JIII Se calienta con y sin termostato
mvddesktop
Estimados amigos les cuento, tengo una JIII 2008 J20A y hace rato que arrastro un problema de temperatura inicialmente un dia se subió la temperatura casi llegando al limite, detuve la marcha y lo primero que observo es el electroventilador andando a full, paso seguido toque las mangueras las dos estaban presurizadas (se notaba por lo hinchadas), la de arriba hirviendo y la de abajo congelada, supuse que solo era problema de termostato, asi que vine y lo quite para continuar el viaje de 300 Km el cual cumplí sin problemas. Pasado el tiempo compre un termostato nuevo para normalizar el vehículo pero tras instalar .. sorpresa!!! de nuevo se subió la temperatura con los mismos síntomas .. asi q volví a quitar el termostato ... pero hoy al realizar un viaje de 100 km app .. al llegar a destino tras detenerme en un pare la Temperatura se subió a 3/4 estando sin termostato .. me percate y el electro estaba andando a full, palpe las mangueras y la de abajo estaba considerablemente mas fría que la de arriba .. no congelada pero mas fría ...
Mis supuestos son:
-Poco flujo,Falla de bomba de agua, por eso la diferencia de temperaturas aun estando sin el termostato.
-Radiador Tapado, quizás el flujo es el suficiente pero el radiador no es capaz de enfriar de buena forma ( no le veo mucho sentido .. porque inicialmente cuando tenia termostato la manguera de abajo estaba congelada, lo que me hace saber que tanto el radiador como los electros están buenos).
Otro sintoma es que anteriormente anduve sin termostato una buena cantidad de km y la aguja vivia en el minimo ... hoy en dia ando sin termostato y en carretera se mantiene a la mitad tal como si estuviera el termostato .
Espero puedan ayudarme con sus experiencias!
Mis supuestos son:
mvddesktop
Re: JIII Se calienta con y sin termostato
Otro dato .. aunque la aguja este en la mitad la calefaccion tira aire congelado!mvddesktop escribió:Estimados amigos les cuento, tengo una JIII 2008 J20A y hace rato que arrastro un problema de temperatura inicialmente un dia se subió la temperatura casi llegando al limite, detuve la marcha y lo primero que observo es el electroventilador andando a full, paso seguido toque las mangueras las dos estaban presurizadas (se notaba por lo hinchadas), la de arriba hirviendo y la de abajo congelada, supuse que solo era problema de termostato, asi que vine y lo quite para continuar el viaje de 300 Km el cual cumplí sin problemas. Pasado el tiempo compre un termostato nuevo para normalizar el vehículo pero tras instalar .. sorpresa!!! de nuevo se subió la temperatura con los mismos síntomas .. asi q volví a quitar el termostato ... pero hoy al realizar un viaje de 100 km app .. al llegar a destino tras detenerme en un pare la Temperatura se subió a 3/4 estando sin termostato .. me percate y el electro estaba andando a full, palpe las mangueras y la de abajo estaba considerablemente mas fría que la de arriba .. no congelada pero mas fría ...
Mis supuestos son:
No deberias arrastrar ese problema hace rato....
habria que buscar una solucion rapida, o por lo menos
la razon del calentamiento. Hacer un motor es mucho mas
caro que solucionar cualquier problema de calentamiento
aunque tuviera que sacar la tapa para hacer la junta,
cambiar la bomba de agua y el radiador...etc
Hace mucho que tiene el vehiculo? cuando sucedio la primera,
vez como fue? solo subio?
Avise si encuentra algo
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
A mi me suena a que soplaste la junta en la primera calentada, tiene todo los sintomas, ojala este equivocado, pero....
yo no tuve problema con la temperatura pero si con el radiador de calefaccion que estaba frio y era el grifo que a simple vista circulaba bien pero puenteandolo la calefa calentaba, proba x ahi primer es muy sencillo
A mi tambien pero una vez me paso que era el radiador sucio.JulianSuzukero escribió:A mi me suena a que soplaste la junta en la primera calentada, tiene todo los sintomas, ojala este equivocado, pero....
Lo importante es buscar la causa.
El radiador de la JIII tiene tapa en el cabizal superior???
Entre muchos otros puede ser bomba mal ,a veces pierden las paletas. Radiador tapado puede ser pero por lo general con radiador tapado calienta en alta y no cuando vas despaciomvddesktop escribió:Mis supuestos son:
Tiene GNC? .Te revento alguna manguera ultimamente?. Consume liquido refrigerante? Te burbujea el tachito de reserva cuando esta el motor en marcha?
Se me ocurre una idea para que puedas verificar el estado de la bomba de agua y es que le conectes un trozo de manguera transparente en la entrada superior del radiador para así poder ver el flujo de agua (todo esto estando frío el motor y sin tapa el radiador) debería moverse bastante agua de no ser así a reemplazarla.
Si en ruta a 80 km/h con el aire prendido va bien, pero aceleras a 130 140 y empieza a subir la temperatura es el radiador tapado.
- mauriciogigena
Hola Tito, te aporto lo que consultaste: El radiador de la JIII tiene tapa en el radiador, sigue el mismo esquema de las generaciones anteriores.
Quizàs con esta respuesta le puedas dar una idea de solución al muchacho.
Lo imposible sólo tarda un poco más.
Ex Vitara Tdi `98 +5, ex GV `06 2.0 +5, 225-70-16 AT, Actual JIII `10 2.4 +5cm, Gnc 5, Pirelli Scorpion MTR 245 70 17 +2,5 cm
Gracias Mauricio!
Hace mucho que tiene el vehiculo? Capaz que lo compro con la falla y no se notaba.
Hace rato que no contesta en este post, hizo algo?
Si lo tiene hace años y fue bien mantenido pueden ser varias cosas, Radiador:
Con la tapa afuera se pueden hacer algunas pruebas, dejar que suba la temperatura hasta la
de trabajo, empezar a acelerar y ver a traves del agujero como circula el agua asi comprobas
si circula (mas o menos), si al acelerar aumenta el flujo o no, te da una idea de si anda la bomba.
Si el flujo casi no aumenta es la bomba o el termostato
Tambien se ve un sector chico de parte superior de los tubos como para saber si estan llimpios, relativamente.
Buscar burbujas, cortas una botella de gaseosa transparente casi en la base, la colocas con el pico hacia abajo en la boca de la tapa del radiador, tenes la botella bien firme, la llenas de agua de la canilla, y empezas a acelerar, si la tapa esta rajada se ven las burbujas subir.
Denos alguna idea mas asi no escribimos nosotros nada mas.
lucasesantillan87
Hola muchachos, no quiero ser mala leche, pero en mayo de este año me pasó exactamente lo mismo, y para no dar el brazo a torcer y decir que es la tapa de cilindros probé con todo, limpieza de radiador, desarme bomba, cambié tapa de radiador , cambie termostato pero todo estaba bien, sólo me quedaba la tapa de cilindros y ahí estaba el problema, junta soplada!!
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Hola Lucas, son los sintomas, pero como comente mas arriba me paso unalucasesantillan87 escribió:Hola muchachos, no quiero ser mala leche, pero en mayo de este año me pasó exactamente lo mismo, y para no dar el brazo a torcer y decir que es la tapa de cilindros probé con todo, limpieza de radiador, desarme bomba, cambié tapa de radiador , cambie termostato pero todo estaba bien, sólo me quedaba la tapa de cilindros y ahí estaba el problema, junta soplada!!
vez que era el radiador, la habia comprado hacia poco y desconocia
el mantenimiento anterior, tuve que cambiar el radiador,
no aceptaba ni limpieza.
Hay que empezar por algun lado, pero hay que empezar
y no quedarse a esperar la respuesta magica...
Un saludote
mvddesktop
Mil disculpas no escribir tan seguido pero estuve un poco ocupado entre laburo y descartando cosas del JIII
Les cuento, desarme prácticamente todo el circuito de agua.
Revise meticulosamente el radiador, lo metí en la tina y le tire agua tibia con la ducha y se entibio de forma pareja y a la salida tenia buen flujo de agua totalmente cristalina, lo que me da a entender que esta en perfecto estado.
Reemplace la tapa del radiador por una nueva de 0.9.
Le metí agua a presión por el manguito y todo se ve bien.
Arme, instalé el termostato, probé y el problema persiste pero ahora después de andar un rato se volvió a subir la temperatura. Partieron los electroventiladores a full y al tocar las mangueras la de arriba se sentía considerablemente mas caliente que la de abajo. Deje enfriar un poco sin apagar el motor solo con el ralenti y tendía a bajar, pero bastaba volver a moverme para que la aguja subiera. Llegue a mi casa estacioné, volví a tocar las mangueras y continuaban igual (todo esto con el coche corriendo).
Creo que me queda cambiar la bomba de agua antes de pasar a alguna obstrucción por la junta de culata, espero no sea esto ultimo.
Alguien tiene algun tip de como cambiar la bomba de agua en la JIII??
De todos modos un millón de gracias por sus aportes me han servido mucho
mvddesktop
Lo tengo hace un año mas menos, todo empezo luego que se me rompiera la tapa del radiador y se calentara a full, con ello se soplo la junta y vinieron un millon de males. Hace como 3 meses empezo con un golpeteo lo envie al mecanico y dijo que eran los metales del cigueñal, asi que cambio todo lo que pudo cambiar entre ello la junta de culata. Por eso mi duda, tambien es una posibilidad que al mecanico le haya quedado mal el trabajo.Titoloco escribió:Gracias Mauricio!
Gracias por comentar, mañana haré la prueba que sugieres para la bomba!
mvddesktop
En realidad el aire caliente anda bien al principio y luego de un rato se vuelve congelado.norbert0 escribió:Si en ruta a 80 km/h con el aire prendido va bien, pero aceleras a 130 140 y empieza a subir la temperatura es el radiador tapado.
Lo curioso es que andando a 120 (todo esto sin termostato) la aguja anda cerca de la mitad (hecho raro para un coche que anda sin termostato) y aun asi el aire sale congelado!
Gracias por comentar!
Hola, fijate si cuando calienta ventea por el recpiente de agua o si ves burbujeo. Me parece que es la tapa, soplaste la junta. El aceite esta bien? La bomba no creo, tube un auto con bomba destruida y no me calentaba. Pero todo es posible. Hace una limpieza de todo el circuito, inclusibe el block y revisa la bomba.
lucasesantillan87
La bomba es fácil de desarmar, sacas la polea y todos los tornillos del frente de la misma y ya la pides abrir al medio y ya está abierta!! La vas a controlar perfecto así.mvddesktop escribió:Mil disculpas no escribir tan seguido pero estuve un poco ocupado entre laburo y descartando cosas del JIII
mvddesktop
Gracias por seguir comentando, les cuento que acabo de cambiar la bomba de agua por la original del JIII y al realizar pruebas sigue calentandose, cuando la aguja pasa la mitad toco las mangueras y la de arriba esta mucho mas caliente que la de abajo que esta tibia casi fría, inclusive toco la parte en donde va el termostato (cuerpo de la bomba) con los dedos y no me quemo, entiendo que asi nunca abrirá el termostato.
El problema se reduce a dos posibilidades
Circuito obstruido en el block o junta soplada de culata.
Espero sus comentarios
llevala a un mecanico, a ver si seguis cambiando cosas y la solucion era mas simple de lo que pareciamvddesktop escribió:Gracias por seguir comentando, les cuento que acabo de cambiar la bomba de agua por la original del JIII y al realizar pruebas sigue calentandose, cuando la aguja pasa la mitad toco las mangueras y la de arriba esta mucho mas caliente que la de abajo que esta tibia casi fría, inclusive toco la parte en donde va el termostato (cuerpo de la bomba) con los dedos y no me quemo, entiendo que asi nunca abrirá el termostato.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
A mi me gustaria dejar una experiencia propia respecto a la tapa del radiador, a mi se me rompio en Salta, estando de vacaciones, no la consegui alla, con la tapa rota anduve 3 o cuatro dias, incluso subi hasta San antonio de los cobres, anduve de travesia por travesia, jamas me levanto temperatura, jamas..., ni siquiera en las maximas exigencias, lo unico que hacia era escupirme el agua del recipiente, lo volvia a completar cada tanto, pero repito jamas me levanto temperatura.
Me di cuenta del problema porque empezo a largar el agua con refrigerante que tiraba sobre el motor y se sentia el olor a refrigerante quemado, en Salta consegui la tapa 0.9 de toyota y con eso se soluciono el problema. Saludos
Les pego dos fotos de la prueba con la botella cortada en agujero de la tapa
mvddesktop
Les cuento que cambie la bomba de agua y finalmente persistio el problema .. hoy anduve 100 km (sin termostato) y la aguja se mantiene principalmente en la mitad y a cada detencion parte el electro a ful, lo que me llama mucho la atención es que nunca las dos mangueras que van al radiador quedan a una temperatura similar, siempre la de abajo está un poco mas fría; lo cual según mi experiencia de cuando estaba bueno el carro no pasaba ...
Creo que me falta sólo, volver a hacer la prueba de la botella y revisar el catalítico, luego de eso renunciaré a mis intentos de solucionar "yo" mi problema ( de partida empece asi por las malas experiencias con los mecánicos ).
Mil gracias por sus comentarios! Saludos
- pancho1111
¿Usas liquido refigerante/anticongelante al 50%?mvddesktop escribió:Les cuento que cambie la bomba de agua y finalmente persistio el problema ..
¿cual fue el problema que notaste?
por arriba de 97,5° donde está el sensor de temp. de agua, debe arrancar un electroventilador, y por arriba de 102,5° ambos ventiladores. ¿ a full dices 1 ventilador o los dos?
Tu auto me parece no tiene ventilador que funciona junto con el motor, es normal que al detener la marcha funcionen los electro..
No es muy correcto lo que dices, si el radiador enfria bien el agua la manguera inferior se DEBE notar FRIA, y la de arriba puede estar caliente o fria segun la temp. del motor..
El diagnostico se debe hacer con un termometro, ya sea de bulbo electronico muy chico, o de rayos infrarrojos sin contacto, midiendo en la base del termostato. Eso aleja errores de lectura que pueda tener el instrumento de tablero, y que solo ayudan a confudirte..
- Ruben E.Monti
Hola que tal,mira para mi NO des mas vueltas.tenes la junta de tapa cilindro soplada ,anda a un mecanico de confianza y consulta por esta falla Ruben.
Socio 9.567----Los Ganadores tienen" Metas"--Los Perdedores tienen" Excusas"
Si, opino lo mismoRuben E.Monti escribió:Hola que tal,mira para mi NO des mas vueltas.tenes la junta de tapa cilindro soplada ,anda a un mecanico de confianza y consulta por esta falla Ruben.
Para mi es la junta de la tapa soplada. Vivi todo eso y mucho mas con un motor de una asia towner.
Busca un buen mecanico que la cepille y cambie la junta, y luego, rezá y pensalo dos veces antes de cagarla a palos ...
