Se quedo sin bateria. Ahora tiene bateria nueva y no regula
diegotee
Nota por diegotee »
Buenas tardes. Mi Grand Vitara 3 puertas motor 1,6 litros, se quedo sin bateria, se murio (de 70 ampere). Compre una bateria nueva de 75 ampere. La coloque, y al arrancarla anda totalmente normal todo, pero no regula. Segun estuve viendo, la ECU tendria que volver a tomar los valores para funcionar normalmente, pero no lo hace. Encontre un video en youtube donde explican 7 pasos para solucionar este problema puntualmente, pero no logro corregir el inconveniente. Alguien tiene la posta ene ste tema ? Puede ser que la IAC este sucia y este embrmando ?. Escucho opiniones
Salutti a tutti y muchas gracias
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Cubito
Re: Se quedo sin bateria. Ahora tiene bateria nueva y no reg
Nota por Cubito »
Hola Diegote a mi me paso lo mismo en una JIII 09 y me asuste de la misma forma, consulte de la misma manera que vos y la respuesta fue usala que se acomoda solo. Y así fue busca cambio de batería y hay mucha info. Saludos cordiales .
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
finer
Nota por finer »
Hola Diego, despues de un tiempito de uso se acomoda, es hasta que la ecu toma los valores adecuados ! Suerte
diegotee
Nota por diegotee »
Hola Cubito y Finer, muchas gracias por sus respuestas.
El tema es que yo tambien pensaba que se iba a acomodar solo, y estoy asi desde el lunes.
Usarla asi es para volverse loco, acelero, freno, todo junto, ajajjajajaaj
Seguire esperando que se normalice
Abrazo
finer
Nota por finer »
diegotee escribió:Hola Cubito y Finer, muchas gracias por sus respuestas.
Abrazo
Mimala con un buen aditivo marca Jack Daniels, o un Regal 18 años, ahi seguro se normaliza ...........o empeora !!! jajajaja suerte :toothy7: :toothy7:
hugoogon
Nota por hugoogon »
No se cuanto la anduviste....probá de tenerla acelerada un rato...sin aflojarle..10/15 minutos..se tiene que acomodar...
sport_mil6
Nota por sport_mil6 »
A mi me paso algo similar cuando se murio la bateria frenaba en los semaforos y se apagaba ... desconecte la bateria 5 minutos la conecte , le di arranque y sin tocar el acelerador la deje regulando algo de 5 min .... despues de eso jamas volvio a molestar
diegotee
Nota por diegotee »
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS POR LAS RESPUESTAS.
Efectivamente la solucion fue esa.
Arrancarla en frio sin tocar el acelerador, y dejarla 10 minutos encendida. (sin tocar el acelredador para nada)
Regulando fueorn bajando las RPM, hasta llegar a 900.
Di una vuelta y nunca mas se paro
Eternamente agradecido
Abrazo Suzukero
screwman
Nota por screwman »
e normal. ami en la 3 puertas nafta motor 1,6 me paso lo mismo.
hay una secuencia de encendido. para eso la tengo que tener anotada en algun lado. o busca en gogle seguro esta.
si mal no recuerdo era.
desconectar la bateria un buen rato.
accionar la lleve de contacto y dejerla 30 seg
poner en posicion apagado.
conectar bateria.
dar contacto 30 seg y no arrancar
volver a posicion apagado
arrancar
o algo asi . y se me acomodo al instante.
