consulta a los que saben, diferencial
HERNANCITO4WD
Nota por HERNANCITO4WD »
Hola foro, queria consultarles algo..... hace un tiempo empezo a zumbar el diferencial trasero de mi grand vitara tdi mazda,... desarmamos y encontramos que no hay ningun diente roto pero si desgastados y eso genera el zumbido, buscando encontre que piñon y corona nuevos me salen 18000 pesos, segui buscando y encontre un desarme que me ofrece el diferencia completo por casi la mitad de precio del nucleo solo, con campanas de freno etc, todo completo peroooooo de grand vitara motor PEUGEOT HDI
la pregunta es ,,, nada que ver la relacion ? alguien hizo este cambio ? sino iria por el nucleo original, y la otra cuestion son los sensores del ABS,,
por otro lado si alguien tieene para ofrecerme me mandan privado, gracias !!!!!
G.V 2003 tdi pescadora :)
Re: consulta a los que saben, diferencial
Solo como comentarios: a veces rearmar ajustando el piñon y la posicion de la corona como manda el manual de taller en ambos casos, hace que se vaya el zumbido, o sea puede perderse el ajuste de fabrica de los engranajes, y eso trae zumbido..
La relacion del trasero si es 4x4 no puede cambiarse, porque debe ser igual a la del dife delantero..
La carcaza del diferencial trasero, y los seguros de los palieres no son los mismos con y sin ABS, (y no es facil ni barato cambiarlos) :B: :B:
HERNANCITO4WD
pancho1111 escribió:Solo como comentarios: a veces rearmar ajustando el piñon y la posicion de la corona como manda el manual de taller en ambos casos, hace que se vaya el zumbido, o sea puede perderse el ajuste de fabrica de los engranajes, y eso trae zumbido..
muchas gracias pancho por el comentario, si es verdad, por lo que estuve chusmeando no se puede,,,
no se si son similares los piñon y corona, pero en caso que no los tengas te paso los numeros de parte de los conjuntos, que vienen como repuesto en caso de estas 3 clases de camioneta..=
2730078840 para chassis tipo SQ420WD MT, o sea la de motor Mazda
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... NjE2NTI%3D
2730068810 para chassis tipo SQ420WD-2 MT, o sea la HDI de motor RHZ
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... NjIxNTI%3D
2730068820 para chassis tipo SQ420WD-2 AT, o sea la HDI de motor RHZ
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... NjIxNTM%3D
espero no haya errores, Saludos!
HERNANCITO4WD
gracias pancho, ya compre piñon y corona nuevos originales ...
gsfront
Nota por gsfront »
HERNANCITO4WD escribió:Hola foro, queria consultarles algo..... hace un tiempo empezo a zumbar el diferencial trasero de mi grand vitara tdi mazda,... desarmamos y encontramos que no hay ningun diente roto pero si desgastados y eso genera el zumbido, buscando encontre que piñon y corona nuevos me salen 18000 pesos, segui buscando y encontre un desarme que me ofrece el diferencia completo por casi la mitad de precio del nucleo solo, con campanas de freno etc, todo completo peroooooo de grand vitara motor PEUGEOT HDI
Hola, tenes el dato del desarme de la grand vitara? se me rompio el vidrio del techo corredizo electrico y no se consigue, muchas gracias.
Modes
Nota por Modes »
Buenas noches Hernan!
Esperemos comentes si lo solucionaste, yo pase varios días preocupo por ese sumbido y pensé en el diferencial, revisamos con el mecánico y todo bien, aproveche y cambie el aceite diferencial y el sumbido seguía, después de unas semanas y buscando que provocaba tal ruido me encontré con un leve sonido del Ruleman de una llanta de atrás, cambié ese ruleman y todo resuelto!
El sonido aparecía a más o menos 80 km por hora y si que tardamos en encontrar esa falla.
Saludes!
gapbolson
Nota por gapbolson »
Estas registrado hace un tiemoo, pero parece que no te presentaste, supongo que se te habra pasado.
Respecto al manual fijate que hay un apartado donde estan todos los manuales disponibles
