¿ES EMBRAGUE?
SAMUPUNEÑO
¿ES EMBRAGUE?
MI SAMU TIENE UNA PEQUEÑA VIBRACION CUANDO EMPIEZO A ACELERAR ,NO ES CRUCETA SON NUEVAS ,DESPUES SE VA PUEDE SER EL EMBRAGUE ,TIENE 62000KM LO TENGO DE CERO ,ME PARECE POCO ,AUNQUE AVECES LO MANEJAN LAS MUJERES (MI MUJER E HIJA ) Y YA SABEN PATA FIJA EN EL PEDAL .¿QUE OPINAN ?
EL MEJOR 4X4 ES EL QUE TE PODES COMPRAR
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Puede ser un taco de motor roto, o el disco de embreague vidrioso.
Para el taco, proba con una palanca sobre la base del taco.
Si es el disco, saca el motor, que es mas facil que sacar la caja.
De paso cambia placa, grapodina, y revisa el volante, si esta zangeado.
Tambien aprovecha, (si te pierde aceite la bancada trasera), a cambiar el
reten.
Suerte.
reten.
Suerte.
- Hernan Jose Lovera
A mí me lo hace desde que lo compré (con 70.000 km), en primera y un poquito en segunda. Supongo que puede ser embrague. Es como que "tiembla" un poquito cuando sale. Lo que hice.....cuidarlo a la salida, no apurarlo y hasta ahora ni se agravó ni desapareció. Sigue igual. Hace 14 meses que sigue así. Por supuesto, que si se agrava voy a cambiar todo el embrague. Pero lo esperaré.
Atentamente.
Atentamente.
Hernán
Atentamente.
Atentamente.
Hernán
Vitaris:
puede ser lo que vos decís. Ahora que recuerdo, un amigo de acá le cambió el embrague, placa, etc...etc..., y me parece (no te lo puedo asegurar ahora), que se lo sigue haciendo. Tiene un samu mellizo al mío.
Samupuneño:
tendrías que considerar esta posibilidad. Una pregunta: Tiempo atrás no te lo hacía...???
Samupuneño:
Hernán
SAMUPUNEÑO
GRACIAS
CONTROLE EL EMBRAGUE EN EL ESPECIALISTA QUE HAY EN JUJUY (EL MEJORCITO NO TENEMOS MARAVILLAS)Y DICE QUE ESTA BIEN ,PERO YO CREO QUE POR HAY ESTA EL TEMA LO USARE UN POCO MAS Y VEO ,NO ES CARDAN POR QUE A TAN BAJA VELOCIDAD Y CON LO CORTO QUE ES ...... NO SE ,MIL GRACIAS POR LAS RESPUESTAS LES CUENTO EN ALTAMIRA EN MENDOZA TODO PLACA DISCO Y RULEMAN VALEO $310
SAMU
SAMU
