Que Bateria Recomiendan? Grand Vitara 2004 HDI 2.0
- scamar
Hola!! buen día
Estoy por cambiarle la batería a la camioneta, Grand Vitara 2004 HDI 2.0, le cuesta un poco arrancar y a veces la computadora se pone en falla (no pasa de 2500 revoluciones y se achancha, generalmente cuando la piso o hay brusco de velocidad) me dijeron que también puede ser resultado de una batería que no funciona bien. (ya le hice limpiar inyectores y revisar turbo y fugas de gas, supuestamente está todo OK)
Que BATERIA me recomiendan comparar? marca y características?
muchas gracias por la Info!
Re: Que Bateria Recomiendan? Grand Vitara 2004 HDI 2.0
DE MUCHOS AÑOS DE USAR WILLIARD ME PARECE QUE ES LA MEJOR OPCION.
TIENE GARANTIA EN TODO EL PAIS, SE CONSIGUE EN TODO EL PAIS.
- scamar
Muchas gracias Tito! y en cuanto a amperajes y demás sabes algo?
PONE LA MAS GRANDE QUE PUEDAS POR EL LUGAR, ALTURA, Y POR EL BOLSILLO.scamar escribió:Muchas gracias Tito! y en cuanto a amperajes y demás sabes algo?
ES MEJOR QUE SOBRE ALGUN AMPERE PARA MAÑANA COLOCAR UNOS FAROS EXTRAS O
UNA BASE VHF, QUE CONSUMEN BASTANTE. NI HABLAR SI LE PONES UN MALACATE.
SI LA IDEA ES DEJARLA STANDARD PONE LA QUE DICE EL MANUAL, TAL VEZ SEA DE 65A.
SI HACE FALTA BUSCO EL DATO.
- scamar
Titoloco escribió:PONE LA MAS GRANDE QUE PUEDAS POR EL LUGAR, ALTURA, Y POR EL BOLSILLO.scamar escribió:Muchas gracias Tito! y en cuanto a amperajes y demás sabes algo?
Gracias Tito!!, si, mi idea es dejarla standard, no tengo el manual, pero creo q 65A está bien! muchas gracias por tus recomendaciones!!
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Si el check se te prende en las ocasiones en que la aceleras bruscamente, es el tipico sintoma de problemas en el sensor del acelerador, lo revisaste, le hiciste "la cura" del sensor a esa chata..?? Saludosscamar escribió:Hola!! buen día
Ojo que hay un valor siempre olvidado al comprar las baterías y es la calidad de amperes que puede entregar en frío (CCA) e imagino que influye mucho en un motor diesel ya que son más pesados para partir.
Hola a todos!
scamar:
Todo va en el bolsillo, he equipado a lo largo del tiempo con varias marcas, pero las que mejor resultado nos dio en su momento por la (ecuación precio-calidad) fue la williard y en los peugeot gasoleros nos duraba como mucho 2 años, pero obviamente es otro uso.
Partiendo de la experiencia reciente te podría decir que a mi me dio muy buen resultado prestolite, pero no la básica, tratar de comprar máximo amperaje y tamaño que entre pero siempre eligiendo las reforzadas.
scamar:
- Fernando72
La q t recomendaron es muy buena, yo pongo unas d aca d Tandil q son exelentes pero no vas a venir aca x eso, rn cuanto al amp hace lo q t dijo Tito, la mas grande q entre, gnas vida util al no forzarla.
- gabrielbit
Yo en una 307 HDI y en la V8 uso Moura de 75 amp. Me duran más de 2 años y el invierno anduvieron joya!
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- pancho1111
He encontrado que las mejores son las mas pesadas, las que tienen mas plomo dentro..
Antes Prestolite y Varta eran diferentes compañias, ahora segun me dijeron son las dos de varta, pero son las mejores que probé.. en un naftero me duró 6 años una prestolite..
65 Amperes para un gasolero sería muy poco, especialmente en los arranques en frio, como dijeron la mas grande que entre sería mejor..
- scamar
Muchisimas Gracias a todos por los comentarios, hoy voy a comprar una y esta información es de mucha ayuda para deburrarme! voy a buscar una con buena relación precio/calidad como me dijeron.
Si bien el meto bastantes kilometros, le doy un uso mas bien standard, ando mucho por camino de montaña pero tranquilo y con cuidado.
Les agradezco mucho!
- scamar
No, nunca lo hice, ahora le voy a decir al mecánico que lo haga! El check no lo prende nunca. eso es raro tambien, lo voy a hacer revisar, muchas gracias Julian por tu ayuda!JulianSuzukero escribió:Si el check se te prende en las ocasiones en que la aceleras bruscamente, es el tipico sintoma de problemas en el sensor del acelerador, lo revisaste, le hiciste "la cura" del sensor a esa chata..?? Saludosscamar escribió:Hola!! buen día
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
La luz del check tiene que prender cuando pones el contacto, despues se apaga automaticamente, si no prende es porque tiene el foquito quemado o se lo sacaron a proposito, empeza por ahi, que ande el testigo del check, la cura es muy sencilla, o proba primero si queres, sacandole la ficha del sensor del acelerador y echale limpiacontactos a ver que pasa, yo a la mia directamente le hice la cura y nunca mas jodio. Saludosscamar escribió:No, nunca lo hice, ahora le voy a decir al mecánico que lo haga! El check no lo prende nunca. eso es raro tambien, lo voy a hacer revisar, muchas gracias Julian por tu ayuda!JulianSuzukero escribió:Si el check se te prende en las ocasiones en que la aceleras bruscamente, es el tipico sintoma de problemas en el sensor del acelerador, lo revisaste, le hiciste "la cura" del sensor a esa chata..?? Saludosscamar escribió:Hola!! buen día
- scamar
HOla Julian
Si, debo tener el Fiquito quemado, mañana voy a meter mano y limpiar el sensor que me decis!! muchas gracias por las respuestas y recomendaciones!
