JIII LEVANTADA Y CON RANCHOS 9000 , SE REVENTO UNO QUE PONGO
lisandro75
Nota por lisandro75 »
Hola muchachos como bien dice el titulo, tengo la J LEVANTADA 5 centímetros , con tortas, adelante amortiguadores originales, atrás RANCHOS 9000 regulables, se reventó el izquierdo y no voy a volver a poner esos amortiguadores, tal vez se puedan reparar y vender. Que tipo de amortiguador me recomiendan, escuche que le colocan de transit, me parece que debe quedar dura, ya que ese amortiguador es de un vehículo de carga, escuche que le ponen de r19 cálculo. Debe quedar blando, es un vehículo bastante más liviano , creo que leí que le ponen de Nissan Pathfinder, cálculo que ese es el correcto, ya que son las dos bastante parecidas.
Me interesa saber sus opiniones y experiencias!!!!
Y si los aportes, pueden ser con las marcas, modelos y todos los datos posibles de los amortiguadores, así ya queda algo bien armado.
Desde ya muchas gracias!!!!!
PONGO LA BAJA!!! Y SE ME ACELERA EL CORAZON!!
Estebantini
Re: JIII LEVANTADA Y CON RANCHOS 9000 , SE REVENTO UNO QUE P
Nota por Estebantini »
Hola, mirá yo también tengo la chata levantada 5 cmts y le puse los de la transit modelo viejo, te digo que tiene mejor andar que con los originales, aunque también quiere decir mucho los zapatos que le hayas puesto, en mi caso Michelin Latitud Cross (blandas)
Monroe 84744E Ford Transit 91/00 trasero
Slds
Esteban
szkr 1966
ubuntu
Nota por ubuntu »
En mi caso también compre amortiguadores de transit y realmente quedó con un muy lindo andar.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Damian79
Nota por Damian79 »
Que tiempo tienen los amortiguadores Rancho esos ???
se q tienen garantia, fijate de hacer el reclamo
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
lisandro75
Damian79 escribió:Que tiempo tienen los amortiguadores Rancho esos ???
Buenos días, no recuerdo bien el día que los compre. Igualmente cálculo que más de un año no deben tener de garantía. Gracias!!!!
lisandro75
Estebantini escribió:Hola, mirá yo también tengo la chata levantada 5 cmts y le puse los de la transit modelo viejo, te digo que tiene mejor andar que con los originales, aunque también quiere decir mucho los zapatos que le hayas puesto, en mi caso Michelin Latitud Cross (blandas)
Slds
hola!!! Creí que iba a quedar dura!!!! Buenísimo muchas gracias por el dato. Tenés idea si hay que hacer alguna reforma??? O lo compras y los colocas sin ninguna reforma!!!! Desde ya muchas gracias.
lisandro75
ubuntu escribió:En mi caso también compre amortiguadores de transit y realmente quedó con un muy lindo andar.
Hola!!!! Muchas gracias por el dato!!! Tenés idea si hay que reformar los amortiguadores??? O si como se compran se colocan y listo!!!
Estebantini
Tengo idea de que desvastaron 1 mm lateralmente al cabezal del buje superior del amortiguador para que calce bien en la chata y pueda luego pasar el bulón sin forzar nada. Pero no te aseguro
Slds
Esteban
szkr 1966
ubuntu
Nota por ubuntu »
En mi caso no tocaron nada, mañana te paso el código.Saludos
Enviado desde mi ME301T mediante Tapatalk
lisandro75
Estebantini escribió:Tengo idea de que desvastaron 1 mm lateralmente al cabezal del buje superior del amortiguador para que calce bien en la chata y pueda luego pasar el bulón sin forzar nada. Pero no te aseguro
Slds
buenísimo, muchas gracias!!!
lisandro75
ubuntu escribió:En mi caso no tocaron nada, mañana te paso el código.Saludos
Hola dale buenísimo, muchas gracias!!!
