Acelerado a 2000 rpm
ayudenme porfa como puedo hacer ya que le limpie los inyecctores y sige acelerado que podra ser????
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Re: Acelerado a 2000 rpm
EEEYYYYYY """miau""", perdon, """Gatto""".... Por que no te miras esto a ver si aprendes algunos buenos modales, algo de cortesia y de paso te familiarizas con la buena educacion!!!!! viewtopic.php?f=1&t=58884 .......
Una vez que hayas pasado por ese proceso, date una vueltita por aca y presentate como corresponde viewforum.php?f=1 !!!!!!
Me pregunto, no hay forma de que a cuando un usuario se registra e intente crear un post le salga un pop up u algo explicandole que tiene que presentarse etc?
Hay foros, en los cuales hasta que no detecta que escribe en el area de presentaciones, no lo habilita para publicar nada en las otras areas, todo eso automaticamente
- Tortugo Bionnico
Hola Ossie !ossie124 escribió:Hay foros, en los cuales hasta que no detecta que escribe en el area de presentaciones, no lo habilita para publicar nada en las otras areas, todo eso automaticamente
Pasa que los foros que tu nombras ...tienen caja automática
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Tortugo Bionnico escribió:Hola Ossie !ossie124 escribió:Hay foros, en los cuales hasta que no detecta que escribe en el area de presentaciones, no lo habilita para publicar nada en las otras areas, todo eso automaticamente
Pasa que los foros que tu nombras ...tienen caja automática![]()
. El nuestro ...es manual
Saludos !
