Cambio radiador calefaccion samurái (parto de nalgas)
pablote25
Nota por pablote25 »
Desde que compre el samuka así casi 3 años la calefacción comenzó a funcionar cada vez menos……
Ya no calentaba nada, entonces junte coraje y arranque a desarmar.
Hay que sacar TODO, menos la columna de dirección, pero hasta el refuerzo de carrocería y cable que abre el capot……
Tarde toda una tarde en desarmar todo, sin romper nada y guardando todo lo que sacaba.
Parrafo aparte sacar las mangueras que tenían 20 años colocadas…….tuvo que venir un mecanico amigo que se dedica a hacer estos trabajos pq no habia forma.
Una vez afuera encontré el primero de los problemas, unos 3 cm de hojas bien compactadas que no permitían que caliente nada. El segundo problema, el radiador pinchado…..
Listo, lo que iba a ser un desarme y arme de dos días termino en un calvario de 10 días y de mucho rogarle al único tipo que arregla radiadores en esta zona….. Finalmente no hubo ruego posible y logre que lo haga todo nuevo……
Llega el radiador, cuando me lo entrega me dice……entra muy justo? Porque es 3 mm mas grande, porque sino habia que esperar 3 semanas……….
Comienza el armado, el radiador NO entraba………tuve que calar los apoyos y ahí se acomodo un poco mas, pero en la parte baja del sistema calefactor quedo unos mm abierto……
Comienza el armado, todos felices, que lindo va a calentar esto………
Pongo en marcha, espero un rato, prendo la calefa y….los primeros 5 segundos calor, lo demás helado……..
De ahí vino una semana completa de teorías varias sobre lo que pasaba:
Falta de termostato doble
Bomba de agua rota
Etc etc
El resumen fue que el grifo que abre frio / calor, esta “tapado” o pasa poco caudal, le puse un codo directo y ahora es una caldera.
Espero esto le sirva a una futura “victima” de la calefacción
pablote25
Re: Cambio radiador calefaccion samurái (parto de nalgas)
pablote25
pablote25
samuraijack7000
Nota por samuraijack7000 »
muy bueno! =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
dmartingray
Nota por dmartingray »
Hola Pablo,cmo estas? tanto tiempo. Que macana lo de la calefa, pero por lo menos lo solucionaste. El resto como anda? que lindo chiche. No sabes como lo extraño.
Te mando un abrazo
pablote25
dmartingray escribió:Hola Pablo,cmo estas? tanto tiempo. Que macana lo de la calefa, pero por lo menos lo solucionaste. El resto como anda? que lindo chiche. No sabes como lo extraño.
Te mando un abrazo
martin! que alegria verte nuevamente x aca!
el resto anda barbaro! es un caño! te agradezco x la sinceridad cuando me lo vendiste! la verdad que mi mujer y yo muy contentos!
Le hice la reductora que tanto zumbaba y quedo impecable! repare zocalos, capota nueva! estuve tentado varias veces en mandarte un audio y fotos, pero no quise joderte!
Cuando algun dia me decida a cambiarlo vas a ser el primero en enterarte!
un saludo!
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Guau loco, que laburo de la OSTEA!!!!!! =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> Y MUY bueno Pablin el aporte del desarme... FELICITACIONES!!!!!! :sc51: :sc51: :sc51: :sc51: :sc51: :sc51: :sc51: :sc51:
