Donde ponen la gomita para sacar el ruido? Gv
Tengo ese maldito ruido que se sientedentro del torpedo del lado del acompañante. Lei q es la visagra. Pero no se donde le ponen la gomita! En q parte de esta la ponen?
grandvitara - hdi
Re: Donde ponen la gomita para sacar el ruido? Gv
Yo le puse un taquito de goma justo donde tenés las hojas jajaaa así cuando cierra apoya ahí, fíjate de que sea de la altura correcta
- samuraijack7000
el samurai también lo hace!
tengo medio buje de amortiguador debajo de cada bisagra, al cerrar el capot apoyan ahi y chau ruido
También puse unas tiras de goma pero un poco mas arriba de las hojas incluso un poco metidas para adentro y chau ruido . Ensima no hacían ruido hasta un día que no tenía nada que hacer la tiré WD 40 y apareció el ruido, me quería matar . Abraso.
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Ese ruido a pajarito insoportable sale de ahi?
- Perro Perdido
Si, sale de ahi el hdp, yo por ese ruidito desarme todo el tablero pensando que habia algo flojopablote25 escribió:Ese ruido a pajarito insoportable sale de ahi?
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
MUCHAS GRACIAS! el finde me pondre con esto, desarme hasta el porton trasero pensando que venia de ahi..........Perro Perdido escribió:Si, sale de ahi el hdp, yo por ese ruidito desarme todo el tablero pensando que habia algo flojopablote25 escribió:Ese ruido a pajarito insoportable sale de ahi?
- el chueco
El ruido sale del remache en la bisagra del capot, sacalo y pegale un par de martillazos al remache ,aguantando con otro martillo o similar del otro lado, chau ruido. En ese punto toma juego, y empieza a chillar .
gracias!! no se si voy a sacar la visagra y martillar el remache... primero voy a probar con un taquito de goma a ver si se soluciona asi.
desarme la guantera, meti la mano. hasta saque el guardabarro pensando que habia algo suelto por ahi dando vueltas!
y hasta llegue a pensar que habia algo suelto dentro del airbag...
que alegria por lo menos saber de donde viene!!!!
grandvitara - hdi
sisisi!!!! puse una gomita ahi donde marque en rosa. para que cuando apolle la visagra no tenga juego...
Y SE HIZO LA MAGIA!!
me volvio el amor por mi vitara
grandvitara - hdi
el chueco escribió:El ruido sale del remache en la bisagra del capot, sacalo y pegale un par de martillazos al remache ,aguantando con otro martillo o similar del otro lado, chau ruido. En ese punto toma juego, y empieza a chillar .
Gracias muchachos por el Dato del ruidito molesto, yo le puse un pedazo de membrana entre la bisagra del capot lado acompañante y adiós ruido insorportableeeeeee, les dejo un abrazo grande y muy buena la ayuda!!!
Chevrolet Grand Vitara 2000
Mazda 2.0 TDI
Mazda 2.0 TDI
- ELGuarro
Yo creo que el ruido a pajarito se produce por el desgaste de la traba que cierra el capot. En mi caso lo solucione con dos vueltitas de cinta aisladora al gancho fijo que esta en el capot.
Espero les sirva.
Saludos.-
Espero les sirva.
Saludos.-
- sport_mil6
Tenia un ruidito molesto y viendo este post puse la famosa gomita en la visagra.... chau ruido
a veces me pensaba... si viene alguien y me dice: te saco el ruidito por mil o dosmil pesos se los daba... odiaba ese ruido!!!sport_mil6 escribió:Tenia un ruidito molesto y viendo este post puse la famosa gomita en la visagra.... chau ruido![]()
y ahora volvio el amor por la vitara.
grandvitara - hdi
- odontoloco
Gracias muchachos!!este post cambio mi vida!!! Jajajajaj
El año pasado la tuve en el taller a la vitara y al sacarla empezó el ruido este. Se ve q el mecánico tuvo ganas de sacar la gomita que había puesto el dueño anterior. Ya q del lado del acompañante si la tenía. Leí el post, corté un pedazo de goma y listo! Increíble
Es como magiaodontoloco escribió:Gracias muchachos!!este post cambio mi vida!!! Jajajajaj
grandvitara - hdi
- NEGRO U33
a me salvaron la vida , me mata ese ruido cada ves que salgo a la ruta , y de paso el capot se me mueve tiene algo de juego en la traba . y el ruido que hace es como si se estubiera quebrando algo en le lado derecho justo en esa zona . voy a probar con el taco de goma y despues cuento
A veces con aflojar la bisagra y correr el capót de posición ya es suficiente.
- 77natas77
Noooooo! Tengo un chirrido que me vuelve loco! Lo hace siempre que voy a bajas revoluciones y vibra un poco el motor.
Pensé que venía del tablero y lo iba a desarmar todo, pero por ahí es esto que dicen de la bisagra... voy a probar mañana a ver si es eso.
Despues les cuento.
Despues les cuento.
A donde me lleva la vida...
- 77natas77
77natas77 escribió:Noooooo! Tengo un chirrido que me vuelve loco! Lo hace siempre que voy a bajas revoluciones y vibra un poco el motor.
Pensé que venía del tablero y lo iba a desarmar todo, pero por ahí es esto que dicen de la bisagra... voy a probar mañana a ver si es eso.![]()
Despues les cuento.
Que fracaso, puse una planchuela de goma ahí abajo de la bisagra, y además cambié la cinta que tenía el gancho fijo del capot, y ninguna de las dos cosas me sacó el pajarito de la chata
Seguiré revisando a ver si descubro cual es el problema en mi caso.
Saludos!!!
jajaja. me copiaste!! yo tnien pinte la toma de aire del intercooler de negro con plastidip77natas77 escribió:77natas77 escribió:Noooooo! Tengo un chirrido que me vuelve loco! Lo hace siempre que voy a bajas revoluciones y vibra un poco el motor.
Despues les cuento.
Que fracaso, puse una planchuela de goma ahí abajo de la bisagra, y además cambié la cinta que tenía el gancho fijo del capot, y ninguna de las dos cosas me sacó el pajarito de la chata![]()
Saludos!!!
grandvitara - hdi
- 77natas77
rc3d escribió:jajaja. me copiaste!! yo tnien pinte la toma de aire del intercooler de negro con plastidip77natas77 escribió:77natas77 escribió:Noooooo! Tengo un chirrido que me vuelve loco! Lo hace siempre que voy a bajas revoluciones y vibra un poco el motor.
Despues les cuento.
Saludos!!!
Jajajaja. Si, ví que quedaban bien en las S10 y como la mía estaba medio fea la pintura dije.. ya fueee, le mando.
- 77natas77
Solucionado. En mi caso era el estereo y su maldita armazón de chapa.
Nada que unos golpes no solucionara... ya que estaba desarmé el estereo y le saqué 15 kilos de mugre, ahora sí me lee los cds truchos
rc3d si queres que no te pase MÁS... anda de walter de walcar... yo usaba como vos el tope y a los meses vas a volver a tenerlo.. el juego se amplia y/o el bujecito sede... walter te re-remacha la bisagra como corresponde, es una gilada.
Hoy luego de los fideos en familia me decidi a encarar el capot de la GV para masacrar al maldito plumifero. Tome una plastilina que habia comprado a tal efecto y la coloque donde ustedes aconsejan hacerlo con la gomita. Cerre el capot y lo volvi a abrir. Tome la plastilina y medi su espesor. Si bien tenia forma de cuña su promedio acusaba 4 mm.
Corte un bujecito de goma a espesor 6 mm y coloque un trozo debajo de cada bisagra. Sali a dar una vuelta manzana y...aparecio la bestia negra. Volvi a casa y le agregue 2mm de cada lado y...el chillido seguia ahi.
Lo probe con espesores de 12 mm y nueva frustracion. Saque todo, lubrique la bisagra y...seguia ahi!!!
Sali por mi enesima vuelta manzana con el capot bajo pero sin trabar y extrañamente no habia caso.
Domingo a la tarde, Angry Bird desplegando su mejor recital...ideal para el corchazo.
Como manotazo de ahogado decidi lubricar la traba del capot y al salir a probar...solo se oia el rugir del 2.0. Fin del ruidito molesto!!!
Gracias al foro por la ayuda.
Abrazo.
Abrazo.
Gustavo (13205)
