adaptar un motor
juanpablof
adaptar un motor
hola sukeros¡ alguien me podria decir que motor diesel se le puede colocar a una suzuki vitara td 1998 que acople bien a la caja de embreague? estoy por comprar una pero tiene el motor mal, es muy barata pero no se si algun otro motor existe que se pueda colocar sin tener que modificar mucho o nada. Gracias
Re: adaptar un motor
Vi uno de peugeot 206 cambiado, no tengo idea si fue mucha la adaptacion, lo que si se es que lo compraroncon ecu y llaves.
Hola,trata de no abrir tantos temas con la misma pregunta como para que el foro sea un poco mas ordenado.Si sos nuevo tendrias que presentarte en la seccion sociales. Camionetas baratas mal de motor hay porque no es facil ni barato reparar o reemplazar un motor por otro .Reemplazar el motor por otro requiere mas trabajo y el valor de reventa suele ser mas bajo,aparte del costo de dar de baja un motor y el alta del otro..cedula verde nueva...titulo nuevo..aranceles...etc.juanpablof escribió:hola sukeros¡ alguien me podria decir que motor diesel se le puede colocar a una suzuki vitara td 1998 que acople bien a la caja de embreague? estoy por comprar una pero tiene el motor mal, es muy barata pero no se si algun otro motor existe que se pueda colocar sin tener que modificar mucho o nada. Gracias
- alefw190
Hola , yo arreglaria el motor , si es Mazda es muy bueno y queda original , los injertos siempre son injertos , suerte .
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Esto te va a ayudar MUCHISIMO viewtopic.php?f=1&t=61226juanpablof escribió:hola sukeros¡ alguien me podria decir que motor diesel se le puede colocar a una suzuki vitara td 1998 que acople bien a la caja de embreague? estoy por comprar una pero tiene el motor mal, es muy barata pero no se si algun otro motor existe que se pueda colocar sin tener que modificar mucho o nada. Gracias
