Problema con la luz baja y luz alta
- FAG
Hola amigo Suzukeros. Tengo un ligero drama con el tema de las luces de mi Sidekick 93. No enciende la luz alta, solamente las bajas. Cuando quiero encender la luz alta, se apagan las bajas. Le cambié las lámparas, y me enciende la luz testigo de luz alta. La verdad, que no entiendo nada. Y no logro encontrar una solución, a pesar de consultar con especialistas en el tema.
Por favor, si me pudieran orientar como se puede solucionar este tema. Por que pienso que ya es cosa de Mandinga.
Les mando un abrazo.
- Nicomaiden
Re: Problema con la luz baja y luz alta
Hola, supongo que ya lo hiciste, pero por la dudas te pregunto: Revisaste todos los fusibles?
- edgarzapata
mira el foco o bombillo de alta, ya que supongo le instalaron uno de mayor consumo que el original, por eso consume mas voltaje y produce un corto circuito, ese es mi punto de vista, revisalo y me avisas ok
- edgarzapata
tambien te digo que: Lo mas común son las tierras mal colocadas y el mal manejo de el relay que estan oxidados por colocarlos hacia arriba, en esa posicion se oxidan al caerles agua y es una falla muy comun, revisalo y si es posible ponle un relay nuevo, tambien los conectores flojos o quebrados porque jaloneamos los cables entonces se rompen y no hacen contacto.
pero lo tuyo me voy mas a una tierra que falta por ajustar esta floja mira y me comentas si en algo te sirvio lo que te digo
- FAG
Gracias por las sugerencias. Me voy a fijar bien la instalación.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola,saca la lampara y fijate el numero .Tiene que ser 9004.Si dice 9007 tenes la lampara equivocada.Salu2FAG escribió:Hola amigo Suzukeros. Tengo un ligero drama con el tema de las luces de mi Sidekick 93. No enciende la luz alta, solamente las bajas. Cuando quiero encender la luz alta, se apagan las bajas. Le cambié las lámparas, y me enciende la luz testigo de luz alta. La verdad, que no entiendo nada. Y no logro encontrar una solución, a pesar de consultar con especialistas en el tema.
- FAG
Hola Miguel. Gracias por el dato. Si, la lámpara es 9004. Y le estoy revisando todo el cableado y los fusibles, aunque tambien puede que este fallando el comando de luces.
Un abrazo.
Un abrazo.
- FAG
Hola. Le estoy revisando todo el cableado y los fusibles, aunque tambien puede que este fallando el comando de luces. Gracias por las sugerencias.edgarzapata escribió:tambien te digo que: Lo mas común son las tierras mal colocadas y el mal manejo de el relay que estan oxidados por colocarlos hacia arriba, en esa posicion se oxidan al caerles agua y es una falla muy comun, revisalo y si es posible ponle un relay nuevo, tambien los conectores flojos o quebrados porque jaloneamos los cables entonces se rompen y no hacen contacto.
Estimado, otro problema podría llegar a ser un cruce de cables en la llave o en el cableado que sale de la llave. Por las dudas no se te mojó el volante en estos días o desarmaste por algo el torpedo?. Lo ideal sería que agarres el tester y te fijes si viene voltaje y cuanto a los dos puntos del foco cuando accionas la llave. También puede ser un problema de masa. Para descartar también tendrías que ver de limpiar bien los conectores del foco con una lija.
Abrazo
Abrazo
Fijate si tiene relay instalado, si lo tiene es muy probable que esté oxidado o sulfatados los contactos.
Suerte
Suerte
- FAG
Hola amigos. Ya me fije todos los cables, y ahora estoy con el comando de luces. Y sino, a un electricista que la tenga clara.
Gracias por los datos.
Abrazo Suzukero.
Abrazo Suzukero.
- kali
hola gente fijate la llave si no se derritio y tene en cuenta para vos o para el electricista la llave corta el negativo es complicado el tema y la chata creo que no trae rele y es muy complicado ponerle uno.
hace lo que quieras y se feliz...
claudio
sede partido de la costa
claudio
- FAG
Gracias por el aporte. Hoy a la tarde tengo que ver al mecánico y electricista, y le voy a comentar esto.kali escribió:hola gente fijate la llave si no se derritio y tene en cuenta para vos o para el electricista la llave corta el negativo es complicado el tema y la chata creo que no trae rele y es muy complicado ponerle uno.
Un abrazo.
Tal cual..el positivo va siempre a la lampara y alimenta negativo para encender alta y bajakali escribió:hola gente fijate la llave si no se derritio y tene en cuenta para vos o para el electricista la llave corta el negativo es complicado el tema y la chata creo que no trae rele y es muy complicado ponerle uno.
Yo no encontre relay de luces pero no puedo asegurar que no tenga
- kali
hola otra vez lo que busque y vimos manuales de autos japoneses hecho para el mercado americano,las luces no traen rele,por que solo va la lampara que sale de fabrica hay que respetar ese voltaje la instalacion de cable esta calculada para ese consumo es todo lo que pude averiguar.
claudio
claudio
