grand vitara jiii
grand vitara jiii
Hola gente, como va? Tengo una vitara jiii y de la noche ala mañana se me prendio una luz en el tablero de que tengo las puertas abiertas y estan perfectamente cerradas, y aparte me dejo de andar el control , cambie las pilas pero nose que podra ser xqe funciona bien el control.. ! Si alguien me puede ayudar le agradesco..!!
Re: grand vitara jiii
A mi me paso algo similar. Fijate los sensores de las puertas. Habia uno que se habia cortado y si detecta "una puerta abierta" no acciona. Para probar fijate de accionar el cierre principal desde el mando del chofer y fijate cual no cierra. Ese es el sensor que no funciona
Lo desatornillas y te fijas que no tenga el cable cortado o no este lleno de mugre y no haga masa.
Gracias gapbolson! Espero poder solucionarlo , en caso de estar cortado lo tengo qe llevar a colocar o uno mismo lo puede colocar..
El sensor pulsador esta unido a un terminal. Es pelar y poner el nuevo. Si te das maña lo haces en un ratito.
- Leonardo el tano
Fijate que seguro es el interruptor del portón trasero, a mi me paso lo mismo. Abrí el portón trasero y acciona el interruptor con la mano, si no se va el testigo de puerta abierta del tablero es que tenes cortado el cable que llega al interruptor o este no funciona.maximiliano1991 escribió:Hola gente, como va? Tengo una vitara jiii y de la noche ala mañana se me prendio una luz en el tablero de que tengo las puertas abiertas y estan perfectamente cerradas, y aparte me dejo de andar el control , cambie las pilas pero nose que podra ser xqe funciona bien el control.. ! Si alguien me puede ayudar le agradesco..!!
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
Si estuve probando , pero la unica puerta que no me cierra es la del acompañante.. y sacar el panel de la puerta estuve mirando pero nose como sacarlo , no le veo tornillos ni nada..leandro el tano.
Fijate en el buscador que hay info de como desarmar el panel.
Recien fui a un mecanico y me dijo qe puede ser el sensor qe esta sucio y sino la cerradura .. nose q pasara despues les comento.
No necesitas desarmar el panel. So mira el sensor q esta en el parante. Tiene un tornillo debajo del plastico negro
Hola gapbolson , ahi destornille , pero inpsible sacarlo , le hice un poco de fuerza pero no salio ni lo pude sacar .. esta tarde se la llevo al muchacho haber qe hace si lo soluciona o nose q hara..
