Hola tengo una Susuki gran Vitara modelo 2000 2.0 naftera, se me rompió la caja y no consigo repuesto del cuádruple de 35 dientes en la pata y la directa de 25 dientes no sé qué hacer si alguien me dice dónde podría conseguir joya soy de Tandil
Se me rompió la directa y cuádruple de mí Susuki gran Vitara
Re: Se me rompió la directa y cuádruple de mí Susuki gran Vi
A pesar de entender tu desesperacion por resolver tu problema, hay normas de la vida real q se aplican al foro, por lo cual Antes de hacer ru primer post deberias haber pasado por sociales y haberte presentado. Te aconsejo que lo hagasLeandro24 escribió:Hola tengo una Susuki gran Vitara modelo 2000 2.0 naftera, se me rompió la caja y no consigo repuesto del cuádruple de 35 dientes en la pata y la directa de 25 dientes no sé qué hacer si alguien me dice dónde podría conseguir joya soy de Tandil
Perdón no tenía ni idea y no sé en realidad que querés que Aga bien océano como me identifico
La verdad que estoy desesperado es mí primer vehículo y la anduve un mes se me rompió por no tenes grasa en la caja y nesecito que alguien me diga dónde ver para conseguir un repuesto respeto lo que me dijiste aunque no entiendo a qué te referis con identificarme gracias
- pancho1111
Podes ir a
viewforum.php?f=1
y leer el post: ANTES DE POSTEAR PRESENTATE
para saber los num de parte de tu caja haria falta el num de chassis,
porque habia dos cajas diferentes en ese año..
En años posteriores podian ser tres cajas diferentes..
Si queres publica los 15 primeros numeros de tu chasis, o se puede hacer por email..
Tambien podes usar donde dice Buscar y buscar "casas repuestos"
viewforum.php?f=1
Hola Leandro, entra en este post viewtopic.php?f=42&t=18195
ahi hay un listado de talleres y proveedores de repuestos,
anda llamando a ver si alguno tiene lo que nesecitas.
Leelo todo ya que luego siguieron agregando datos.
si hace falta te paso por mp mi mail, pero creo que si encontras los repuestos seguro te los mandan por correo,.
Otra opcion es que llames a Walter de Walcar y le comentes tu problema , capaz que te puede ayudar
ya lo hizo en el pasado, 11 4918-9520,
Suerte
Suerte
Muchas gracias gente se agradece mucho de verdad
