varios JIII 2.0 2008
Estimados: Les comparto mis inquietudes con mi Jiii.
a) Observo que consume bastante aceite, tiene 140.000 kmts y yo la tengo desde los 110.000.
b) Asimismo quisiera consultarles si 8 km por litro es un consumo adecuado o normal en ruta.
c) Como podria saber si el catalizador esta bloqueado? se recomienda descartarlo?
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
- Leonardo el tano
Re: varios JIII 2.0 2008
Que tal Gustavo,gusoya31 escribió:Estimados: Les comparto mis inquietudes con mi Jiii.
Muchas Gracias.
a) mientras que controles el nivel y nuca se te quede sin aceite, no pasa nada. ¿De cuanto estamos hablando?
b) a velocidades promedio 120 km/h, es normal ese consumo.
c) no le saques el catalizador, dejala así.
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
Consumo de aceite es algo normal, depende tambien del tipo y marca que tenga puesto ademas de la murra q le des. Consumo de combustible, le gusta tomar arriba de los 110/120. Catalizador yo no lo sacaria.
Gracias gente. Otra consulta, alguno le puso cable auxiliar a la jiii? Es complicado? Gracias
- Vikingo_81
Hay un post al respecto, lo que no estoy seguro es que las fotos sigan ahí..gusoya31 escribió:Gracias gente. Otra consulta, alguno le puso cable auxiliar a la jiii? Es complicado? Gracias
Es facil pero solo podes poner un mini-plug de 3,5mm, si es que te estás refiriendo al auxiliar del estéreo.
También, al estar más accesible el tema de importaciones, podes comprar el implemento que sirve tanto para mini-plug como para usb..
Y con respecto al catalizador, revisa que no este tapado. Si es así, se achancha bastante el motor, regula desparejo y aumenta el consumo de combustible. Si es la 2.0, no pasa absolutamente nada si lo sacas. Si queres que quede silenciosa, ponele un "turbito" que entra perfecto. O reemplazá el catalizador por uno genérico, en el mercado hay.
Éxitos..
Vikingo_81 escribió:Hay un post al respecto, lo que no estoy seguro es que las fotos sigan ahí..gusoya31 escribió:Gracias gente. Otra consulta, alguno le puso cable auxiliar a la jiii? Es complicado? Gracias
Éxitos..
hola estas seguro de esto ? no tiene sonda la 2.0 ?Si es la 2.0, no pasa absolutamente nada si lo sacas. Si queres que quede silenciosa, ponele un "turbito" que entra perfecto. O reemplazá el catalizador por uno genérico, en el mercado hay.
- Vikingo_81
Sí, estoy seguro.beto63 escribió: hola estas seguro de esto ? no tiene sonda la 2.0 ?
Tiene sonda pero para la mezcla de combustible. No tiene sonda secundaria para catalizador.
Hace rato que vacié el catalizador de la mía porque estaba tapado..
Vikingo_81 escribió:Sí, estoy seguro.beto63 escribió: hola estas seguro de esto ? no tiene sonda la 2.0 ?
vaciaste no sacaste y pusiste un turbo ?
para ver bien que hago
- Vikingo_81
Yo lo vacié por una cuestión de tiempo y lo hice en mi casa... Previo a esto, fui al escapista para ver si tenía un turbo o pre-cámara de esa medida, y sí hay. Mas que nada por si quedaba muy ruidosa, pero la verdad que apenas se nota la diferencia dentro del habitáculo. Salvo que circules con la ventana baja y al lado de una pared o vehículos estacionados (que robota el ruido) se siente un poco más.
No es complicado reemplazarlo, el catalizador no está pegado al múltiple. Lo que más trabajo puede llevar es soldar la rosca para la sonda... Si algún día encuentro tiempo le pongo la pre-cámara..
Vikingo_81 escribió:Yo lo vacié por una cuestión de tiempo y lo hice en mi casa... Previo a esto, fui al escapista para ver si tenía un turbo o pre-cámara de esa medida, y sí hay. Mas que nada por si quedaba muy ruidosa, pero la verdad que apenas se nota la diferencia dentro del habitáculo. Salvo que circules con la ventana baja y al lado de una pared o vehículos estacionados (que robota el ruido) se siente un poco más.
no entiendo esto?
vos anulaste la sonta? y no marco nada , okLo que más trabajo puede llevar es soldar la rosca para la sonda...
mañana paso por la casa de escape , gracias
- Vikingo_81
No, la sonda está colocada sino el motor trabaja en emergencia y ademas de acusar el chek, traga nafta a mansalva.
El tema es que la sonda está enroscada en la carcasa del catalizador. Si cortas el catalizador para colocar una pre-cámara, tenes que agujerear el caño o pre-cámara y soldar una tuerca con la rosca de la sonda.
Tenía una foto pero no la encuentro..
Cuanto te esta consumiendo de aceite la j?? es un tema bastante comun por lo que he leído.
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Gracias por la ayuda, voy a hacer revisar el catalizador,
- gfaza
Gustavo, que tal!gusoya31 escribió:Gracias gente. Otra consulta, alguno le puso cable auxiliar a la jiii? Es complicado? Gracias
Mira mi post, justo sobre el cable auxiliar!
viewtopic.php?t=62518
Me anduvo al pelo, y puse todos los datos.
Saludos, Gustavo.
Powered bye Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
