Hola gente, hace poco compre una sidekick 94, cuando la enciendo siento que enciende el compresor de la doble y corta, pero hoy un amigo me dice que la doble no anda porque el indicador no funciona, me dice que por mas que ande el compresor no esta acoplando, que puede ser el pulmón, cuando pongo la 4L se siente pesada pero en 4H no noto diferencia, como hago para saber si esta funcionando o no? puede ser que esté fallando el indicador en el sensor?
Y otra cosa, lei por ahi que hay una forma de hacer un autotest, si alguien me lo explica, agradecido.
Saludos Gustavo
No funciona el indicador de la doble
Re: No funciona el indicador de la doble
Hola, la Sidekick 94 no tiene compresor ni pulmon. Que no encienda la luz del tablero tal vez sea la lámpara quemada o el bulbo. No hay sensor de 4x4 acoplada, el Sidekick es de la edad de piedra. Salu2
Para saber si anda la 4x4 yo levanto una rueda trasera con el crique .En 4x2 sólo gira esa rueda y el vehículo no se mueve. En 4x4 H o L sacas a pasear el crique ...
Gracias miguel, anda bien la doble, a mas de 60 km hace un ruido la reductora como si algo rosara voy a hacerla ver, por debajo esta todo con aceite y mugre, la voy a hacer lavar para identificar las perdidas.
Te recomiendo que leas el manual del usuario en la parte donde indica el procedimiento para desacoplar los cubos automáticos. En la camioneta donde esta la palanca de cambios también está escrito. En el manual también indica que aceite llevan las cajas y los diferenciales los cuales recomiendo cambiar .VIKING escribió:Gracias miguel, anda bien la doble, a mas de 60 km hace un ruido la reductora como si algo rosara voy a hacerla ver, por debajo esta todo con aceite y mugre, la voy a hacer lavar para identificar las perdidas.
Salu2
Solo faltaba la luz en el tablero, compre una junto al portalamparas y anda todo normal.
El ruido desaparecio en cuanto comence a darle un poco marcha atras antes de desacoplar, cosa que con la gran vitara no hacia falta que haga.
Ahora le toca a la luz de marcha atras, no funciona, si alguien tiene el plano de la caja para ver donde va conectada ya que meto la mano y me encuentro con dos terminales y uno desconectado.
Además encontre por detras del motor una manguerita que viene de la caja, en realidad vienen 2 que convergen en uno y no estan conectados a nada, no se si esta manguera es una especie de respiradero o va conectado a algún lado.
Si no desacoplas los cubos automaticos puede ser un poco mas ruidosa porque se mueve el diferencial delantero,semiejes y cardan.El manual te dice como desacoplarlos
El bulbo de marcha atras esta en la caja no se donde pero te paso foto que encontre de un foro
Gracias Miguel.
