lj 81 con trasmision trabada
gabriel carhue
Nota por gabriel carhue »
Hola,
después de un mes , colocar los tacos de motor y un tanque de nafta nuevo, puse en marcha el lj81.
Ahora bien, la palanca que comanda el alta y baja y doble y simple tracción, esta trabada, que puede ser y cual seria la solución???
gracias Abrazo
gapbolson
Re: lj 81 con trasmision trabada
Nota por gapbolson »
En otro vehiculo me paso q la palanca de la doble no estaba bien colocada en el hueco de la horquilla q mueve los engranages. Fijate x ahi es algo parecido.
gabriel carhue
Gracias, ya me fije y sigo sin poder mover la palanca,
y todo el vehículo esta como frenado. Todo mal
Josebru
Nota por Josebru »
Gabriel, cómo te va?
Seguramente se sacó la palanca de la reductora en alguna marcha (alta 4x2, neutral o baja), y no en alta 4x4 que es cuando las 2 varillas selectoras internas tienen el mismo hueco enfrentadas. Ahi la palanca puede elegir para que costado ir y accionar una hacia adelante o la otra hacia atrás..
Tendrías que sacar nuevamente la palanca y con una linterna ver por el hueco donde va la palanca la posición de las varillas selectoras. Con un destornillador plano grande corregir las posiciones de las mismas. Y cuando estén las 2 varillas en su posición (4H) introducir nuevamente la palanca.
Así debe estar tu reductora:
Para poner nuevamente la palanca, las varillas tienen que estar así:
Espero que te sirva de ayuda.
Cualquier cosa tira el tema en el grupo de WS :telefon:
José Bru
Tucumán
gabriel carhue
Hola Jose
mira que yo no tengo habilidad para estas cuestiones, pero lo tuyo EXELENTE.
MUCHAS GRACIAS,
ABRAZO
CABEZON
Nota por CABEZON »
JOSEBRU... excelente tu aporte, sabes que me paso lo mismo cuando desmonte la reductora para reemplazar los rodamientos, en el armado me quedaron las varillas selectoras exactamente como expusiste en la primer imagen, y la reductora trabada... por suerte la probe antes de montar y pude solucionar...
Cabe.-
