Atencion Amigos.
Hay una falla en el montaje original del multiple de escape del samu, y
en casi toda la familia Suzuki.
Estos vienen recubiertos por una chapa, la cual es utilizada para tomar
aire caliente para la admision en los meses de frio.
La funcion de tomar calor es fundamentalmente para el relanti, puesto
que el motor en vueltas es perjudicado por el aire caliente. Ademas
cuando el motor esta en temperatura de fincionamiento, y en relanti,
tampoco actua.
No olvidar que el aire fresco cubica mas dentro del cilindro, por
consiguiente, se logra mas potencia.
Bueno a lo que queria llegar: al estar encerrado el multiple por la chapa,
levanta mas temperatura y SE RAJA, aparecen fisuras que lo inutilizaran.
Esto pasa SIEMPRE, sin escusas.
Recomiendo SACARLA.
El repuesto no existe en nuestro mercado, y terminaran poniendo un
multiple casero de caño. ( Eso si, les diran que el tipo habart es mejor).
Las fabricas deberian estar cerca de la perfeccion, pero son humanos los
que diseñan.
Gustavo.
Arenero Temerario.
Claromeco.
