Antena en Samurai
ovale
Antena en Samurai
Nota por ovale »
Hola! les presento mi Santana Samurai y les pregunto donde y como pondrían la antena del VHF?
Oscar
Mario Eduardo Gonzalez
yo tengo una vitara con techo de lona, y para ponerle la antena de la radio, me fabrique un soporte para una 3° luz de estop y en ese mismo soporte le coloque el soporte de la antena, quedo barbaro y no desentona nada con la estetica, en breve subire fotos....
para los amigos WERTY
Lo "ideal" sería que lo pongas con un soporte en el centro del parabrisas ( arriba claro )
Sino, al no tener techo, en el centro del capot con una base magnética también es una buena opción :wink:
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
en el mio lo tengo colocado con un soporte de capot, en el costado derecho del lado de la carrocería, cuando levanto el capot la antena no se mueve.
el parabrisas ya lo cambie.
para apoyar el capot sobre el techo hay que sacar la bobina.
de esta manera el cable coaxil queda lo mas corto posible.
la base magnetica raya la pintura por más goma que tenga.
oscar perdon por no contestarte el mp que mandaste pero te tengo en cuenta.
Suerte con la antena.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Me parece que donde va a irradiar mejor en ese vehiculo es en el centro del capot.
Y de paso, no está tan a mano ¡¡¡¡
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
ovale
Nota por ovale »
Hola!
De vuelta de la M3GA(Estuvo muy buena!) concuerdo con Guillermo que la base magnetica te raya la chapa. Eso me pasó en el techo de la Cherokee, pero no entiendo bien donde colocaste el soporte y que tipo de soporte es. Yo compré uno para baúl pero en el único lugar que lo podría agarrar es en la parte de abajo del portón trasero que es el único lugar con un borde de chapa fino.
Respecto a que en el centro del capot sería el ideal, también concuerdo, es el mejor plano de tierra que se consigue en un Samurai, pero hay que recurrir a la base magnetica, que he descartado ya en parrafos anteriores.
Y ni se me ocurre perforar la chapa!!
Oscar
GuillermoFernandez
Yo puse un soporte para baul, el que se pone sobre una borde fino, yo le enderece la chapita y la puse atornillada a la chapa, no use los tornillos prisioneros que trae, use unos rosca de chapa.
Luego le saco una foto más en detalle y la subo.
un abrazo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Geo Tracker
Nota por Geo Tracker »
Mario Eduardo Gonzalez escribió:yo tengo una vitara con techo de lona, y para ponerle la antena de la radio, me fabrique un soporte para una 3° luz de estop y en ese mismo soporte le coloque el soporte de la antena, quedo barbaro y no desentona nada con la estetica, en breve subire fotos....
Mario,
Que oportuno seria que subieras las fotos del soporte de tu vitara en la tercera luz, yo tambien estoy en el proceso de instalar justamente ahi la antena (aunque en este caso seria para un CB - 27MHz) si tienes los planos o medidas seria de gran informacion.
lllllll
GuillermoFernandez
Aca pongo unas fotos del soporte puesto en mi samu, le pido a los moderadores que dejen el link por el tamaño de la foto que no tengo el programa para achicarlas.
http://img64.imageshack.us/img64/2548/dscn9629bz6.jpg
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
ovale
Nota por ovale »
Gracias Guillermo
Oscar
Oscar, ate todo como andas, ya que fuimos compañeros de equipo en la mega, para que me reconozcas mejor yo tenia la vitara blanca con techo de lona....
Con respecto al soporte no tengo medidas ya que lo fabrique yo a ojo, pero te cuento que con una planchuela de acero y un poco de paciencia lo podes soluciomar , para el soporte de la antena use el que va en el vaul, comun en cualquier casa de antenas, a la planchuela le solfr un prdacito mas para poder agarrarlo y listo, los cables los pase por adentro del porton trasero y de ahi hasta adelante en donde echufa con el handy, como tiene un adaptador si se lo sacas podes conectar la base.
te paso las fotos
Geo Tracker
gracias por las fotos Mario, pronto subire tambien unas fotos con la montura que estoy haciendo.
Para mi ese punto de instalacion es uno de los mejores , si no el mejor. para las antenas.
lllllll
