda haciendo las cuentas...
Fabianivone
Re: Consumo j3 2.0
Gaby ese es el peso bruto, (2070), no el peso neto. Peso neto del vehìculo segùn manual 1505-1695 motor a gasolina. No discrimina cilindrada.Gaby-69 escribió:No hace falta balanza ni brujula para los perdidos![]()
Con solo leer donde corresponde alcanza![]()
Re: Consumo j3 2.0
Perdon, no sabia que habia que discriminarle IVA
Re: Consumo j3 2.0
Compadre, ese es el peso máximo de carga que acepta tu jeep, el peso real es de 1580 kg. (imagino que sin fluidos).Gaby-69 escribió:No hace falta balanza ni brujula para los perdidos![]()
Fuera de eso, estuve leyendo bien el mensaje original y me percaté que hablaba del rendimiento en ciudad, el cual no esta del todo lejos de la realidad, así que retiro mis comentarios referente al tema, ya que mi xl7 en ciudad debe estar rindiendo algo así como 5 km/l T_T
sorry =P
Re: Consumo j3 2.0
Perdon que les siga el tema del peso, pero soy bastante porfiauuuuu
Supongamos que como dice Claudio esta entre 1505-1695, el maximo peso sera el de la V6.
Eso es sin fluidos, asique tenemos que agregarle:
Tanque lleno
Aceites
Refrigerante
Un par de pasajeros de 90 kilos
Asique con todo este paquete tenemos 250 kilos que los sumamos a unos estimados 1650 nos da 1900, perdon, pero entre 1900 y 2 toneladas me cago en la diferencia
Tanque lleno
Aceites
Refrigerante
Re: Consumo j3 2.0
Jajajajaja parece que la pasan bien por allá para el par de pasajeros de 90 kg =P... a puro asado mierrr =PGaby-69 escribió:Perdon que les siga el tema del peso, pero soy bastante porfiauuuuu![]()
Tanque lleno
Aceites
Refrigerante
¿aquí hay regla de no desvirtuar post?
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
Re: Consumo j3 2.0
como diriá MINGUITO;segual!!!Gaby-69 escribió:Perdon que les siga el tema del peso, pero soy bastante porfiauuuuu![]()
Tanque lleno
Aceites
Refrigerante
dejense de inchar !!!la jota GA$$$$$$$$$$TA sobretodo en ciudad.Yo siempre digo; el día que no pueda echarle na$$ta la vendo y me compro un dunita a gnc
Si te gusta el durazno aguantate la peluza
Re: Consumo j3 2.0
Si, pero como este tema se hablo mil veces da igualGrafX escribió:¿aquí hay regla de no desvirtuar post?
Vamos a otros numeros, si gastas mas de 200 lucas en comprar una J3 y evaluas si te gasta un litro mas o un litro menos creo que es momento de comprar un buen GPS para ubicarnos bien en donde estamos
Re: Consumo j3 2.0
Hola.
Ya opine del consumo, en ciudad.
Tema peso, son validos los dos valores que se mencionaron.
El menor de casi 1600 kilos (orden de marcha) es el peso "con fluidos",
un ocupante y tanque lleno.
El otro de casi 2050 en el peso max para el vehiculo con 5 personas y
equipaje, o sea full full.
Para el tema del consumo se deberia tomar el primero de los pesos ya
que es el mas comun en cuanto al uso diario.
Seria algo asi como que casi todo el año pesa 1600 kilos, y
en las vacaciones 2050 kilos.....
Re: Consumo j3 2.0
Totalmente de acuerdo con vos, solo preguntaba si era normal para quedarme tranquilo que funciona bien la inyeccion. Para mejorar un poco limpie l mariposa y el sensor de temperatura de aire de admision y el maf, voy a probar como anda estaban bastante sucios.Gaby-69 escribió:Si, pero como este tema se hablo mil veces da igualGrafX escribió:¿aquí hay regla de no desvirtuar post?![]()
