luz de airbag prendida
ricardotomassi
Buenas tardess a todos, se me queda prendida la luz del airbag de la grand vitara xl7, por favor alguien que me de una mano con esto.
Desde ya muchas gracias saludos a todos
Re: luz de airbag prendida
La escaneaste ? No se como es la xl7 pero fijate el cable espiral del airbag
ricardotomassi
Hola como estas gracias por responder, seguramente era un cable de los asientos ya que justo ayer los sacaron para lavar el interiorr y ya no lo hace, muchas gracias.Saludosgapbolson escribió:La escaneaste ? No se como es la xl7 pero fijate el cable espiral del airbag
Lo solucionaste ? Te pregunto xq cambie los asientos, y los enchufe, pero no se apagaron mas, tampoco
los indicadores de los cinturones. Te pregunto, xq no se si una vez que se prenden no se si habra que
apagarlos con un scanner-
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
tinti, no tengo la certeza en a j3 pero algunos autos cuando desencufas tenes que borrar con scanner luego
Ariel
Por seguridad no desconectaste la bateria durante el trabajo? Porque si lo hiciste son los conectoresTINTISUK escribió:Lo solucionaste ? Te pregunto xq cambie los asientos, y los enchufe, pero no se apagaron mas, tampoco
Saludos y gracias
Siguiendo con este tema, no veo ningun problema en las conexiones,
La cinta del volante nueva, la bocina anda.
La gran pregunta es: la señal de aibag prendida, se apaga con scaners?
Agradecido si alguien tiene la repuesta
Saludos y gracias
Saludos y gracias
tendrias que escanearla y ver que error te tira..., y si desde un scaner te deja llegar al modulo de air bagsTINTISUK escribió:Siguiendo con este tema, no veo ningun problema en las conexiones,
Saludos y gracias
- pancho1111
Depende del auto J3 que tengas, no son casi ninguno igual al otro.. hasta 2007 salieron 4 grupos de manuales de taller, y para cada pais donde se vendia se adaptaba algo segun las leyes de ese pais, y depende de los opcionales tambien...TINTISUK escribió:..La gran pregunta es: la señal de aibag prendida, se apaga con scaners?..
Hay J3 con enchufe para autodiagnostico y otras que no, dependiendo de lo de arriba.
Con el num de chassis (vin) se puede saber que grupo de manuales se aplica, para luego ir a la parte de diagnostico de tu auto en particular.
Los manuales p la J3 hasta 2007 estan en
http://cardiagn.com/
Si queres pasa el num de chassis por MP, con eso se puede saber hasta para que pais se fabricó el auto (no siempre coincide con el pais donde se vendió).
Si no queres, podes pasar los 15 primeros numeros o letras por acá, eso daria una idea aproximada..
ricardotomassi
HOLA DISCULPA LA DEMORA LO SOLUCIONE, ERA EL CABLE QUE HACIA MAL CONTACTO DEBAJO DEL ASIENTO, ESPERO LO PUEDAS SOLUCIONAR.SALUDOSTINTISUK escribió:Lo solucionaste ? Te pregunto xq cambie los asientos, y los enchufe, pero no se apagaron mas, tampoco
Saludos y gracias
