Hola Suzukeros,
Estoy intentando solucionar un problemita con la palanca del guiñe, pero antes de desarmar quería saber si a alguien le paso esto o sabe como solucionarlo.
Cuanto pongo el guiñe, queda trabado correctamente pero antes de terminar de doblar (en realidad ni bien empiezo a doblar) salta la palanca. Alguno sabe a que se puede deber esa falla?
Muchas gracias
Palanca de guiñe (luz de giro) salta antes
- Nicomaiden
Re: Palanca de guiñe (luz de giro) salta antes
Hola, fijate si tiene una goma para tapar el agujero en la cachas del volante, donde entra la palanaca. A mi me pasaba q la goma estaba un poco dura y hacia fuerza, lo solucione haciéndole un tajito para q la palanca pueda subir bien y la goma no le haga fuerza.
La anterior GV 2004 la tenia, la actual 2007 no.
No se si se entendió algo de lo q dije
Gracias por la Respuesta.
Justamente el problema es cuando pongo el guiñe para doblar a la derecha (palanca para arriba). Ahí me fui a fijar y algo de los que me comentas le esta pasando, porque la "gomita" esta tocando la palanca, pero para probarlo antes de cortar la "gomita" levante con la mano el protector plástico que esta atrás del volante (por donde salen las palancas de giro y limpia parabrisas) y me di cuenta que levantando eso unos milímetros, el guiñe no salta. Tal cual como comentas, la gomita esta haciendo fuerza y el guiñe salta antes.
Muchísimas gracias por el aporte NICOMAIDEN, la verdad que pensé que era algo mas complicado de solucionar. Ahí queda la respuesta de él por si a alguno le esta pasando lo mismo.
Genial, a mí me pasa lo mismo.. lo voy a revisar..
Gracias!!
Enviado desde mi S60 mediante Tapatalk
Gracias!!
Germán de Junín (Bs As)
Grand Vitara 2.0 HDI - mod. 2003
Genial la publicación, capitalizo la experiencia. Un saludo cordial a todos.
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÃS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
