Instrucciones de manejo.
Nadia
Nota por Nadia »
Hola Hola, por ahí ya haya algún post sobre este tema pero no lo encontré. Cómo dije en mi presentación, compré una grand vitara 4x4 caja automática 2.0 modelo 2000...estoy feliz pero tengo un sólo problemilla y no es menor, la amo pero no la sé usar y estoy ansiosa por hacerlo. Es la primera vezque manejo una caja automática porque no me gustan, siento que no manejor yo, pero de ignorante pensé que se podía pasar a manual pero no es así y ya la tengo qué vamos hacerle... me ayudan con un video tutorial o algo, no sé para qué son las dos últimas opciones la de 2 y L, tampoco entiendo para qué es el botón que dice N -At-P al costado de las palancas y menos ómo colocar la doble tracción, leí el manual pero sigo sin entender cuál es la secuencia de botones y movimientos de palanca... a los viejos ruteros les debe embolar que pregunte esto pero demen la chance de prender por fis... Gracias solidarixs hombre y mujeres de este foro.
siegerman
Re: Instrucciones de manejo.
Nota por siegerman »
Nadia espero servirte de algo , yo tengo una Hilux SRX y también es mi primer automática
La P , ES POR PARKING , en esa posición el vehículo queda frenado ( como si fuera el freno de mano
La N ES POR NEUTRO , en mi camioneta es la posición en que debe estar para poder conectar la caja reductora ( baja ) , previamente debes conectar la doble
LA L ES POR LOW , ( BAJA
)La N ES TAMBIÉN LA POSICIÓN EN QUE DEJO LA PALANCA MIENTRAS ESPERO EN EL SEMÁFORO CON EL VEHÍCULO REGULANDO
Una aclaracion mas.. no se como es la vitara, pero en la toyota AT q tuve, tenia la L en la palanca de la 4x4 que es de LOW como te dijo siegerman, pero tambien tenia una L en la palanca de la automática y que también significa LOW :mrgreen: , pero en este caso vendria a ser como una 1ª velocidad de una caja manual.
Nadia
Nota por Nadia »
Buenísimo chicos, aún sigo con dudas, porejemplo sobre el botón al costado la caja automática que dice n-at-p y sobre la si la low y el 2 de la automatica deben ser usados y cuando... pero de a poco me van sacando las dudas. De todos modos en este preciso momento estoy lidiando el calor con la re-lectura del manual que por suerte me lo dió el dueño anterior. O:)
Hola Nadia no soy muy chico, pero van mis comentarios:
n-at-p =
n= normal
at= caja automatica
p= power
Cuando está en N cambia velocidades en forma normal, cuando esta en P el motor acelera mas alto antes que haga el cambio, por ejemplo si estas arrastrando una carga o en una subida..
Nunca uso el P..
hay un boton en la parte de arriba de la palanca, abajo del principal, debe estar afueran, en la posicion O/D overdrive, con eso la caja trabaja en 4 velocidades, si lo apretas nunca va a 4ta, queda en 3ra..
2 (Baja 2, “Low 2”)
Use esta posición para obtener una potencia
extra para subir las cuestas, o para
obtener el frenado de motor al bajarlas
En esta posicion el auto arranca en 1ra, cambiará a 2da y luego a 3ra, nunca pasará a 4ta.
L (Baja 1, “Low 1”)
máxima para subir cuestas empinadas
o para manejar sobre caminos con
mucha nieve o fango, o para obtener un
máximo frenado de motor al descender
pendientes muy inclinadas.
En esta posicion el auto arranca en 1ra, cambia a 2da y nunca pasa a 3ra
NOTA:
Si se cambia la palanca selectora de engranajes
al engranaje inmediatamente inferior
a una velocidad más alta que la velocidad
máxima admisible para tal engranaje
inferior, la transmisión no podrá efectuar el
cambio descendente hasta que la velocidad
del vehículo no descienda hasta la velocidad
máxima para ese engranaje.
Lo que está en negrita es sacado del manual de usuario..
:jump: :bia:
Nadia
Nota por Nadia »
Gracias pancho1111! =D> =D> en síntesis ninguno de esos botones son necesarios para usar la 4wd? osea me manejo sólo con la palanca correspondiente a la 4wd y listo? porque la mía ni siquiera tiene esas llavecias de lock en las ruedas ya que debe ser de las que se ponen automaticamente.
en que zona estas Nadia??, venite a la costa, y la probamos en la arena!!!
Nadia
Nota por Nadia »
leagz escribió:en que zona estas Nadia??, venite a la costa, y la probamos en la arena!!!
Estoy en Trelew, Chubut. Vos?
