Se clavo en 2000 vueltas y después se acomodó sola
agustin2013
Nota por agustin2013 »
Hola a todos. Les quería preguntar si alguno le paso. Hice un viajecito de mardel a costa del este. Fui bien resulta q a la vuelta un tramito la puse a 120 km/h cosa q no hago nunca y cuando llegue al estacionamiento en el coto de mar de ajo las vueltas se quedaron en 2000... Seguí viaje a Mardel y cuando llegue estaba regulando joya. Lo único q le había hecho antes de salir fue limpiar el circuito de agua. Puede ser x eso?
ciberrey
Re: Se clavo en 2000 vueltas y después se acomodó sola
Nota por ciberrey »
agustin2013 escribió:Hola a todos. Les quería preguntar si alguno le paso. Hice un viajecito de mardel a costa del este. Fui bien resulta q a la vuelta un tramito la puse a 120 km/h cosa q no hago nunca y cuando llegue al estacionamiento en el coto de mar de ajo las vueltas se quedaron en 2000... Seguí viaje a Mardel y cuando llegue estaba regulando joya. Lo único q le había hecho antes de salir fue limpiar el circuito de agua. Puede ser x eso?
Se te clavó el reloj o te quedó acelerada?
miguel f
Nota por miguel f »
Hola,el circuito de agua no creo que tenga que ver. Si es a carburador puede ser el cable o algo que trabo la mariposa.Si es inyeccion pueden ser varias cosas y si bien no es normal no es extraño que de vez en cuando se ponga el ralenti elevado vaya a saber porque causa. Yo no me preocuparia si volvio a la normalidad
Was
Nota por Was »
si es inyeccion seguro es el paso a paso que a veces tiene alguna basurita. nada de que preocuparse
Walter
agustin2013
Gracias x las respuestas siguio andando normal, respecto del agua lo decia por los conductos que tiene y le llevan agua a la IAC. limpie esos caños que vienen de agua , por las dudas ya los habia limpiado en otra oportunidad, tambien limpie la IAC con w 40 y hasta ahora no volvio a pasar... ..
