Hola señores
Ayuda por favor hace días tengo.un ruido en el tren delantero derecho un ruido como.Si algo.estuviera suelto este ruido se nota más cuando estoy en terrenos irregulares mire bajo carrocería y encontré dos gomas de sopirte tubo escape que no estaban en su lugar pero las coloque en su lugar y sigue el.ruido ayuda que más podría ser gracias
						Ruido tren delantero derecho
				blacknomade2014
Re: Ruido tren delantero derecho
Tengo exactamente el mismo ruido, pero el mio es como un tamboril que suena suave, sobre todo si agarro un pianito a baja velocidad.
Fui a Sebastian (quien sabe mucho de tren delantero y suspension sobre Suzuki aca en Mardel), y tambien a un viejito que es un capo en amortiguadores(esos que te atienden con delantal) porque para mi el ruido estaba en el amortiguador, y ambos me dijeron exactamente lo mismo: SON LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA GASTADOS.
Me dijeron que podia andar sin problema, y para cuando le haga balanceo y rotacion, los hago con Seba aca en Mardel, algo muy facil.
Cuando subis la velocidad no se escucha absolutamente nada.
No se si te sirve comparado con lo escuchas vos. Y para revisarlo pregunta algun Suzukero de la zona en que estas vos para que te recomiende. Un abrazooooo
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Mmmm tamborileo? O cascabeleo? Tirare abajo y golpea el silenciador fuerte! Si escuchas algo similar a lo que te parece cascabeleo...se te partió el cerámico adentro. Hace ese ruido sobretodo en los pianos del peaje y serruchos. Si ademas la sentis un poco achanchada entonces te diria 100% que es eso.pibecupon escribió:Tengo exactamente el mismo ruido, pero el mio es como un tamboril que suena suave, sobre todo si agarro un pianito a baja velocidad.
Ova escribió:Mmmm tamborileo? O cascabeleo? Tirare abajo y golpea el silenciador fuerte! Si escuchas algo similar a lo que te parece cascabeleo...se te partió el cerámico adentro. Hace ese ruido sobretodo en los pianos del peaje y serruchos. Si ademas la sentis un poco achanchada entonces te diria 100% que es eso.pibecupon escribió:Tengo exactamente el mismo ruido, pero el mio es como un tamboril que suena suave, sobre todo si agarro un pianito a baja velocidad.
Hola Ova!!!! Mañana mismo lo chequeo, pero no esta achanchada para nada. No es cascabeleo, es tamborcito, pero la llevo a revisar igual. No pierdo nada con chequearla. Igual mañana hago la prueba del silenciador. Muchas gracias por el consejo.
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
- gfaza
Sugiero hagas revisar los bujes de la barra estabilizadora. En el mes de enero, hice el cambio y el ruido de golpe seco (de algo suelto) desapareció.blacknomade2014 escribió:Hola señores
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Hola OVA, hoy golpee el silenciador con una llave inglesa y nada de ruido. Voy a cambiar los bujes y veremos que pasa. Gracias por las sujerencias.pibecupon escribió:Ova escribió:Mmmm tamborileo? O cascabeleo? Tirare abajo y golpea el silenciador fuerte! Si escuchas algo similar a lo que te parece cascabeleo...se te partió el cerámico adentro. Hace ese ruido sobretodo en los pianos del peaje y serruchos. Si ademas la sentis un poco achanchada entonces te diria 100% que es eso.pibecupon escribió:Tengo exactamente el mismo ruido, pero el mio es como un tamboril que suena suave, sobre todo si agarro un pianito a baja velocidad.
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Genial! Si no es el silenciador te ahorraste una pequeña fortuna. Bujes y bieletas baratos en Nipon. Suerte!
Ova escribió:Genial! Si no es el silenciador te ahorraste una pequeña fortuna. Bujes y bieletas baratos en Nipon. Suerte!
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
