CONSULTA FUELLE PALANCA DE CAMBIO Y otros
Estimados suzukeros, quería consultarles donde puedo conseguir el fuelle de goma que cubre la palanca de cambios de vitara jlx 1993, 3 ptas lona, la insignia que dice "VITARA" que va en las puertas laterales, y si saben quien repara bien o si se consiguen los paneles de puerta interior, ya que estoy terminando de poner a punto mi chata, soy de La Plata, mil gracias
Re: CONSULTA FUELLE PALANCA DE CAMBIO Y otros
Hola Montoya, yo compre varios accesorios como esos para mi samurai x ebay, aca dudo que consigas algo
Hola, yo te lo puedo conseguir a las insignias y los fuelles. Avisa . Abzo
Hola estaria bueno, si las conseguis como me pongo en contacto, que valen, etc, gracias
Te averiguo el precio y te lo paso x acá junto al mail para dato de contacto
Hola $1300 los 2 fuelles. Pásame un mail o Celu y te escribo. El mío guillestuka@yahoo.com.ar
También tengo un pomo de palanca usado pero bueno , $250
Las insignias las consigo a algo de $500 pero avísame así las pido
- juanmdemarco
En las casas que venden mangueras de goma y otros artículos en goma suelen tener fuelles genéricos y de modelos específicos.
Usuario: bil702
Usuario: bil702
Yo le puse a la mía un fuelle genérico que quedó espectacular y es el mismo estilo que el original, suele ser el tipo de fuelle que viene para los Jeep, tenés que preguntar en las casas de accesorios, también hay algunos de camionetas Ford viejas que son parecidos.. el mío como te digo era un genérico para autos similares a jeep, sale 350 pesos. Los paneles yo los conseguí usados y los pinté. Podés llegar a armarlos en el caso que no los consigas, es una chapa cartón que tenés que cortar a medida y hacer tapizar, luego se coloca con las grampas en los agueros de la puerta o directamente con tornillos si las grampas no sujetan.
Es buena opción la de los fuelles genericos.Yo lo que consigo es todo original por eso ese precio. Abzo
- leandrogallo
Hola, seguis consiguiendo los fuelles originales?viñatero escribió:Es buena opción la de los fuelles genericos.Yo lo que consigo es todo original por eso ese precio. Abzo
- Ronnie van de Ploeg
hablan del interno que está a la vista desde el habitaculo, o el que está afuera y no permite que entre tierra al aceite? es decir el que está debajo del que está a la vista.
Necesito conseguir el chiquito q no está a la vista
LA VITARA 16!!!
- pancho1111
No se en tu auto, pero varios vitaras traen 3 fuelles,Ronnie van de Ploeg escribió:hablan del interno que está a la vista desde el habitaculo, o el que está afuera y no permite que entre tierra al aceite? es decir el que está debajo del que está a la vista.
el 1 es chiquito y tapa la entrada a la caja.. no viene como repuesto suelto x suzuki, por lo menos en algunos casos, parece que viene junto con la palanca..
el 2 mas arriba sella entre la palanca y el piso de chapa
y el 3 sella entre la palanca y la consola..
en este dibujo salen los 3=
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... NDk1ODE%3D
Salud!
Tenes razon, son 3 los q tengo, es q la desarmó mi hermano, yo la desarme hace 10 años la ultima vez jeje
el de la palanca chico necesito esta roto de viejo pobre.
LA VITARA 16!!!
Bueno, les cuento que fui a buscar la muestra, así que e falta ir a los negocios a ver si se consigue algo similar, calculo que es algo común. Lo saque aflojando el pomo de la punta.
Lo que encontré en la caja es que me falta el asiento de rótula que es de plastico y me parece que también le falta el casquillo donde actúa la punta de la palanca de cambios. aca en la foto seria el 13
se conseguirá eso?
calculo debo ir a una casa de cajas de cambio
se conseguirá eso?
LA VITARA 16!!!
alguien sabe de que maerial es? el casquillo ese #13?
LA VITARA 16!!!
bueno el fuelle roto permitio entrada de tierra y humedad al mecanismo de la palanca de cambio.
el casquillo estaba mal fundido, tenia poros y estaba quebrado, tengo que hacer un mantenimiento ahi de desgastes, nuevo casquillo ya de grilon y cambio de resortitos
LA VITARA 16!!!
Diegomanzo
Buenas. Estoy buscando donde comprar fueye de caja reductora completo, o sea, las 3 gomas ( creo son 3) gracias
