temperatura
gus77graf
temperatura
Nota por gus77graf »
Buenas noche, les cuento que hace 2 semanas me compre mi primer Vitara, es naftera monopunto modelo 97, motor 1.6 jlx.
Mi consulta es por la temperatura, en la ciudad me marca casi a la mitad, y el domingo la fui a probar a los medanos y la temperatura se me fue la aguja a la parte roja del marcador, pare el motor y fui a ver el radiador y no tiraba agua por la manguera de desagote ni al tacho, el sensor de temperatura es nuevo, escucho consejos
LucasCh
Re: temperatura
Nota por LucasCh »
Hola Gustavo, primero que nada posteaste en la sección incorrecta.. Este espacio, es la sección de manuales
Es mejor hacerlo aca;
viewforum.php?f=38
Ahora respecto a tu consulta:
¿la castigaste mucho? ¿hacia mucho calor?
La arena es pesada y por ahí le diste de lo lindo, sumado a que hay algo que no esta funcionando correctamente y por eso el calenton..
Revisa termostato, y la tapa del radiador.. De mas esta decir que también te fijes que este correcto el nivel de agua..
Saludos :B:
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
